Форумы / Sybase ASA, ASE, IQ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Использование индексов при связывании таблиц ASA 9.0.2 .3320
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #33895764
vinogradov
Уважаемые коллеги
Создаю create global temporary table Contract таблицу
Записываю туда ~1000000 записей, создаю индекс по полю номер договора
В эту таблицу необходимо записать ID из другой постоянной таблицы, где то же есть индекс по полю номер договора
Выполняю
update @Contract a join polago b on( contractnumber=number) set a."in"=b."IN"
и очень долго работет.
Явно индексы не использует. consultant показывает, что индексы не используются и ничего не предлагает
Основное время уходит на связывание таблиц
Посоветуйте куда двигаться
    #33895801
White Owl
Двигаться как обычно в BOL.
Во первых, индекс на временную таблицу создавать обычно не стоит:
ASA SQL User's Guide
Query Optimization and Execution
Indexes
When to create an index Temporary tables
You can create indexes on both local and global temporary tables. You may want to consider indexing a temporary table if you expect it will be large and accessed several times in sorted order or in a join. Otherwise, any improvement in performance for queries is likely to be outweighed by the cost of creating and dropping the index.
Во вторых, если в своей Contract таблице ты сделаешь primary key (contractnumber) то индекс на него создастся автоматически и дополнительный индекс только замедлит работу.
В третьих, оптимизатор вещь достаточно умная. Ему можно доверять.
А в четвертых и в главных если ты обновляешь таблицу Contract и не указал where в update, то естественно ты обновляешь все записи этой таблицы и использовать индекс на Contract бессмысленно. Вот индексы и не подхватываются.
А вообще, я бы подобный запрос написал так:
Код: plaintext
update Contract a set a.in = (select first in from polago b where a.contractnumber=b.contractnumber);
http://www.rusug.ru] Портал рускоязычной группы пользователей Sybase
    #33896005
Фотография ASCRUS
Малость дополню высказывания White Owl:
White OwlВо первых, индекс на временную таблицу создавать обычно не стоит
Согласен - тут PK на времянку хватит выше крыши. Еще стоит помнить, что создание индекса даже на времянку имеет AUTOCOMMIT эффект, так что с этим можно наколоться, если к примеру создание индекса на времянку идет в контексте вызова из триггера. Кстати в догонку - создание индекса на любую таблицу с использованием вычисляемого столбца или функции приводит в довесок еще и к CHECKPOINT в БД.
White OwlВо вторых, если в своей Contract таблице ты сделаешь primary key (contractnumber) то индекс на него создастся автоматически и дополнительный индекс только замедлит работу.
Тут кстати еще желательно всегда подумать, с какой стороны будет предпочтительнее использовать индекс. По поведению ASA могу сказать, что чаще всего серверу будет предпочтительнее вести TABLE SCAN по обновляемой таблице и осуществлять поиск по индексу на присоединенной, так как читая страницы обновляемой страницы при нахождении записей в присоединенной можно будет сразу же обновлять на нужные значения и попутно вешать на присоединенную блокировки при требовании соотвествующего уровня изоляции (где самым удачным будет наличие подходящего в присоединенной таблице уникального индекса, на который и можно будет без каких либо затрат развешивать блокировки).
White OwlВ третьих, оптимизатор вещь достаточно умная. Ему можно доверять.
И главное понимать
White OwlА в четвертых и в главных если ты обновляешь таблицу Contract и не указал where в update, то естественно ты обновляешь все записи этой таблицы и использовать индекс на Contract бессмысленно. Вот индексы и не подхватываются.
Для White Owl: А WHERE и не нужно - есть же соединение на ON в JOIN - это и есть тот самый WHERE ;)
White OwlА вообще, я бы подобный запрос написал так:
Код: plaintext
Угу, можно попробовать - оптимизатор уведет в плане поиск по индексу присоединенной таблицы в подзапрос из главного запроса и частенько для больших обьемов данных поиск в подзапросе по индексу работает быстрее, чем стандартное соединение по индексу через NESTED LOOPS JOIN. Но нужно все равно смотреть, что окажется эффективнее. Хотя я честно говоря это частенько встречал для SELECT-ов с большим уровнем подзапросов и связей, для UPDATE особой разницы не ощущал.
