странный баг input into?
ASA 9.02.3228 Есть скрипт, который импортирует данные из dbf-файла через input into ... from "c\директория\test.dbf". если запускать скрипт из GUI java isql - все работает нормально. Но если isql запускается в консольном режиме то скрипт спотыкается сообщением что dbf-файл не может быть найден. При этом русские буквы - отображаются в сообщении об ошибке крокозябами. Помогает только перемещение dbfника в деректорию в названии которой нет русских букв. Странно, если учесть что Сишный isql таким недостатком не обладает. Шо думаете? все наши на www.corba.kubsu.ru ... |
| 04.07.2006, 18:56 |
новуб версию явы поставить м.б. ... |
| 05.07.2006, 09:46 |
ASA ставит jre 1.42 в свою директорию и ее использует. Конечно можно попробовать накатить подобную директорию из отдельно поставленного jre, но это совсем стремно, т.к последствия не ясны. Как я писал, все работает, если скрипт запускать из GUI, т.е жавовая функция открытия файла в принципе работает, а проблема возникает только в консольном режиме. Т.е я допускаю, что проблема в самом isql. Может кто-то попробует у себя и если баг повторится, то запостить его в багтрек сайбейза. все наши на www.corba.kubsu.ru ... |
| 05.07.2006, 11:45 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012742]: |
23ms |
212ms |
59ms |
| others: | 251ms |
| total: | 590ms |
