Проблема с select
Здравствуйте уважаемые эксперты. Подскажите мне надо в хранимой процедуре реализовать запрос, выбирающий из таблицы строки. Сам запрос такого типа: select * from tab where f1 = p1 and f2 = p2 ... Вся проблема в том, что полей много, а некоторые передаваемые параметры могут просто отсутствовать и в этом случае их в запросе в части where быть недолжно. Все комбинации перебирать конечно нет смысла, удобней сформировать строку и с нее выполнить в хранимой процедуре запрос, но как это реализовать я не знаю. Спасибо. ... |
| 08.09.2006, 09:14 |
Проблема с select
Если тебе находу надо сформировать запрос, то зачем тебе процедура нужна ? А так - назови свою базу данных , может и получишь ответ. ... |
| 08.09.2006, 10:26 |
Проблема с select
Работаю под ASA 9.02 ... |
| 08.09.2006, 10:31 |
Проблема с select
Все разобрался. Использую EXECUTE IMMEDIATE и все работает ... |
| 08.09.2006, 10:36 |
Проблема с select
Еще один вопрос, когда я формирую строку, то получается, что на кострукцию where необходимо указать Where Name = 'Вася'. Но у меня строка. Как в строке кавычки поставить? ... |
| 08.09.2006, 11:56 |
Проблема с select
" from "+@TableFrom+" where Name=\x27Васяx27" ... |
| 08.09.2006, 12:09 |
Проблема с select
Сделать кавычки задвоенными (два раза подрят поставить апостроф)? : Код: plaintext ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- З.Ы. Неспешно ищу работу, согласен на переезд в Москву или Питер ... |
| 08.09.2006, 12:09 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012603]: |
175ms |
55ms |
| others: | 236ms |
| total: | 510ms |
