Портятся процедуры при изменении таблиц
Доброго времени суток! ASA 9.0.2.3249 Такой вот вопрос появился. Меняю структуру таблицы путем переименования и создания новой (добавляю поля в середину таблицы). Потом копирую данные из старой в новую. Внешние ключи других таблиц соответственно тоже переделываю на новую. И вот после такой операции перестают работать процедуры, в которых есть select/insert/update этой самой таблицы. Вернее не перестают, а начитают выдавать всякие ошибки типа "не удалось конвертировать строку 'абырвалг' в тип 'timestamp'". Такое впечатление, что они пытаются работать со старой таблицей (которая теперь зовется по-другому). Собственно, вопрос: как с этим бороться. Нет ли какого-нибудь средства, чтобы этого избежать или легко исправить (чтобы разом увидеть все invalid процедуры и перекомпилировать)? ... |
| 19.10.2006, 16:40 |
Был подобный вопрос недавно, поиском посмотрите. Сейчас опять не хочется расписывать. А если не секрет, зачем такие манипуляции хитрые с таблицами? ... |
| 19.10.2006, 17:23 |
Да что-то я поискал сначала, но ничего не нашел... Сейчас еще попробую. А манипуляции вроде не хитрые совсем, тем более, что все делает PowerDesigner, все скрипты генерит автоматом. Зато когда в модели и в базе структура таблиц (порядок полей) совпадает - красиво смотрится :) ... |
| 20.10.2006, 10:01 |
А зачем Вы PowerDesigner скриптами переделываете таблицы заново? Пусть в скрипты только изменения пишет. У нас наши разработчики тоже все делают в PowerDesigner. Но когда они присылают скрипты обновлений для заливки в базу, в них 1) По существующим таблицам только изменения. 2) Если эти изменения качаются каких-то процедур, то процедуры обновляются. и т.д. Словом все делается корректно и без лишних ненужных телодвижений(типа, если мы добавили в таблицу одно поле, то нужно удалить таблицу и создать ее заново. Может конечно это и нужно когда, но тогда с данными старыми надо что-то сделать, сохранить например) ... |
| 20.10.2006, 10:59 |
Ну так все-таки, можно ли как-нибудь увидеть список "устаревших" процедур и пересоздать их разом, не занимаясь этим вручную? ... |
| 20.10.2006, 11:43 |
Кучу тем пересмотрел - одно подобное нашел, но там ответа нет. ... |
| 20.10.2006, 11:45 |
andrey02 wrote: > Ну так все-таки, можно ли как-нибудь увидеть список "устаревших" > процедур и пересоздать их разом, не занимаясь этим вручную? Нет. Никто за тебя твою работу делать не будет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.10.2006, 11:57 |
andrey02Ну так все-таки, можно ли как-нибудь увидеть список "устаревших" процедур и пересоздать их разом, не занимаясь этим вручную? Как вариант можно вообще всю логику(процедуры, триггеры и т.д.) пересоздавать после модификации таблиц. ... |
| 20.10.2006, 13:38 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012482]: |
187ms |
46ms |
| others: | 256ms |
| total: | 547ms |
