Форумы / Sybase ASA, ASE, IQ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / поведение скрипта в различных средах
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #34049541
man_555
Sybase Adaptive Server IQ 12
Вот такой скрипт
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
declare @v as integer
set @v = ...
select .... into #t1 from ... where @v ....
select .... into #t2 from ... where @v ....
select  case...end as cuolmn1, ... from #t1 full outer join #t2 on (... and @v )
drop table #t1
drop table #t2
на последнем select'е счастье заканчивается. Если его закомментировать, скрипт выполняется, раскомментировать: не работает.
Из родных утилит под win в Interactive SQL Java выскакивает сообщение: "There was an error reading the results of the SQL statement. The displayed results may be incorrect or incomplete"
В Interactive SQL Classic сообщение такое:
"Error at line 1. Result set not permitted in '<batch statement>' "
а в Aqua Data Studio всё выполняется на ура
Что я делаю не так? Может я какие-то ключевые слова пропустил? Подскажите плиз
    #34049702
Фотография MasterZiv
Наверное, этот запрос просто очень долго выполняется. А ты соответственно "делаешь не так" сам запрос.
    #34049882
man_555
Разобрался. Проблема не в запросе, а в ';'
MasterZivНаверное, этот запрос просто очень долго выполняется. А ты соответственно "делаешь не так" сам запрос.
Запрос действительно выполняется довольно долго. Намёк на timeout?
