Как создать новое окружение?
Народ, прежде чем закидывать помидорами, досчитайте до трех! ;-) Кароче, я не сибасе-админ, я оракл-админ. Но, так получилось, что в качестве призовой игры приходится сопровождать сибасе. В доке сибасовой я еще трудно ориентируюсь, поэтому не нашел то, что нужно. Вопрос такой: как создать новый экземпляр? У меня уже есть боевая и пара тестовых серверов, установлен ASE. Ну никак не могу найти в документашках чем вообще создается новое, совершенно девственное окружение с одной лишь master-базой. Не велите казнить, расскажите на пальцах, если не трудно? ... |
| 14.08.2006, 23:22 |
Наверное, надо разбираться в Oracle, чтобы на такой вопрос ответить :-) Никаких экземпляров нет. Можно создать новую базу (CREATE DATABASE). Или наверное можно установить еще одну копию Sybase, повесив на другие порты. ... |
| 15.08.2006, 09:36 |
Трава у домаНаверное, надо разбираться в Oracle, чтобы на такой вопрос ответить :-) Никаких экземпляров нет. Можно создать новую базу (CREATE DATABASE). Или наверное можно установить еще одну копию Sybase, повесив на другие порты. экземпляр это наверно сервер ;) Бегинер, у тебя ОС какой? пришли select @@version ... |
| 15.08.2006, 11:18 |
есть GUI-утилита для создания экземпляра сервера ASE (в частности для версии 12.5.xxx) $SYBASE/$SYBASE_ASE/bin/asecfg ... |
| 15.08.2006, 16:19 |
Maktubесть GUI-утилита для создания экземпляра сервера ASE (в частности для версии 12.5.xxx) $SYBASE/$SYBASE_ASE/bin/asecfg а можно еще развернуть из ресурс-файла: $SYBASE/$SYBASE_ASE/init/sample_resource_files/srvbuild.adaptive_server.rs с помощью приблуды $SYBASE/$SYBASE_ASE/bin/srvbuildres -r ресурс_файл только необходимо сначала ресурс файл подогнать под потребности + после него "нарисовать" еще и backup сервер (srvbuild.backup_server.rs) Это всё для Униксов. Для винды есть прога syconfig (GUI). ... |
| 15.08.2006, 18:37 |
Трава у домаНаверное, надо разбираться в Oracle, чтобы на такой вопрос ответить :-) Никаких экземпляров нет. Можно создать новую базу (CREATE DATABASE). Или наверное можно установить еще одну копию Sybase, повесив на другие порты. Поменьше курите травы... у дома. ... |
| 16.08.2006, 18:53 |
komrad Трава у домаНаверное, надо разбираться в Oracle, чтобы на такой вопрос ответить :-) Никаких экземпляров нет. Можно создать новую базу (CREATE DATABASE). Или наверное можно установить еще одну копию Sybase, повесив на другие порты. экземпляр это наверно сервер ;) Бегинер, у тебя ОС какой? пришли select @@version SPARC Я полагаю, от версии не сильно-то зависит технология клонирования. Да, на самом деле мне нужно склонировать боевое окружение на тестовом сервере. ... |
| 16.08.2006, 18:56 |
komrad Maktubесть GUI-утилита для создания экземпляра сервера ASE (в частности для версии 12.5.xxx) $SYBASE/$SYBASE_ASE/bin/asecfg а можно еще развернуть из ресурс-файла: $SYBASE/$SYBASE_ASE/init/sample_resource_files/srvbuild.adaptive_server.rs с помощью приблуды $SYBASE/$SYBASE_ASE/bin/srvbuildres -r ресурс_файл только необходимо сначала ресурс файл подогнать под потребности + после него "нарисовать" еще и backup сервер (srvbuild.backup_server.rs) Это всё для Униксов. Для винды есть прога syconfig (GUI). Спасибо за более менее внятный ответ. Не подскажете, в каком мануале можно об этом почитать? Если не трудно ссылочку на он-лайн доку на сибасе хосте. ... |
| 16.08.2006, 18:57 |
Сибасе бегинер komrad Трава у домаНаверное, надо разбираться в Oracle, чтобы на такой вопрос ответить :-) Никаких экземпляров нет. Можно создать новую базу (CREATE DATABASE). Или наверное можно установить еще одну копию Sybase, повесив на другие порты. экземпляр это наверно сервер ;) Бегинер, у тебя ОС какой? пришли select @@version SPARC Я полагаю, от версии не сильно-то зависит технология клонирования. Да, на самом деле мне нужно склонировать боевое окружение на тестовом сервере. если нужно именно склонировать (и есть немного авантюризма ;)), то предлагаю следующий вариант: 1) пересоздаем пользователя sybase на тестовом + профиль с боевого 2) копируем один-в-один папку с sybase на тестовый (пути должны полностью совпадать) + надо проверить где лежат девайсы всех баз сервера select phyname from master..sysdevices если девайсы лежат не в папке sybase, то скопировать еще и папки с девайсами 3) правим файл интерфейсов $SYBASE\interfaces - меняем IP (hostname) боевого сервера на то же самое но от тестового 4) стартуем сервер скриптами RUN_НАЗВАНИЕ_СЕРВЕРА_ИЗ_INTERFACES $SYBASE\$SYBASE_ASE\install\... вроде ничего не забыл да, необходимо чтобы тестовый сервер по памяти был идентичен боевому, иначе придется править конфиг сервера на предмет использования памяти в итоге получим sybase сервер с таким же именем но на другой машине при желании можно будет его переименовать (тоже ручками), чтобы пользователи не путались ... |
| 17.08.2006, 11:58 |
Сибасе бегинер komrad Maktubесть GUI-утилита для создания экземпляра сервера ASE (в частности для версии 12.5.xxx) $SYBASE/$SYBASE_ASE/bin/asecfg а можно еще развернуть из ресурс-файла: $SYBASE/$SYBASE_ASE/init/sample_resource_files/srvbuild.adaptive_server.rs с помощью приблуды $SYBASE/$SYBASE_ASE/bin/srvbuildres -r ресурс_файл только необходимо сначала ресурс файл подогнать под потребности + после него "нарисовать" еще и backup сервер (srvbuild.backup_server.rs) Это всё для Униксов. Для винды есть прога syconfig (GUI). Спасибо за более менее внятный ответ. Не подскажете, в каком мануале можно об этом почитать? Если не трудно ссылочку на он-лайн доку на сибасе хосте. ссылка: http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.help.ase_12.5.1.installtru/html/installtru/installtru120.htm и вниз по ветке не обращать внимание на HP Tru64 - всё одинаково ... |
| 17.08.2006, 12:07 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012661]: |
281ms |
48ms |
| others: | 246ms |
| total: | 626ms |
