Как запустить ASE сервер в режиме single user mode ?
Как запустить ASE сервер в режиме single user mode ? В каком конфигурационном файле и что именно нужно для этого прописать! ОС Windows 2003 ... |
| 07.09.2006, 10:53 |
$SYBASE/$SYBASE_ASE/install/RUN_server поставить в командной строке -m ... |
| 07.09.2006, 11:49 |
$SYBASE/$SYBASE_ASE/install/RUN_server это путь к файлу запуска ? ... |
| 07.09.2006, 13:18 |
D:\sybase\ASE-12_5\install\RUN_ORC.bat ... |
| 07.09.2006, 13:29 |
-mC:\Sybase\ASE-15_0\install\RUN_PCNOTE3.bat прописую в command line эту строчку, сервер не стартует вообще, и эту строчку прописует в сам файл RUN_PCNOTE3.bat ... |
| 07.09.2006, 14:50 |
C:\Sybase\ASE-15_0\install\RUN_PCNOTE3.bat -m ... |
| 07.09.2006, 15:16 |
ВНУТРИ ... |
| 07.09.2006, 15:26 |
2111C:\Sybase\ASE-15_0\install\RUN_PCNOTE3.bat -m млин, ребята, вы бы хоть сам батник посмотрели ;) а то, кто во что горазд! ;)) ... |
| 07.09.2006, 15:36 |
Это содержимое батника! rem C:\Sybase\ASE-15_0\bin\sqlsrvr.exe -dC:\DB_Data\master.dat -sPCNOTE3 -eC:\Sybase\ASE-15_0\install\PCNOTE3.log -iC:\Sybase\ini -MC:\Sybase\ASE-15_0 C:\Sybase\ASE-15_0\install\RUN_PCNOTE3.bat -m Сервер стартует, но я не могу понять действительно ли в нужном режиме Single User Mode! Как это можно проверить ? ... |
| 07.09.2006, 16:00 |
Славик Т.Это содержимое батника! rem C:\Sybase\ASE-15_0\bin\sqlsrvr.exe -dC:\DB_Data\master.dat -sPCNOTE3 -eC:\Sybase\ASE-15_0\install\PCNOTE3.log -iC:\Sybase\ini -MC:\Sybase\ASE-15_0 C:\Sybase\ASE-15_0\install\RUN_PCNOTE3.bat -m Сервер стартует, но я не могу понять действительно ли в нужном режиме Single User Mode! Как это можно проверить ? попробуй подключиться посредством SQL Advantage дважды или Isql-ем дважды ... |
| 07.09.2006, 16:11 |
Подключаюсь , значит не режима single user mode ! ... |
| 07.09.2006, 17:04 |
Ну вы даете !!! :-) Развесилили под конец рабочего дня.. Особенно понравились такие варианты: --------------------------------------------- -mC:\Sybase\ASE-15_0\install\RUN_PCNOTE3.bat --------------------------------------------- потом --------------------------------------------- C:\Sybase\ASE-15_0\install\RUN_PCNOTE3.bat -m --------------------------------------------- потом после подсказки "ВНУТРИ" ------------------------------------------------ Это содержимое батника! rem C:\Sybase\ASE-15_0\bin\sqlsrvr.exe -dC:\DB_Data\master.dat -sPCNOTE3 -eC:\Sybase\ASE-15_0\install\PCNOTE3.log -iC:\Sybase\ini -MC:\Sybase\ASE-15_0 C:\Sybase\ASE-15_0\install\RUN_PCNOTE3.bat -m --------------------------------------- И в конце концов вяснилось что ASE не в sungle user mode ;-) :-) Все гораздо проще - Содержимое батника должно быть такое C:\Sybase\ASE-15_0\bin\sqlsrvr.exe -dC:\DB_Data\master.dat -sPCNOTE3 -eC:\Sybase\ASE-15_0\install\PCNOTE3.log -iC:\Sybase\ini -MC:\Sybase\ASE-15_0 -m а запускать его будете просто C:\Sybase\ASE-15_0\install\RUN_PCNOTE3.bat ... |
| 07.09.2006, 18:03 |
to: moris Я не специалист по ASE поэтому спрашиваю! C:\Sybase\ASE-15_0\install\RUN_PCNOTE3.bat -m Но мне тоже кажеться странным зачем в самом батнике писать ссылку на этот же батник! ... |
| 07.09.2006, 19:18 |
блин всеравно не работает! ... |
| 07.09.2006, 19:30 |
Славик Т.блин всеравно не работает! Ссылка на документацию http://infocenter.sybase.com/help/topic/com.sybase.help.ase_12.5.svrtsg/html/svrtsg/svrtsg55.htm ... |
| 07.09.2006, 19:38 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012590]: |
237ms |
38ms |
| others: | 235ms |
| total: | 547ms |
