ASE12.5.3 on HP-UX11.23 IA64 проблема с сетью ?...
Приведу кусочек лога - 08:26:38.31 kernel Cannot read, host process disconnected: xx 1124 spid: 46 08:27:21.47 kernel Cannot read, host process disconnected: xx 1188 spid: 234 08:29:39.05 kernel Cannot read, host process disconnected: yy 1392 spid: 234 08:30:47.63 kernel Cannot read, host process disconnected: zz -112871 spid: 46 08:31:48.80 kernel Cannot read, host process disconnected: qq 976 spid: 261 08:31:48.81 kernel Cannot read, host process disconnected: qq 976 spid: 35 08:39:15.57 kernel Cannot read, host process disconnected: ww 720 spid: 62 08:44:36.74 kernel Cannot read, host process disconnected: ee 564 spid: 153 08:58:42.77 kernel Cannot read, host process disconnected: rr 2416 spid: 118 09:06:09.98 kernel Cannot read, host process disconnected: tt 844 spid: 105 09:06:09.98 kernel Cannot read, host process disconnected: tt 844 spid: 180 09:06:17.74 kernel Cannot read, host process disconnected: vv 212 spid: 100 09:06:17.77 kernel Cannot read, host process disconnected: vv 212 spid: 290 записи идут с равномерной плотностью, как приведено выше, по разным users На аналогичном сервере on NT - такого нет. (приложение не причём ?) Клиентское приложение на машинах с win2000, xp В инете встречаются подобные вопросы(но о случайно проскакивающих сообщениях и в ответ совет - посмотреть, не закрывают ли приложение X) Измучился разбираться ... ... |
| 14.12.2005, 10:30 |
Сетевые фильтры не забыли правильно настроить ? ... |
| 14.12.2005, 13:09 |
MasterZivСетевые фильтры не забыли правильно настроить ? Имеется в виду на клиентских машинах/сетевом оборудовании ?, все настроенно нормально. На HP-UX фильтры не трогали(система была предустановленна HP Rx4640 HP-UX 11.23) ... |
| 14.12.2005, 14:36 |
Уважаемые, тема актуальна .. подскажите что это может быть ??? ... |
| 22.08.2006, 13:55 |
Lastovsky.KУважаемые, тема актуальна .. подскажите что это может быть ??? да ничего не может быть - клиенты отваливаются по таймауту firewall может быть "хитро" настроен - рубит сессии по неактивности минут эдак 5 не смертельно, только лог забивается ... |
| 22.08.2006, 17:06 |
komrad Lastovsky.KУважаемые, тема актуальна .. подскажите что это может быть ??? да ничего не может быть - клиенты отваливаются по таймауту firewall может быть "хитро" настроен - рубит сессии по неактивности минут эдак 5 не смертельно, только лог забивается В частном случае firewall отсутствует. "клиенты отваливаются по таймауту" -а как проверить. Таймаут - это что имелось в виду для HP UP? ... |
| 04.09.2006, 12:58 |
SAV4SAV В частном случае firewall отсутствует. "клиенты отваливаются по таймауту" -а как проверить. Таймаут - это что имелось в виду для HP UP? Вот что говорит Sybase: ======================== Case Number: 11003004 Open Date: 2004-02-09 13:31:59.7 Version/EBF: 1250/0 Product: Adaptive Server Enterprise OS: AIX Platform: IBM RISC System 6000 Case Description Is there a way to suppress these errors from going to the sybase errorlog? 05:00000:03563:2004/02/09 08:16:12.85 kernel Cannot read, host process disconnected: spid: 3563 Tip or Workaround There was a feature request from way back in '99 to suppress certain OS or app messages, CR# 189509. Resolution The messages you see (59 "Cannot read...", 4 "Cannot send...") are when ASE goes to read from or send to a client's socket and the network tells ASE that the client has gone away. A common cause of this message is, Windows clients which do a CTRL-ALT-DEL or a CTRL-C to get out of an application with a client connection. Another cause is an Open Client program terminating it's connection without sending a DBCANCEL or CTCANCEL to ASE. This is a kernel message, so there is nothing we can do to suppress the messages. This would be an OS or Application issue. Resolutions: Feature Request Resolutions: Operating System Resolutions: application Resolutions: error handler Other Sources Related to Issue TechNote ============================ ... |
| 04.09.2006, 14:47 |
Sybase говорит : komrad Вот что говорит Sybase: ======================== Case Number: 11003004 ... The messages you see (59 "Cannot read...", 4 "Cannot send...") are when ASE goes to read from or send to a client's socket and the network tells ASE that the client has gone away. A common cause of this message is, Windows clients which do a CTRL-ALT-DEL or a CTRL-C to get out of an application with a client connection. Another cause is an Open Client program terminating it's connection without sending a DBCANCEL or CTCANCEL to ASE. По поводу CTRL-ALT-DEL or a CTRL-C - это не реально, если весь лог забит этим сообщением. А вот по поводу "without sending a DBCANCEL or CTCANCEL to ASE" - интересно, но почему если ASE под NT, то не проявляется? Что происходит, если клиент залогинился на сервер, выполнил запрос и не "отлогиниваясь" 2 часа ничего не делает? Может HP UX дропнет TCP сокет по тайм ауту? ... |
