Схема таблицы (запроса)
Здравствуй, All После апгрейда ASA9 до 9.0.2.3302 в .NET провайдере перестала работать функция GetSchemaTable. Ругается "Syntax error near "["". Как можно средствами SQL получить схему запроса (наименования, типы и длины колонок в возвращаемом наборе данных)? Заранее спасибо. ... |
| 16.10.2006, 14:43 |
rdme_902_ebf_3375.txt (Build #3333 - Engineering Case #434603) If the method AsaConnection.GetSchema was called while the connection already had a transaction, an exception would have been thrown. This problem has been fixed. Это не оно случайно? ... |
| 16.10.2006, 14:56 |
Видимо, нет. Я вообще использую AsaDataReader.GetSchemaTable. Установка EBF 3380 ничего не дала. Буду разбираться, как использовать DESCRIBE ... |
| 16.10.2006, 15:41 |
Как выяснилось, происходит вышеозначенная ошибка не только при получении схемы данных, она кроется где то в недрах AsaDataAdapter.Fill. Люди, кто-нибудь вообще использует .NET provider для ASA9? ... |
| 27.10.2006, 15:33 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012422]: |
143ms |
49ms |
| others: | 219ms |
| total: | 457ms |
