Помогите пожалуйста правильно посчитать разность
Здравствуйте! Следующая задача. Имеем две таблицы: main ---- main_id| value 1| 50 2| 60 3| 40 4| 20 second sec_id| main_id| value 1| 1| 10 2| 1| 15 3| 2| 5 4| 3| 10 Нужно для каждого main_id посчитать разницу между value в main и всеми value в second, для которых second.main_id = main.main_id. Проблема в том что в случае отсутсвия строк в second получается NULL! Я делаю так: SELECT main_id, value - (SELECT SUM(value) FROM second WHERE second.main_id = main.main_id) FROM main; Если так делать, то по main_id номер 4 будет получатся NULL вместо положенного 20. Как решить эту проблему? Я придумал только одно: проверять на наличие записей в таблице second и использовать два запроса объединенные UNION. Но очень желательно сделать без этого. Заранее спасибо! ... |
| 12.10.2006, 08:49 |
Может стОит вот так попробывать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 12.10.2006, 09:11 |
Анна, большое спасибо! Это то что нужно. Следующий вопрос уже только из интереса. Если бы мы находились за рамками T-SQL и не имели бы в распоряжении функции ISNULL, то как бы вышли из данной ситуации? ... |
| 12.10.2006, 09:18 |
NegatorЕсли бы мы находились за рамками T-SQL и не имели бы в распоряжении функции ISNULL, то как бы вышли из данной ситуации?Вообще, в ANSI-SQL на этот случай (преобразование неопределенного значения NULL в НЕКОТОРОЕ ОПРЕДЕЛЕННОЕ значение) предусмотрена функция Код: plaintext И если сервер претендует на совместимость с ANSI-SQL92 (и выше), то сия функция должна в нем присутствовать. Кроме того, есть выражение CASE, которое так же описано в стандарте ANSI-SQL92 ... |
| 12.10.2006, 09:28 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012514]: |
49ms |
43ms |
| others: | 212ms |
| total: | 355ms |
