тип поля timestamp
У меня стоит ASE v 15.0 Dev Вопрос 1: когда создаешь таблицу скриптом - надо писать timestamp в нижнем регистре, иначе матюкается ! Это правильно ? Вопрос 2: Не ужели и в правду можно сделать только оидн столбец в таблице с типом timestamp ?? или это у меня какой то не такой дистрибутив ? или какието настройки БД ? СПАСИБО ! ... |
| 04.10.2006, 13:50 |
тип поля timestamp
Насколько я помню ASE, timestamp - это что то вроде уникального идентификатора строки, не помню как это называется в Оракл, и совсем не тип даты, как это реализовано в Оракле. Поэтому для колонок с датой нужно использовать datetime. ... |
| 04.10.2006, 13:57 |
тип поля timestamp
Спасибо большое !! В оракле идентификатор строки - rowid !! Точно - согласен !! ... |
| 04.10.2006, 13:59 |
тип поля timestamp
Sybooks The timestamp datatype The timestamp user-defined datatype is necessary for columns in tables that are to be browsed in Open Client™ DB-Library applications. Every time a row containing a timestamp column is inserted or updated, the timestamp column is automatically updated. A table can have only one column of the timestamp datatype. A column named timestamp automatically has the system datatype timestamp. Its definition is: varbinary(8) "NULL" Because timestamp is a user-defined datatype, you cannot use it to define other user-defined datatypes. You must enter it as “timestamp” in all lowercase letters. ... |
| 04.10.2006, 14:21 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012534]: |
179ms |
54ms |
| others: | 214ms |
| total: | 497ms |
