Утратил один из серверов в схеме репликаци... как быть?
ASE 12.0, RS 12.0 Уважаемые... случилась у меня такая история, существовал включеный в репликацию сервер, при переезде он исчез (толи забыли, толи кто подрезал, в общем физическое отсутствие), собственно не жалко... существует потребность исключить его из схемы репликации. Как правильно подойти к решению такой проблему, как отписать несуществующий сервер...? и отписаться от него? т.е. устроить так, чтоб как будто его никогда и не было. Буду благодарен за любые рекомендации, т.к. никогда не сталкивался с подобным ... |
| 09.09.2006, 15:04 |
Действовал так. 1. Удалил все сабскипшены с него и на него из базы RSSD delete from rs_subscriptions where dbid=134 go delete from rs_subscriptions from rs_objects o where rs_subscriptions.objid=o.objid and o.dbid=134 go 2. удалил роуты на всех остальных репсерверах, где он был drop route to DOWN_rs with nowait go 3. выполнил очистку на всех репсерверах, где он был sysadmin purge_route_at_replicate, DOWN_rs go следов присутствия утраченого сервера нигде больше не обнаружил... Какие мнения? может чего забыл? ... |
| 10.09.2006, 12:58 |
вообещто удалить подписки и проч. вот так вот прямо из системных таблиц никогда не пробовола... в подобной ситуации действовала долго и нудно... зато правильно (как sybase прописал)... создавала аналогичный утраченному сервер (с таким же названием с такой же структурой БД)... и удаляла по научному. На вскидку приблизительно так: drop subscription ... drop replication defintion ... drop connection to ... ... |
| 26.09.2006, 07:24 |
гляньте еще таблицы rs_databases, rs_routes, rs_sites... может там что осталось... ... |
| 26.09.2006, 07:36 |
Татьяна Вгляньте еще таблицы rs_databases, rs_routes, rs_sites... может там что осталось... если єто 12.5 - то точно осталось ;) он по-научному не дочищает... и еще в rs_repdbs а после drop route бівает если select * from rs_columns where prsid=0 вернет 0 записей и в логе репа сообщения на rs_api (ошибка) insert rs_columns values( 0, /* prsid */ 0x0000000004000012, /* objid */ 'rs_repl_name', /* colname */ 1, /* colnum */ 1, /* coltype */ 255, /* length */ 0, 0, 0, /* column bits */ 1, /* ttype */ 0, /* status */ 1, /* basecolnum */ 'rs_repl_name', /* repl_colname */ 0x0000000000000001, /* declared_dtid */ 0x0000000000000001, /* publ_dtid */ 1, /* publ_base_coltype */ 255 /* publ_length */ ) insert rs_columns values( 0, /* prsid */ 0x0000000004000009, /* objid */ 'rs_api', /* colname */ 1, /* colnum */ 1, /* coltype */ 255, /* length */ 0, 0, 0, /* column bits */ 1, /* ttype */ 0, /* status */ 1, /* basecolnum */ 'rs_api', /* repl_colname */ 0x0000000000000001, /* declared_dtid */ 0x0000000000000001, /* publ_dtid */ 1, /* publ_base_coltype */ 255 /* publ_length */ ) insert rs_columns values( 0, /* prsid */ 0x0000000004000017, /* objid */ 'rs_id', /* colname */ 1, /* colnum */ 8, /* coltype */ 4, /* length */ 0, 0, 0, /* column bits */ 1, /* ttype */ 0, /* status */ 1, /* basecolnum */ 'rs_id', /* repl_colname */ 0x0000000000000008, /* declared_dtid */ 0x0000000000000008, /* publ_dtid */ 8, /* publ_base_coltype */ 4 /* publ_length */ ) insert rs_columns values( 0, /* prsid */ 0x0000000004000017, /* objid */ 'rs_seq', /* colname */ 2, /* colnum */ 8, /* coltype */ 4, /* length */ 0, 0, 0, /* column bits */ 1, /* ttype */ 0, /* status */ 2, /* basecolname */ 'rs_seq', /* repl_colname */ 0x0000000000000008, /* declared_dtid */ 0x0000000000000008, /* publ_dtid */ 8, /* publ_base_coltype */ 4 /* publ_length */ ) insert rs_columns values( 0, /* prsid */ 0x0000000004000013, /* objid */ 'rs_id', /* colname */ 1, /* colnum */ 8, /* coltype */ 4, /* length */ 0, 0, 0, /* column bits */ 1, /* ttype */ 0, /* status */ 1, /* basecolnum */ 'rs_id', /* repl_colname */ 0x0000000000000008, /* declared_dtid */ 0x0000000000000008, /* publ_dtid */ 8, /* publ_base_coltype */ 4 /* publ_length */ ) insert rs_columns values( 0, /* prsid */ 0x0000000004000015, /* objid */ 'rs_id', /* colname */ 1, /* colnum */ 8, /* coltype */ 4, /* length */ 0, 0, 0, /* column bits */ 1, /* ttype */ 0, /* status */ 1, /* basecolnum */ 'rs_id', /* repl_colname */ 0x0000000000000008, /* declared_dtid */ 0x0000000000000008, /* publ_dtid */ 8, /* publ_base_coltype */ 4 /* publ_length */ ) insert rs_columns values( 0, /* prsid */ 0x0000000004000016, /* objid */ 'rs_id', /* colname */ 1, /* colnum */ 8, /* coltype */ 4, /* length */ 0, 0, 0, /* column bits */ 1, /* ttype */ 0, /* status */ 1, /* basecolnum */ 'rs_id', /* repl_colname */ 0x0000000000000008, /* declared_dtid */ 0x0000000000000008, /* publ_dtid */ 8, /* publ_base_coltype */ 4 /* publ_length */ ) ... |
| 26.09.2006, 10:06 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012568]: |
28ms |
42ms |
| others: | 219ms |
| total: | 337ms |
