ASE 12.5: аналог FOR UPDATE (Oracle) или UPDLOCK (MSSQL)
Как можно добиться такого же эффекта на Sybase ASE? Т.е. указать серверу о том что при выполнении данного SELECT'a нужно накладывать U pdate блокировку, а не S hared? Я пока вижу только одно решение - lock table <table_name> in exclusive mode но мне оно не сильно нравиться :) Вроде еще можно открыть курсор FOR UPDATE? PS Все это нужно чтобы работало на Adaptive Server Enterprise/12.5.4/EBF 13381 ЗЫЗЫ заранее большое спасибо! ... |
| 08.11.2006, 11:16 |
funikovyuriКак можно добиться такого же эффекта на Sybase ASE? Т.е. указать серверу о том что при выполнении данного SELECT'a нужно накладывать U pdate блокировку, а не S hared? Я пока вижу только одно решение - lock table <table_name> in exclusive mode но мне оно не сильно нравиться :) Вроде еще можно открыть курсор FOR UPDATE? PS Все это нужно чтобы работало на Adaptive Server Enterprise/12.5.4/EBF 13381 ЗЫЗЫ заранее большое спасибо! LOCKINGControlling isolation levels You can set the transaction isolation level used by select commands: For all queries in the session, with the set transaction isolation level command For an individual query, with the at isolation clause For specific tables in a query, with the holdlock, noholdlock, and shared keywords ЛИНК ... |
| 08.11.2006, 12:36 |
Спасибо, конечно... только это не по моей проблеме... ;) ... |
| 08.11.2006, 12:44 |
funikovyuriСпасибо, конечно... только это не по моей проблеме... ;) почему? разве repatable read не подойдет для Ваших целей? ... |
| 08.11.2006, 13:00 |
komrad funikovyuriСпасибо, конечно... только это не по моей проблеме... ;) почему? разве repatable read не подойдет для Ваших целей? Проблема в том что, для того чтобы было repatable read - как раз ASE и накладывает shared блокировку. НО у komrad проблема в ином, чтобы при select накладывалась именно exclusive, а не shared блокировка. Т.е. когда несколько spid-ов работают с однимим и теми же объектами, и с начала делается select-ы, а потом надо изменить полученные строки, то в результате могут появляться deadlock-и Сам сталкивался с подобной проблемой. ... |
| 08.11.2006, 13:15 |
Есть несколько feature request для реализации подобной функциональности: CR# 192624 - "select ... for update" CR# 364990 - Feature request for method to have SELECT get EXCLUSIVE lock Но, к сожалению, нет пока планов, по их реализации ... |
| 08.11.2006, 13:26 |
moris Ясно, спасибо BTW в db/2 это в первой версии уже было :) ... |
| 08.11.2006, 13:44 |
funikovyuri moris Ясно, спасибо BTW в db/2 это в первой версии уже было :) Так и инженеры Sybase ASE про это давно знают. Feature request CR# 192624 - открыт еще в 1999 г. Но .... ... |
| 08.11.2006, 13:59 |
moris Проблема в том что, для того чтобы было repatable read - как раз ASE и накладывает shared блокировку. НО у komrad проблема в ином, чтобы при select накладывалась именно exclusive, а не shared блокировка. Shared & Exclusive не совместимы все равно, так что наличие SHared не даст другим транзакциям изменить эти данные. Не все ли равно как будет называться тот lock, который сделает то, что вам нужно ? А так есть еще и такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Да, для дедлоков конечно это может быть нужно. ... |
| 08.11.2006, 20:35 |
MasterZiv Да, для дедлоков конечно это может быть нужно. Да вариант с мнимым update можно рассматривать как workaround, но только подходит от далеко не для всех случаев Вот например в этом случае мнимый update не поможет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.11.2006, 11:00 |
Речь шла о логике, для которой достаточно Repeatable Read, а здесь надо уже SERIALIZABLE. ... |
| 09.11.2006, 15:59 |
Оо... Даже Юра попал в это счастье под названием ASE. Это наверное издержки программирования на Java. Можно было и догадаться, что другого способа кроме как указанного MasterZiv, здесь нет. И это несмотря на присутствие проблемы конвертации блокировки из Shared в Exclusive. ... |
| 17.11.2006, 19:22 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012419]: |
186ms |
37ms |
| others: | 230ms |
| total: | 497ms |
