репликация SQL Remote
Возникла проблема с указанием сетевого адреса для SQL Remote ASA 8. Я указваю адрес для удаленного пользователя для передачи файла: \\192.168.28.34\Net_Buffer\Remote_, при запуске агента он говорит что I. 29/08 18:24:14. Отправка сообщения "Consolid_user" (0-0000000000-0016759928-0) I. 29/08 18:24:14. sopen "\192.168.28.34\Net_Buffer\Remote_\UserDB.0" failure 3: Такого файла или папки не существует. Подскажите что делать ... |
| 29.08.2006, 18:26 |
Я думаю вот этот отрывок из документации наведет вас на мысли в нужном направлении. SQL Remote можно использовать даже при отсутствии системы обмена сообщениями при помощи системы передачи сообщений file. Система передачи сообщений file простая система передачи сообщений путем совместного доступа к файлам. Адрес file для удаленного пользователя это подкаталог, в который записываются все сообщения. Для извлечения сообщений из папки для входящих сообщений приложение считывает сообщения из каталога, содержащего файлы пользователя. Возвращаемые сообщения отправляются на адрес консолидированной базы данных (записанный для данной папки). При запуске службы NT убедитесь, что для учетной записи, под которой работает Message Agent, имеются полномочия на чтение и запись для всех необходимых каталогов. Часто при доступе к сетевым дискам в этой связи возникают проблемы. Обычно адреса системы file это подкаталоги каталога, доступного для всех пользователей SQL Remote как через модем, так и через локальную сеть. Каждый пользователь должен иметь запись в реестре, запись в файле инициализации или переменную среды SQLREMOTE, указывающую каталог совместного доступа. ... |
| 29.08.2006, 18:53 |
Гость12I. 29/08 18:24:14. sopen "\192.168.28.34\Net_Buffer\Remote_\UserDB.0" failure 3: Такого файла или папки не существует. Подскажите что делать Посмотреть повнимательнее на сообщение об ошибке. Куда двойной бекслеш делся? Удваивать их надо при определнии: Код: plaintext ... |
| 29.08.2006, 19:53 |
White Owl Гость12I. 29/08 18:24:14. sopen "\192.168.28.34\Net_Buffer\Remote_\UserDB.0" failure 3: Такого файла или папки не существует. Подскажите что делать Посмотреть повнимательнее на сообщение об ошибке. Куда двойной бекслеш делся? Удваивать их надо при определнии: Код: plaintext Есть такое дело White Owl, согласен. А я сразу и не заметил. ... |
| 29.08.2006, 23:03 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012616]: |
172ms |
48ms |
| others: | 245ms |
| total: | 517ms |
