Параметр для использования в in
Можно ли в Sybase 12.5.0.3 использовать параметр в инструкции in? вроде того: Код: plaintext Нужно написать процедуру, которая будет вытаскивать данные по определенным пользователем записям. ... |
| 30.10.2006, 12:18 |
в смысле не Sybase 12.5.0.3 а ASE 12.5.0.3 ... |
| 30.10.2006, 12:19 |
Что то я сильно сомневаюсь что такое можно, в SQL Server 2000 точно нет. Нужно компоновать динамический запрос, если же список значений в in и таблица большие, то такая конструкция вообще не будет эффективной - нужно идти другим путем, например, так делается для SQL Server: http://www.sommarskog.se/arrays-in-sql.html ... |
| 30.10.2006, 13:46 |
Пока придумал только такой вариант: Код: plaintext ... |
| 30.10.2006, 14:25 |
Из приведенной выше статьи: The ones (методы решения данной проблемы) to stay away from: ... Really slow methods. Methods that uses charindex, patindex or LIKE. These solutions are just unbelievably slow even for short input. ... |
| 30.10.2006, 15:20 |
СашкоИз приведенной выше статьи: The ones (методы решения данной проблемы) to stay away from: ... Really slow methods. Methods that uses charindex, patindex or LIKE. These solutions are just unbelievably slow even for short input. Знаешь решение лучше - приведи пример. Я пока реализую так, потом возможно переделаю. Сроки ограничены, сдать работу нужно уже сегодня. Времени думать - нет. ... |
| 30.10.2006, 15:34 |
По моему всегда проще и легче не в стринговый список с разделителем такие значения запихивать, а в временные таблицы. Заполнил клиент времянку, вызвал процедуру, а она на времянке уже по тому же IN сделала что надо и все довольны :) -- www.rusug.ru - портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 30.10.2006, 16:34 |
Нет. ... |
| 30.10.2006, 23:44 |
Вот статейка неплохая по этому поводу . Одно НО - она всё же про MS SQL Server. Но если учесть общие корни и некоторую степень родства между MS SQL Server и SyBase ASE, то, возможно, Вам удастся адаптировать приведенные там примеры под свои нужды... ... |
| 31.10.2006, 05:07 |
Щукина Анна Вот статейка неплохая по этому поводу . Одно НО - она всё же про MS SQL Server. Но если учесть общие корни и некоторую степень родства между MS SQL Server и SyBase ASE, то, возможно, Вам удастся адаптировать приведенные там примеры под свои нужды... Похоже это переведенная статья приведенная выше. Спасибо. Как будет время попробую разобраться, а пока другие проблемы надо решить. Еще трудность - все нужно делать в процедурах. Никакого SQL в программе. Поэтому чем меньше процедур - тем лучше, а то потом права запаришся давать. ... |
| 31.10.2006, 06:08 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012460]: |
198ms |
51ms |
| others: | 227ms |
| total: | 530ms |
