уникальность в select'e
sybase ase 12.5 простейший пример есть таблица example с полем id- поле неуникальное нужно сделать из таблицы селект, чтобы каждое значение id в выборке присутствовало только один раз, т.е. выборка была бы уникальной какое из неуникальных значений попадёт в выборку неважно группировка и введение уникальности для решения задачи не подходят как должен выглядеть такой запрос? ... |
| 07.09.2006, 15:13 |
1. distinct 2. По набору даннчх пробежаться сортированным курсором и выкидывать дубликаты ... |
| 07.09.2006, 15:47 |
Maktub1. distinct 2. По набору даннчх пробежаться сортированным курсором и выкидывать дубликаты Хмм... дистинкт применяется ко всей записи, а можно ли его применить к конкретному полю записи? Как не стараюсь у меня это не получается. ... |
| 07.09.2006, 16:30 |
having count(FIELD) = 1 ... |
| 07.09.2006, 17:26 |
Соврал. Если на таблице есть PK (pk) select * from example ex where ex.pk = (select min(pk) from example i where i.id = ex.id) group by ex.id, ex.pk ... |
| 07.09.2006, 17:49 |
Я бы создал таблицу с кластерным индексом на это поле и с параметром IGNORE_DUP_KEY и вставил бы туда все данные. Дублирующие записи удалятся при этом автоматом. ... |
| 07.09.2006, 20:20 |
Хотелось бы сделать выборку только с помощью SQL-запроса, не создавая никаких лишних таблиц. он жеselect * from example ex where ex.pk = (select min(pk) from example i where i.id = ex.id) group by ex.id, ex.pk Этот вариант отлично подходит. Спасибо! ... |
| 08.09.2006, 06:01 |
Этот вариант очень опасный. потому что запрос может работать очень долго и занимать очень большие ресурсы. Но все естественно зависит от таблиц. Поэтому протестируйте все очень внимательно перед тем как отправлять в продакшн. посмотрите планы, стоимости . ... |
| 08.09.2006, 10:24 |
rec15Хотелось бы сделать выборку только с помощью SQL-запроса, не создавая никаких лишних таблиц. он жеselect * from example ex where ex.pk = (select min(pk) from example i where i.id = ex.id) group by ex.id, ex.pk Этот вариант отлично подходит. Спасибо! ;)) зачё-ё-ё-т автор топика передумал и разрешил группировки ;) ибо в первом авторском посте читаем следующее: " группировка и введение уникальности для решения задачи не подходят ". ... |
| 08.09.2006, 10:33 |
komrad rec15Хотелось бы сделать выборку только с помощью SQL-запроса, не создавая никаких лишних таблиц. он жеselect * from example ex where ex.pk = (select min(pk) from example i where i.id = ex.id) group by ex.id, ex.pk Этот вариант отлично подходит. Спасибо! ;)) зачё-ё-ё-т автор топика передумал и разрешил группировки ;) ибо в первом авторском посте читаем следующее: " группировка и введение уникальности для решения задачи не подходят ". Вобще-то этот запрос прекрасно работает в таком виде select * from example ex where ex.pk = (select min(pk) from example i where i.id = ex.id) без всяких группировок. ... |
| 08.09.2006, 12:34 |
не совсем понял, зачем там вообще группировки были поставлены? ... |
| 08.09.2006, 13:38 |
_nicht_schissen_не совсем понял, зачем там вообще группировки были поставлены? От балды :) Я ж запрос не выполнял :) ... |
| 08.09.2006, 15:51 |
Приведенное выше решение не соответствует поставленной задаче, в которой ничего не говорится про наличие уникального поля. :) Интересно было бы посмотреть на такой запрос! С ходу не придумал как это сделать... ... |
| 08.09.2006, 16:51 |
_nicht_schissen_Приведенное выше решение не соответствует поставленной задаче, в которой ничего не говорится про наличие уникального поля. :) Интересно было бы посмотреть на такой запрос! С ходу не придумал как это сделать... Не в каждом вопросе есть полная информация. Иногда можно чуть-чуть додумать. Хорошо, когда ожидания оправдываются. Если в такой таблице нет PK - без псевдоPK типа rowid (который в Oracle) и невозможности построить запрос вида Код: plaintext 1. Oracle, блин, решает :( ... |
| 08.09.2006, 20:10 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012599]: |
37ms |
69ms |
| others: | 243ms |
| total: | 414ms |
