"Подвисание" запросов в ASE 12.5.0
Всем известно, что обращаясь к системной табличке sysprocesses можно посмотреть "поведение" той или иной команды в составе процедуры или отдельно. Я сделал небольшой мониторчик, который считывает раз в секунду данные из этой нужной таблички. В результате, смотрю я на некий запрос (причем, без разницы, какой, бывали разные) и вижу, что CPU он не жрет, Physical IO он не жрет, но при этом не завершается, а как-бы "подвисает". Причем, может "уйти в себя" надолго. При этом "соседи" работают нормально, начинаются и заканчиваются. Статус у зависшего тоже не sleep... В связи с этим - вопрос. А в чем, собственно, дело? Что там происходит? Если неправильно выбраны индексы - грузится I/O, если тяжелый запрос - CPU. А тут - просто ничего! Никто с этим не сталкивался? ... |
| 14.08.2006, 17:15 |
Царев_ВадимВсем известно, что обращаясь к системной табличке sysprocesses можно посмотреть "поведение" той или иной команды в составе процедуры или отдельно. Я сделал небольшой мониторчик, который считывает раз в секунду данные из этой нужной таблички. В результате, смотрю я на некий запрос (причем, без разницы, какой, бывали разные) и вижу, что CPU он не жрет, Physical IO он не жрет, но при этом не завершается, а как-бы "подвисает". Причем, может "уйти в себя" надолго. При этом "соседи" работают нормально, начинаются и заканчиваются. Статус у зависшего тоже не sleep... В связи с этим - вопрос. А в чем, собственно, дело? Что там происходит? Если неправильно выбраны индексы - грузится I/O, если тяжелый запрос - CPU. А тут - просто ничего! Никто с этим не сталкивался? ожидание освобождения ресурса ? ... |
| 14.08.2006, 17:36 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012666]: |
45ms |
30ms |
| others: | 233ms |
| total: | 353ms |
