Загрузка csv
Расскажите, пожалуйста, как в ASE 12/0 можно загрузить таблицу из внешнего csv файла Поиском по форуму нашла упоминания про input into , но так и не разобралась как его применить ... |
| 04.10.2006, 13:27 |
Загрузка csv
Наскольно я понимаю, нужно использовать the bcp utility, там не совсем простой интерфейс - нужно разобраться, но это встроенная утилита и удобная. Такую функциональность имеют множество коммерческих приложений для работы с базами данных. ... |
| 04.10.2006, 14:00 |
Загрузка csv
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. а такое не подойдёт? ... |
| 11.10.2006, 15:30 |
Загрузка csv
Делаю вот так на удалённой машине Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Получаю ASA Error -1006133: File does not exist. File: C:\test.txt -- (hos_ion.cxx 182) Msg: 21, Level: 14, State: 0 В чём может быть проблема? ... |
| 11.10.2006, 16:21 |
Загрузка csv
Ну вы даёте. Для ASE есть bcp. Для IQ есть LOAD, НО RTFM он читает файл относительно СЕРВЕРА, а не клиента. ... |
| 12.10.2006, 14:23 |
Загрузка csv
Вот вот. Мозно наверное и не полениться хотя бы в Reference Manual синтаксис LOAD TABLE прочитать ;-) http://download.sybase.com/pdfdocs/iqg1250e/iqref.pdf ... |
| 12.10.2006, 14:40 |
Загрузка csv
в ASE 12 у bcp есть ключи -c char format -t field_terminator -r row_terminator выставить запятую и вперед. и то не знаю нужен ли -r =) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. bcp tempdb..t in myfile.csv -Sservername -Uusername -Ppassword -c -t"," -Jcp1251 и мой myfile.csvab1lalal2lalallallla3asldsladlsaldlaляжет в табличку, главное ее правильно заготовить, если в csv есть заголовок, и его не надо лить в табличку, то ключ -F 2 firstrow кажется ... |
| 12.10.2006, 18:40 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012509]: |
205ms |
64ms |
| others: | 214ms |
| total: | 538ms |
