наверное глюк...
Все привет... Заметил такую весчь в ASA 9... стал криво работать мастер при создании тригеров к таблице... Ниже пример... ALTER TRIGGER "test" before insert order 1 on DBA.conn_db for each row /* REFERENCING NEW AS new_name */ /* WHEN( search_condition ) */ begin /* Type the trigger statements here */ end В чем именно косяк: строка /* REFERENCING NEW AS new_name */ расположена на строке for each row, а должна быть выше ее. Еще DBA.conn_db без двойных кавычек... и буквы маленькие... Для эксперимента сделал новую базу, добавил одну таблицу и сделал к ней триггер через мастера. Все нормально. ALTER TRIGGER "retret" BEFORE INSERT ORDER 1 ON "DBA"."qw" /* REFERENCING NEW AS new_name */ FOR EACH ROW /* WHEN( search_condition ) */ BEGIN /* Type the trigger statements here */ END Еще небольшая проблемма при сохранении процедур, функций и триггеров. Нажимаю F5 для сохранения и все пробелы убираются, большие буквы заменяются на малые и исчезает табуляция в тексте... Что было ... ALTER TRIGGER "test" before insert order 1 on "DBA"."conn_db" REFERENCING new AS newval FOR EACH ROW BEGIN // это тест set newval.ip_name = string((select now(*))); // тест 2 END Что стало после нажатия F5... ALTER TRIGGER "test" before insert order 1 on DBA.conn_db referencing new as newval for each row begin // это тест set newval.ip_name=string((select now(*))) // тест 2 end иногда помогал Unload базы и заливка все в пустую БД... потом и это помогать перестало... Мож кто встречался с этим... Поделитесь идеями... ... |
| 09.10.2006, 15:31 |
наверное глюк...
sasha27 wrote: > В чем именно косяк: строка /* REFERENCING NEW AS new_name */ расположена > на строке for each row, а должна быть выше ее. Еще DBA.conn_db без > двойных кавычек... и буквы маленькие... Прикалываешся, что ли? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.10.2006, 15:34 |
наверное глюк...
Dim2000 sasha27 wrote: > В чем именно косяк: строка /* REFERENCING NEW AS new_name */ расположена > на строке for each row, а должна быть выше ее. Еще DBA.conn_db без > двойных кавычек... и буквы маленькие... Прикалываешся, что ли? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Ну создайу себя триггер любой и посмотри на размер шрифта и расположение служебных слов... А потом посмотри что у меня получается... Если раскомментарить REFERENCING NEW AS new_name и потом попытаться сохранить, то вылетает ошибка! Долго я ее ловил... :-( ... |
| 09.10.2006, 15:40 |
наверное глюк...
sasha27 wrote: > Ну создайу себя триггер любой и посмотри на размер шрифта и расположение > служебных слов... И мне, и серверу абсолютно всё равно, где расположены служебные слова и в каком регистре написано название таблиц. Если тебе не всё равно - это твои проблемы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.10.2006, 15:54 |
наверное глюк...
Dim2000 sasha27 wrote: > Ну создайу себя триггер любой и посмотри на размер шрифта и расположение > служебных слов... И мне, и серверу абсолютно всё равно, где расположены служебные слова и в каком регистре написано название таблиц. Если тебе не всё равно - это твои проблемы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Регистр это просто маленькая неприятность а вот с расположением беда! На счет порядка ты не прав Вот такой текст сохранится: CREATE TRIGGER "test" before insert order 1 on DBA.conn_db for each row /* REFERENCING NEW AS new_name */ /* WHEN( search_condition ) */ begin /* Type the trigger statements here */ end А если разкомментарить REFERENCING, то вылетает ошибка! Посмотри описание "CREATE TRIGGER statement" Вот мне база такую хрень и выдает... Абыдна... ... |
| 09.10.2006, 16:05 |
наверное глюк...
Когда база перезаливается, в скрипте отключается опция сохранения форматирования скриптов PRESERVE_SOURCE_FORMAT. Без нее форматирование не сохраняется и показывается только откомпиленный ASA-шный скрипт. Если скрипт загрузки не выполнить до конца, где эта опция обратно включается, то будем иметь эффект вышеописанного, то есть форматирование самой ASA. Для этого заходим в опции БД, включаем обратно опцию и далее играясь с reload.sql не забываем, что в начале скрипта много чего отключается и в конце скрипта много чего включается - нельзя останавливать выполнение на середине, иначе будем получать такие эффекты -- www.rusug.ru - портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 09.10.2006, 18:03 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012523]: |
217ms |
66ms |
| others: | 231ms |
| total: | 575ms |
