ASE 11 размер device ????
Доброго времени суток Затык подкрался незаметно, а именно БД догнала размеры device и перестала запускаться вообще выдавая кучу ошибок. Гуру посоветуйте как можно увеличить размер deviсе-а без сервера??? или как выдернуть данные из dat не развертывая сервак на локальной машине??? ... |
| 02.08.2006, 00:18 |
Запустить базу без recovery (будет доступна только для чтения). Может быть позволит добавить девайс в базу, 11 версию не знаю. Если нет - то слить данные, создать базу большего размера, закачать данные Если и без recovery не запускается - ПМСМ труба. Только из бэкапа восстанавливать. ... |
| 02.08.2006, 03:25 |
Не надо запускать базу без recovery. Она не должна быть невалидной только при переполнении ее сегментов. ... |
| 03.08.2006, 12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012697]: |
198ms |
58ms |
| others: | 241ms |
| total: | 558ms |
