Ошибка при создании сервера репликции
Всем привет Создаю сервер репликации 12.6 с помощью rs_init при загрузке выдает ошибки и валится:( I. 2006/08/23 16:13:32. Logging messages in file '/sybase_work/sybase12/repserver/REP-12_6/install/REPSERVER.log'. I. 2006/08/23 16:13:32. Using interfaces file '/sybase_work/sybase12/interfaces'. I. 2006/08/23 16:13:32. Server name is 'REPSERVER'. W. 2006/08/23 16:13:32. WARNING #18065 GLOBAL RS(GLOBAL RS) - /servapp.c(132) Unable to get message '18065'. (Message not found. Localization File: 251/rs.loc Location: r/errloc.c(683)) W. 2006/08/23 16:13:32. WARNING #18066 GLOBAL RS(GLOBAL RS) - /servapp.c(138) Unable to get message '18066'. (Message not found. Localization File: 251/rs.loc Location: r/errloc.c(683)) I. 2006/08/23 16:13:32. Reading '/sybase_work/sybase12/repserver/REP-12_6/install/REPSERVER.cfg' for configuration inf mation. N. 2006/08/23 16:13:32. INTERNAL ERROR #52 GLOBAL RS(GLOBAL RS) - servmain.c(1675) CS-Lib routine 'cs_locale' failed. N. 2006/08/23 16:13:32. INTERNAL ERROR #1029 GLOBAL RS(GLOBAL RS) - servmain.c(1675) wn error.'. ... |
| 23.08.2006, 14:32 |
надо скопировать rs.loc из %\sybase%\locales\english\cp850 в %\sybase%\locales\english\cp1251 ... |
| 23.08.2006, 14:36 |
morisнадо скопировать rs.loc из %\sybase%\locales\english\cp850 в %\sybase%\locales\english\cp1251 к сожалению не помогает ... |
| 23.08.2006, 14:58 |
тогда создавайте RS c cp850, а потом после того как он создастся поменяйте в конфиг файле RS_charset=cp1251 ... |
| 23.08.2006, 16:31 |
тоже не помогло проблема похоже в объявление каких глобальных переменных так как пото он пишет и что такое 'cs_locale' I. 2006/08/24 16:08:21. Reading '/sybase_work/sybase12/repserver/REP-12_6/install/REPSERVER.cfg' for configuration inf mation. N. 2006/08/24 16:08:21. INTERNAL ERROR #52 GLOBAL RS(GLOBAL RS) - servmain.c(1675) CS-Lib routine 'cs_locale' failed. N. 2006/08/24 16:08:21. INTERNAL ERROR #1029 GLOBAL RS(GLOBAL RS) - servmain.c(1675) CS-Library error: Error: 33818113, Severity 6 -- 'cs_locale: cslib user api layer: common library error: Unkno error.'. T. 2006/08/24 16:08:21. (-1): ***************STACK TRACE*************** ... |
| 24.08.2006, 14:15 |
Здается мне что OpenClient для RS неподходящий. Вы RS в отдельный каталог ставили? Под отдельным пользователем ?? Есть на этой машине ASE ? Какой версии? Под тем же пользователем, что и RS? ... |
| 24.08.2006, 15:31 |
установлены в разные директории, но под одним пользователем. получается ASE 12.5 а RS 12.6 дело в тому что связь есть так как при интсаляции он создал базу рссд и потом пошел на загрузку..... ... |
| 24.08.2006, 15:55 |
Если под одним пользователем, значит один и тот же OpenClient используют А вы в курсе, что для RS12.6 нужен OpenClient не ниже чем тот который идет с ASE 12.5.1 ? 12.5.0.x - не подходит ... |
| 24.08.2006, 16:28 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012637]: |
140ms |
49ms |
| others: | 239ms |
| total: | 468ms |
