Упал и не запускается RepServer 12.0
Извиняюсь. На одном из не-primary RS лог выдал E. 2006/10/24 10:38:23. ERROR #8045 RSI USER(hold_rs) - (1601) Could not find the transaction id in a MD <hdr3> command from source prim_id_rs. И служба RepServer отключилась. При каждом запуске выдает эту же ошибку. Если отключить RS на примари рс сервере, то запускается без проблем. Как только активизируется роут между примари рс сервером и этим проблемным, служба рс отваливатся. Есть очередь RSI на примари. Куда копать ? ... |
| 24.10.2006, 13:24 |
Итак, что могу еще сказать, после изучения проблемы... при старте упавшего сервера, стартует роут с примари, проходит около минут, вываливается эта ошибка... при выключеном репсервере на стороне прим, падающая репликация стартует и работает с другими серваками, и пишет дискоонект с примари, как только стоит поднять репсервер на примари, сразу ошибка и остановка службы... Таким образом, что-то прилетает с примари сервера... Есть очередь RSI, что на примари к этому падающему серваку... sysadmin dump_queue не знаю как заценить очереди RSI admin who,rsi про этот роут пишет 63 Connecting bхххх_rs 144.000000 290860.000000 0 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000134e00340017 0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000134e0027000a Где увидеть, что первое летит????? ... |
| 24.10.2006, 18:13 |
есть такая команда.... sysadmin sqm_zap_command с синтаксисом sysadm sqm_zap_command, q_number, q_type, seg, blk, row Поясните пожалуййста что предполагает параметр row (The row number in the block of the command to be deleted.) каков принцип определения этого параметра???? это количество ENTRY в блоке или чтото особое? полагаю, что кривая транзакция в таком блоке BLOCK BEGIN q_number=16777328 q_type=0 blk=4942:52 cnt=27 Begin Transaction Origin User=mng99 Tran Name=_upd ENTRY ver=1100 len=312 orig=141 lorig=0 oqid=000000010ef8144600063d12000400063c78000c0000986400b173590000000000000001 lqid=4942:52:0 st=4 tr= '000000010ef8091e000c' holdkoni comlen=193 A0110 06cp1251distribute 1 ~";Oct 24 2006 10:46:04:670AM,2 ~"!,3 1 begin transaction ~"%_upd for ~"&mng99 и еще 26 ENTRY ... |
| 24.10.2006, 19:51 |
BLOCK BEGIN q_number=16777328 q_type=0 blk=4942:52 cnt=27 Begin Transaction Origin User=mng99 Tran Name=_upd ENTRY ver=1100 len=312 orig=141 lorig=0 oqid=000000010ef8144600063d12000400063c78000c0000986400b173590000000000000001 Explanation: #BLOCK BEGIN The beginning of a 16K block. # q_number=16777328 The queue ID. #q_type=0 The queue type (0 = outbound, 1 = inbound). # blk=4942:52 Block identifier (segment 4942: block 52). # #cnt=27 The number of entries (commands) in this block. Т.е. вы сделали дамп очереди для сегмента 4942, блока 52. В этом 16К блоке находится 27 команд/строк в первой (1) строке у вас находится begin tran. В других (со 2 и дальше ее содержимое) Каждая строка в дампе, которая начинается с ENTRY ver= это и есть новая row. А вообще, для удобства, лучше делать дамп очереди в Client, там значительно удобней читать и номера row сразу видно ... |
| 25.10.2006, 11:47 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012479]: |
45ms |
37ms |
| others: | 228ms |
| total: | 364ms |