P.S. Кстати насчет долгих UPDATE-ов можно задать пару вопросиков автору топика:
1. Какой COMMIT ACTION задан у глобальной времянки ?
2. Лежат ли временный файлы ASA на быстром носителе ?
3. Какие значения стоит в опциях БД у параметров: Checkpoint_Time и Recovery_Time ?
www.rusug.ru - портал русскоязычной группы пользователей Sybase
    #33896306
Vinogradov
ASCRUSМалость дополню высказывания White Owl:
И главное понимать
Код: plaintext
Большое спасибо за рекомендации
Сегодня попробую и сообщю результаты
Checkpoint_Time =60
Recovery_Time =2 , то есть по умолчанию
БД крутится на сервере, то есть HDD сервера, это консолидированная БД, собирающая данные от Камчатки до Калининрада с использованием репликации счерез почту
Увы, первый вопрос мне не очень понятен.
Создание таблицы идет в процедуре
create global temporary table rm.@Contract(
ID char(36) not null,
ID_Branch char(36) not null,
ID_InsuranceCategory char(36) null,
ContractNumber varchar(50) null,
SigningDate timestamp null,
DateBegin timestamp null,
DateEnd timestamp null,
SumPaymentBrutto numeric(23,8) null,
"In" integer null,
primary key( ID) ,
) on commit preserve rows;
Дпнные в эту таблицу первично, кроме "In" закачиваются через прокси из MS SQL, а затем перед дальнейшей обработкой, связанной с формированием XML, заполняется поле "In" из родной таблицы ASA.
Я уже давно работаю с ASA и меня всегда радовал оптимизаторв отличие от мучений в MS SQL, но вот наступил на грабли, а может уже устал к вечеру.
Еще раз большое спасибо
    #33896386
Фотография ASCRUS
Вы ответили на первый вопрос - это:
авторon commit preserve rows
По моему разумению есть смысл:
Во первых эту времянку сделать вместо транзакционной как NOT TRANSACTIONAL - скорость существенно увеличится, так как не будет затрат на запись в checkpoint лог, проверок коммитов, откатов и прочего (фактически получим аналог ISAM таблиц MySQL).
Во вторых увеличить RECOVERY_TIME - 2 минуты для БД, имеющих на борту массовые апдейты или удаления чрезвычайно мало, так как параметр этот требует от сервера, что в случае его падения, он должен восстановить БД в пределах 2 минут, что естественно с одной стороны по любому не реально в случае ROLLBACK на UPDATE огромного кол-ва записей во время падения сервера, а во вторых в разы замедляет работу из за того, что сервер из за этих несчастных 2 минут перестраховывается и непрерывно сбрашивает с кэша записываемые страницы в БД, вместо того чтобы работать с ними в памяти.
В общем здесь желательно здраво подходить к установке данного параметра и установить его на более реальные значения, которые оптимально будут выбирать между скоростью работы и временем восстановления. Я бы к примеру посоветовал как минимум поставить RECOVERY_TIME на 20-30 минут.
    #33898355
Vinogradov
ASCRUSВы ответили на первый вопрос - это:
Сегодня не успел попробовать все Ваши рекомендации.
Как мне рекомендовали - во глобальной временной таблице сделал первичный ключ по полю Contract. Увы не помогло.
Помогло
Создал временну таблицу с 2 полями из основной таблицы ASA
а затем Update
select "IN",number into #r from polago
update @Contract as a,#r as b set a."in" = b."IN" where contractnumber = number
Получил очень приемлемое время ~ 7 мин
Ваши рекомендации попробую завтра
