asa 902. Есть две строки в таблице, на pk первой (id=1) ссылается множество записей других
таблиц, на pk второй (id=2) - ничего. Мне надо снести первую, а id второй заменить на id первой (т.е. id второй должен быть = 1). Проблема в том, что атрибутов в таблице, кроме id, несколько десятков, и писать длинный апдейт, типа: update table set attribute001 = (select attribute001 from table where id = 2), attribute002 = (select attribute001 from table where id = 2), ... attribute999 = (select attribute999 from table where id = 2) where id = 1; Возможно туплю. Заранее спасибо ... |
| 06.10.2006, 10:30 |
Дропнуть FK Constraints, удалить первую запись, проапдейтить значение PK второй записи, создать FK Constraints, заново. ... |
| 06.10.2006, 11:39 |
Думал об этом... Нормальная практика дропать FK Constraints? К чему может привести данное дропанье? ... |
| 06.10.2006, 12:07 |
Вариантов несколько. один тебе уже привели. Насколькоя понял тебе надо удалить id=1, изменить id=2 на id=1 (все это в таблице table1 update table2 set id=2 where id=1; delete from table1 where id=1; insert into table 1 (все поля) select 1, все_поля_кроме_id where id=2 (т.е. вставляем копию записи с другим идом) update table2 set id=1 where id=2; delete from table1 where id=2; Или сделать FK - cascade update и ... или ... ... |
| 06.10.2006, 14:36 |
или ... update table1 t1 set поле_таблицы_t1=t2.поле_таблицы_t2, поле_таблицы_t1=t2.поле_таблицы_t2, etc from table1 t1 join table1 t2 on (t1.id=1 and t2.id=2); delete from table2 where id=2; P.S. Я правильно понял что у тебя ASA 902? ... |
| 06.10.2006, 14:41 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012527]: |
179ms |
35ms |
| others: | 221ms |
| total: | 482ms |
