ASE 12.5 триггер срабатывает через раз
Имеется такой триггер, который выполняет журналирование: CREATE TRIGGER dbo.test_work_trg_I ON dbo.test_work FOR INSERT AS insert into dbo.test_log(Csn, DmlType) (select Csn, 'I' Dml from inserted) Если в транзакции в таблицу вставляется одна запись, то всё ок, в логе появляется запись. Если несколько, то в логе появляется либо не одной либо одна запись. ... |
| 27.10.2006, 09:42 |
И в чём может быть шутка? ... |
| 27.10.2006, 09:44 |
на счёт количества записей в транзакции - это было предположение. Я на самом деле не знаю что в базе происходит... Программа сторонняя, что делает не понятно... Может где нужно какой нибудь параметр указать... Или это действительно глюк, с которым нужно только с разработчиками разбираться... Подскажите плиз, кто что сможет..., хотя бы копать от куда??? Может у кого ещё какие идеи есть??? ... |
| 27.10.2006, 11:12 |
Идея такая. В ASE есть только STATEMENT-level триггеры, т.е. они срабатывают для всего оператора сразу, для всех измененных строк. Возможно создатели вашего софта этого не знают. В ASE любой триггер должен быть готов к обработке нескольких записей. Никаких параметров не существует, поскольку это единственный вид триггера. Еще раз, в ASE все триггера STATEMENT LEVEL и AFTER. ... |
| 27.10.2006, 16:12 |
Тогда такой подвопрос: Можно ли и как в ASE вставить несколько записей, да так, чтобы триггер не сработал. Записи действительно появляются в таблице, каким-то таинственным образом, и триггер их не видит... ... |
| 27.10.2006, 18:24 |
KonstBhТогда такой подвопрос: Можно ли и как в ASE вставить несколько записей, да так, чтобы триггер не сработал. Записи действительно появляются в таблице, каким-то таинственным образом, и триггер их не видит... set triggers off insert ... Для этого нужна replication роль. ... |
| 27.10.2006, 18:38 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012467]: |
207ms |
57ms |
| others: | 231ms |
| total: | 547ms |
