Свершилось - вышла новая версия Anywhere Studio - SA 10 с беплатной Developer Edition !!!
Из ianywhere.private.sqlanywhere.jasper.beta: ------------------------------------------------------------------------ SQL Anywhere 10 is now officially available for download. To obtain the developer edition, just visit www.ianywhere.com or www.sqlanywhere.com and click on the big SQL Anywhere 10 graphic (you can't miss it!). Versions exists for Windows x86, x64, CE, and Linux x86, x64. ------------------------------------------------------------------------ Свершилось :)! Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.09.2006, 16:28 |
Тянем --- http://www.rusug.ru] Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 19.09.2006, 19:23 |
Ура - SA 10 Free Developer Edition !!! http://www.ianywhere.com/downloads/software/sql_anywhere_10.html ... |
| 20.09.2006, 05:23 |
Дайте кряк :) ... |
| 20.09.2006, 06:06 |
Интересно зачем кряк-то? Он ключ высылают ... |
| 20.09.2006, 08:08 |
сколько весит? ... |
| 20.09.2006, 09:48 |
150 мб + 50 мб документация ... |
| 20.09.2006, 10:25 |
Высоцкий wrote: > Он ключ высылают Мне до сих пор не пришёл :(... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.09.2006, 10:29 |
Если кому-то ключ пришел - поделитесь... ... |
| 20.09.2006, 10:41 |
На mail.ru мне не пришел. Зарегился второй раз на ящик провайдера пришел тут же. По поводу проблем с ключем пожалуйста обращайтесь ко мне в личку по аське или мылу. -- www.rusug.ru - портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 20.09.2006, 10:46 |
Судя по имени файла там 10.0.0 хотя по описаниям в case report уже есть 10.0.1 :) ... |
| 20.09.2006, 10:49 |
кто нить скачал документацию? плиз, вставьте сюда описание ключей dbremote, очень интересно, насколько он улучшился... ... |
| 20.09.2006, 17:55 |
Рыжий Коткто нить скачал документацию? плиз, вставьте сюда описание ключей dbremote, очень интересно, насколько он улучшился...Да запросто. @data Read options from the specified environment variable or configuration file.-a Do not apply received transactions.-b Run in batch mode.-c "keyword=value; ..." Supply database connection parameters.-dl Display log messages on screen.-ek key Specify encryption key.-ep Prompt for encryption key.-g n Group transactions consisting of less than n operations.-k Close window on completion.-l length Maximum message length.-m size Maximum amount of memory used for building messages.-ml directory Specify the location of offline mirror logs.-o file Output messages to file.-os size Maximum file size for logging output messages.-ot file Truncate file and log output messages.-p Do not purge messages.-q Run with minimized window.-r Receive messages.-rd minutes Polling frequency for incoming messages.-ro filename Log remote output to file.-rp number Number of receive polls before message is assumed lost.-rt filename Truncate and log remote output to file.-ru time Waiting period to re-scan log on receipt of a resend.-s Send messages.-sd time Send polling period.-t Replicate all triggers.-u Process only backed up transactions.-ud On UNIX and Linux run as a daemon.-ux On Solaris and Linux open the console window.-v Verbose operation.-w n Number of worker threads to apply incoming messages (Not NetWare or Windows CE).-x [ size ] Rename and restart the transaction log.directory The directory in which old transaction logs are held. ... |
| 20.09.2006, 18:38 |
по where идет конструкция and (pFilter <> 1 or obj_id = cast(pValue as integer)) pFilter - integer; pValue - char(3); pFilter=3 ; pValue='XXX' ; :-) 9-ка и ниже молчат :-( 10 дает ошибку : не могу конвертировать 'XXX' to int бага или фича ? после релоада в 10 ~ 15% прирост объема файла кеш кушает весьма агресивно -с152m (9 поднимала до 700-750 мег) 10 вышла на 1,5 гига ... на сегодня все ... а обидно думал тестану в нагрузочке по быстрячку ну пока все Удачи ! ... |
| 20.09.2006, 19:54 |
L0cat0rбага или фича ? ... а обидно думал тестану в нагрузочке по быстрячкуДык это ж версия 0.0! Там баг на баге и багом погоняет. Нулевые версии для изучения новшеств. Для работы, нужны версии 0.2 как минимум :) А я вот мирроринг серверов кручу - красивая штука. Даже работает! :) И битовые аггрегаты это тоже давно пора было сделать... ... |
| 20.09.2006, 20:03 |
White OwlДа запросто. мда... а воз и нынче там.... ... |
| 21.09.2006, 08:19 |
Рыжий Кот White OwlДа запросто. мда... а воз и нынче там....А чего ты хотел? Вот я мечтаю запустить репликацию в mesh-топологии, но пока увы. А твои мечты о чем? :) ... |
| 21.09.2006, 19:05 |
у меня мечты вполне земные: 1. чтобы сервис стал полноценным сервисом, т.е. не вырубался при всяких ошибках, а также перестал иногда висеть при команде net stop... (в 9,0,0 он был нормальным, что они с ним сделали в 9,0,2 - не пойму); 2. чтобы были доп. настройки: тайм-аут, сколько раз стучаться до серверов прежде чем отвалиться, задержка между попытками достучаться и т.д.... 3. чтобы не удалял сообщение, пока не пройдет commit инструкций, содержащихся в нем. Это приводит к периодическому resend... пока все ) ... |
| 21.09.2006, 19:19 |
Наконец-то линуксовая версия при старте сервера не просит нажать Y в ответ на лицензионное соглашение :) Надеюсь в последующих EBF-ах эту придурь не вернут на место, а то после ребута напрягает вручную ASA поднимать... ... |
| 27.09.2006, 15:38 |
Vladimir Kozlov пишет: > Наконец-то линуксовая версия при старте сервера не просит нажать Y в > ответ на лицензионное соглашение :) Надеюсь в последующих EBF-ах эту > придурь не вернут на место, а то после ребута напрягает вручную ASA > поднимать... Надейся :) Не удивлюсь, если вернут в районе 10.0.1 или 10.0.2. Типа поигрались - и хватит. Они же ответили, что это минимальная защита от использования в production системах. А сейчас десятка - практически бета версия, особенно если учесть то количество серьезных новшеств, которые в ней появились. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.09.2006, 22:25 |
Александр Гoлдун Надейся :) Не удивлюсь, если вернут в районе 10.0.1 или 10.0.2. Типа поигрались - и хватит. Ну тогда возьму IDA в зубы и сам отковыряю :) Production системы как раз ребутить приходится крайне редко, а вот тестовый сервер (или ASA стоящий на девелоперской машине) - регулярно. И ничего кроме дополнительного геморроя эта шняга не создает. ... |
| 28.09.2006, 09:36 |
Не удаётся подключиться с другого компа (Win-версия, создаю odbc-источник, не видит сервер). Это фича защиты девелопер-редакции? Или фича моих кривых рук? Прочитал всё. И broadcast-ом не видит, и напрямую, с указанием host и port. ... |
| 10.10.2006, 11:33 |
Papandreus wrote: > Это фича защиты девелопер-редакции? Для тех, кто в танке: Developer Edition никакой защиты, кроме сообщения при запуске, не имеет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.10.2006, 11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012521]: |
153ms |
63ms |
| others: | 211ms |
| total: | 481ms |
