Доступ к хранимым в Sybase 12.5
Здравствуйте. Возник следующий вопрос: создаю роль, разрешаю запускать хранимую в базе к примеру "AAA". В этой хранимой вызываются другие хранимые из других баз выдается ошибка доступа к данным. Но эта ошибка, если я вызываю эту хранимую средствами php, а если в SQL Advantage - все нормально. ... |
| 31.07.2006, 16:21 |
Трейдер wrote: > баз выдается ошибка доступа к данным. Но эта ошибка, если я вызываю эту > хранимую средствами php, а если в SQL Advantage - все нормально. А ты из пыхпыха и Адвантаджа коннектишься под одним и тем же юзером? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.07.2006, 16:25 |
Да, под одним логином ... |
| 31.07.2006, 16:29 |
адвантаж нормально обрабатывает как просто sp_runme так и exec sp_runme может с exec попробовать? ... |
| 31.07.2006, 16:37 |
Я все время делаю с помощью exec ... ... |
| 31.07.2006, 16:43 |
Это какие-то сказки, так не бывает. Не может быть такого. Значит когда вы коннектитесь через SQLAdvantage, у вас один пользователь, а когда через PHP - он другой. ... |
| 01.08.2006, 00:24 |
Поясните, кто может. На сервере к примеру 5 баз. Мне нужно на всех заводить пользователей или только на одной. Все хранимые у меня хранятся в база допустим "AAA". Если из хранимой из "AAA" вызывается хранимая из "BBB", то в "BBB" нужно заводить пользователя и давать доступ к хранимым, которые могут вызываться или нет? Или нужно только заводить пользователя в базе "AAA". Я сейчас посмотрел, на самом деле Advantage тоже ругается, но он выполняет хранимую, хотя и ничего не возвращает. ... |
| 01.08.2006, 10:42 |
авторЕсли из хранимой из "AAA" вызывается хранимая из "BBB", то в "BBB" нужно заводить пользователя и давать доступ к хранимым, которые могут вызываться или нет? думаю, что нужно ... |
| 02.08.2006, 10:40 |
ТрейдерПоясните, кто может. На сервере к примеру 5 баз. Мне нужно на всех заводить пользователей или только на одной. Все хранимые у меня хранятся в база допустим "AAA". Если из хранимой из "AAA" вызывается хранимая из "BBB", то в "BBB" нужно заводить пользователя и давать доступ к хранимым, которые могут вызываться или нет? Или нужно только заводить пользователя в базе "AAA". Я сейчас посмотрел, на самом деле Advantage тоже ругается, но он выполняет хранимую, хотя и ничего не возвращает. Посмотрите Централом для SP в разных БД Properties/Permissions - там права для users/groups/roles указаны и можно назначить/изменить. ... |
| 03.08.2006, 16:38 |
ТрейдерПоясните, кто может. На сервере к примеру 5 баз. Мне нужно на всех заводить пользователей или только на одной. На всех. База данных - это отдельная единица в том числе и с точки зрения выдачи прав. --------------- Все хранимые у меня хранятся в база допустим "AAA". Если из хранимой из "AAA" вызывается хранимая из "BBB", то в "BBB" нужно заводить пользователя и давать доступ к хранимым, которые могут вызываться или нет? --------------- Нужно. Но можно давать например права на все процедуры группе public. Зря вы кажется много баз иметь затеяли. --------------- Или нужно только заводить пользователя в базе "AAA". Я сейчас посмотрел, на самом деле Advantage тоже ругается, но он выполняет хранимую, хотя и ничего не возвращает. --------------- Боюсь что он как раз ругается и НЕ ВЫПОЛНЯЕТ процедуру. Такого не может быть, чтобы процедура выполнялась, но данные, выводимые в ней , не возвращались. ... |
| 04.08.2006, 06:42 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012698]: |
30ms |
56ms |
| others: | 213ms |
| total: | 347ms |