| 04.09.2006, 15:29 |
SAV4SAV По поводу CTRL-ALT-DEL or a CTRL-C - это не реально, если весь лог забит этим сообщением. А вот по поводу "without sending a DBCANCEL or CTCANCEL to ASE" - интересно, но почему если ASE под NT, то не проявляется? Что происходит, если клиент залогинился на сервер, выполнил запрос и не "отлогиниваясь" 2 часа ничего не делает? Может HP UX дропнет TCP сокет по тайм ауту? ну тут может проявляться различие в обработке обрыва коннекта операционкой ... NT может это доп. обрабатывать и выдавать sybase-у закрытие коннекта, что сайбейз в свою очередь корректно обрабатывает и в лог ничего не пишет а HP UX может нейтрально относиться к факту обрыва tcp-соединения и ничего в следствие этого не отдавать приложению (sybase-у). И когда sybase что-то пытается послушать или послать на клиента появляется проблема, которую sybase и отписывает в лог imho ... |
| 04.09.2006, 15:54 |
SAV4SAVЧто происходит, если клиент залогинился на сервер, выполнил запрос и не "отлогиниваясь" 2 часа ничего не делает? со стороны сервера ничего не происходит - процесс recv sleep а вот каковы настройки коннекта на стороне клиента - это вопрос исследования а в общем случае тут есть еще и третий "игрок" - сеть с маршрутизаторами и брандмауэрами SAV4SAV Может HP UX дропнет TCP сокет по тайм ауту? если операционка сама дропает коннект, то она должна оповещать и приложение, которое с этим коннектом работает; след-но sybase должен получать уведомление о закрытии коннекта и обрабатывать его в соответствие с зашитой логикой... ... |
| 04.09.2006, 15:59 |
Так вот и вопрос к уважаемому сообществу администраторов ASE, как вычислить виновника этих событий - 03:00000:00423:2006/09/04 16:26:32.15 kernel Cannot read, host process disconnected: 100LIKO -122379 spid: 423 05:00000:00882:2006/09/04 16:26:54.46 kernel Cannot read, host process disconnected: TERM03 27720 spid: 882 09:00000:00481:2006/09/04 16:27:00.29 kernel Cannot read, host process disconnected: 111IKEZ 1048 spid: 481 06:00000:00361:2006/09/04 16:27:04.72 kernel Cannot read, host process disconnected: 100NYAT 860 spid: 361 10:00000:00163:2006/09/04 16:27:45.56 kernel Cannot read, host process disconnected: TERM03 44988 spid: 163 00:00000:01579:2006/09/04 16:27:50.89 kernel Cannot read, host process disconnected: TERM03 46540 spid: 1579 К сожалению, в HP UX я новичек... ... |
| 04.09.2006, 17:31 |
у меня такое же в Linux все время бывает. Коннект через CTlib. Но все приложения работают юез сбоев, так что я на эти записи в логе просто забил. Это ведь вроде даже не ошибка. ... |
| 04.09.2006, 18:12 |
SAV4SAV Так вот и вопрос к уважаемому сообществу администраторов ASE, как вычислить виновника этих событий - 03:00000:00423:2006/09/04 16:26:32.15 kernel Cannot read, host process disconnected: 100LIKO -122379 spid: 423 05:00000:00882:2006/09/04 16:26:54.46 kernel Cannot read, host process disconnected: TERM03 27720 spid: 882 09:00000:00481:2006/09/04 16:27:00.29 kernel Cannot read, host process disconnected: 111IKEZ 1048 spid: 481 06:00000:00361:2006/09/04 16:27:04.72 kernel Cannot read, host process disconnected: 100NYAT 860 spid: 361 10:00000:00163:2006/09/04 16:27:45.56 kernel Cannot read, host process disconnected: TERM03 44988 spid: 163 00:00000:01579:2006/09/04 16:27:50.89 kernel Cannot read, host process disconnected: TERM03 46540 spid: 1579 К сожалению, в HP UX я новичек... имхо, это вопрос к гуру по HP UX ... либо самому лезть в документацию по ней ... |
| 04.09.2006, 18:14 |
не знаю как оно в HPUX (хотя параметр назівается везде одинаково) в сане напрмер так ndd -get /dev/tcp tcp_keepalive_interval в линухе /sbin/sysctl net.ipv4.tcp_keepalive_time не стоит ли он в маленьком значении ? по умолчанию в винде 7200000 (то есть 2 часа)... ... |
| 05.09.2006, 10:27 |
0rc, в Linux RHE тоже 2 часа по умолчанию. У меня в частности так и тоже есть сообщения "kernel Cannot read, host process disconnected" ... |
| 05.09.2006, 11:05 |
Трава у дома0rc, в Linux RHE тоже 2 часа по умолчанию. У меня в частности так и тоже есть сообщения "kernel Cannot read, host process disconnected" єто понятно... и в сане тоже... а в HP-UX11.23 IA64 ? я например такого зверя не видел... а сообщения такого плана у меня как раз при плохих конектах (удаленніх, когда канал рвется, или при истечении сессии - на некоторіх серверах стоит 5 минут вместо 2 часов) ... |
| 05.09.2006, 12:50 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012610]: |
194ms |
42ms |
| others: | 245ms |
| total: | 524ms |
