Удаленный доступ в ASE 12.5
Никак не могу коннектится к базе удаленно. может гдето нужно чтото подключить в конфигах сервера ASE??? interface VOIP master tcp ether voip 5000 query tcp ether voip 5000 sql.ini [voip] Query=TCP,xxx.xxx.xxx.xxx.,5000 ... |
| 28.11.2006, 13:57 |
Что dsedit говорит? он его пингует или нет? Если нет, то смотреть что не так в interfaces на сервере, иначе кто не может? как не может? ... |
| 28.11.2006, 14:36 |
Я бы проверил следующее со стороны клиента ping voip -- проверить, что ip адрес корректен telnet voip 5000 -- проверить, что порт слушается Со сторны сервера netstat -na | grep 5000 проверить что порт слушается Еще необходимо проверить, что порт не закрыт фаерволом потом проверять через dsedit ... |
| 28.11.2006, 14:52 |
grep выдает [sybase@voip ase]$ netstat -na | grep 5000 tcp 0 0 127.0.0.1:5000 0.0.0.0:* LISTEN телнет telnet xxx.xxx.xxx.xxx 5000 не коннектится ... |
| 28.11.2006, 15:33 |
C:\>telnet xxx.xxx.xxx.xxx 5000 Connecting To 217.73.201.109...Could not open connection to the host, on port 5000: Connect failed ... |
| 28.11.2006, 15:54 |
Когда в /etc/hosts 127.0.0.1 voip с сервера где ASE telnet voip 5000 ili telnet 127.0.0.1 5000 коннект есть. с той того же сервера где реал ип ххх.ххх.ххх.ххх telnet xxx.xxx.xxx.xxx 5000 не работает ... |
| 28.11.2006, 16:02 |
У вас ASE стартует на localhost и слушает там же На внешнем сетовом интерфеейсе недоступен Стартуйте ASE на внешнем сетевом интерфейсе типа так VOIP master=NLWNSCK,217.73.201.109, 7000 query=NLWNSCK,217.73.201.109, 7000 ... |
| 29.11.2006, 11:53 |
т.к. у вас ASE на Unix-e слушает то правильный формат будет VOIP master tcp ether 217.73.201.109 5000 query tcp ether 217.73.201.109 5000 ... |
| 29.11.2006, 11:57 |
Судя по тому, что я вломился в этот ASE через инет - проблема с доступом решена :) ... |
| 29.11.2006, 12:04 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012390]: |
175ms |
34ms |
| others: | 238ms |
| total: | 484ms |
