Не запускается автоматически sql remote message agent в win2003
Не запускается автоматически сервис отвечающий за репликацию sybase 9.0.2.33. При этом ручной запуск проходит без проблем. Сервер БД автоматически запускается без проблем. В чем может быть проблема? ... |
| 03.11.2006, 10:09 |
1) Запускаем сервис вручную. Я так понимаю, у Вас он стартует, но тут же закрывается из-за ошибки. 2) Смотрим журнал событий Windows - Приложения Там будет запись об ошибке старта сервиса Вашего. В конце описания события будет описание ошибочки 3) Правим ошибочку ... |
| 03.11.2006, 10:38 |
Вот даже вам пример из журнала именно для сервиса dbremote ASA7 The description for Event ID ( 1 ) in Source ( ASANYr_Exchange ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: One or more invalid parameters. В данном случае была ошибочка в параметрах dbremote ... |
| 03.11.2006, 10:42 |
Действительно есть сообщения от dbremote, но не ошибка. The description for Event ID ( 1 ) in Source ( ASA 9.0 ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: ASANYr_rm_Auto; Запуск службы ASANYr_rm_Auto. Проверил все параметры, вроде все нормально. А что было с параметрами в указанном примере. Кроме этого вручную сервис запускается без проблем.? ... |
| 03.11.2006, 16:10 |
В примере который я привел в параметрах сервиса была синтаксическая ошибка. Но раз вы говорите что у Вас запускается вручную без проблем, то странно. Вы весь текст привели события? Может он у вас стартует отрабатывает и закрывается? Лог dbremote смотрели? Вариантов наверно три: 1) сервис не стартует по каким-то системным причинам. Т.к. автостарт, то в момент старта при загрузке системы нет условий для старта. Например, не запущена какая-то другая служба или еще что системное. 2) сервис стартует, но из-за ошибки в параметрах отваливается. см лог событий системы. 3) сервис стартует, но из-за ошибки в работе отваливается(не может с базой соединиться и т.д.) см лог dbremote Можете поподробнее как у Вас что запускается? ... |
| 03.11.2006, 16:30 |
Забыл дополнить. 4) сервис стартует - отрабатывает и закрывается, т.к. настроено по параметрам репликации и запуска так, что делать больше нечего. ... |
| 03.11.2006, 16:32 |
Видимо у Вас сервис стартует, но т.к. сервис базы еще не стартовал, то dbremote отваливается. Поставьте у сервиса dbremote зависимость от сервиса базы. ... |
| 03.11.2006, 16:34 |
Все получилось. Спасибо за помощь. Проблема была в зависимости старта сервиса репликации от общей группы репликации и сервиса базы. Как только удалил зависимость от группы и поставил зависимость от сервиса БД все пошло. ... |
| 07.11.2006, 12:11 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012443]: |
147ms |
27ms |
| others: | 214ms |
| total: | 427ms |
