Как из bat-ника остановить сервер
Сервер вот такой Sybase Adaptive Server Anywhere Network Server Version 7.0.4.3538 Надо ночью для бекапа остановить, файл скопировать и запустить опять. Я с Sybase дела не имел и незнаю как его остановить. Запускается он строкой C:\WINDOWS\system32\DBSRV7.EXE -c 40M -x "tcpip" -ti 0 -n..... А вот как остановить сервак не знаю. Помогите люди добрые ... |
| 30.11.2006, 16:27 |
kazinaki wrote: > Сервер вот такой Sybase Adaptive Server Anywhere Network Server Version > 7.0.4.3538 > Надо ночью для бекапа остановить, файл скопировать и запустить опять. Я > с Sybase дела не имел и незнаю как его остановить. Вот и не трогай. Тем более что для бэкапинга БД есть более нормальные методы, конкретно, DBBACKUP. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.11.2006, 16:39 |
тогда где этот DBBACKUP взять и как им пользоваться? ... |
| 30.11.2006, 16:41 |
DBBACKUP - утилита ASA резервного копирования базы, она есть наверняка на сервере и даже в путь в переменных окружения к ней прописан. Только чтобы ей пользоваться, прочти доку по ASA в этом вопросе. А то с помощью нее можно отдельные "нехорошие" вещи сотворить. Например, лог обрезать не туда, а база в репликации:) Приводить пример командной строки нет смысла, нужно чтобы Вы понимали, что делаете. А для этого читайте документацию, там и примеры есть ... |
| 30.11.2006, 16:57 |
А еще, можно подключится к базе с правами DBA и дать команду BACKUP DATABASE. Просто и легко :) --- http://www.rusug.ru] Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 30.11.2006, 17:36 |
White OwlА еще, можно подключится к базе с правами DBA и дать команду BACKUP DATABASE. Просто и легко :) Наткнулись мы недавно на большую траблу с этим BACKUP DATABASE, связанную с урезанием журнала транзакций во время выполнения бэкапа. Недоумевали, как и почему, потом нашли на sybase.com что это подтвержденная трабла ASA 8-9 с workaround'ом в виде использования dbbackup или оффлайнового бэкапа. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.12.2006, 01:04 |
White OwlА еще, можно подключится к базе с правами DBA и дать команду BACKUP DATABASE. Просто и легко :) --- http://www.rusug.ru] Портал русскоязычной группы пользователей Sybase Явки и пароли все знаю. Скажите как батник написать чтобы каждую ночь бекапить базу. ... |
| 01.12.2006, 10:17 |
A.K. wrote: > подтвержденная трабла ASA 8-9 с workaround'ом в виде использования > dbbackup или оффлайнового бэкапа. Использую dbbackup со времён 5.5 - пока не подводил :). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.12.2006, 11:31 |
cм. команду STOP DATABASE database-name [ ON engine-name ] [ UNCONDITIONALLY ] запускать в бат файле черз isql ... |
| 01.12.2006, 11:42 |
Ggg_oldcм. команду STOP DATABASE database-name [ ON engine-name ] [ UNCONDITIONALLY ] запускать в бат файле черз isql Где его скачать? Или киньте мне его не мыло подалуйста kazinaki@mail.ru ... |
| 01.12.2006, 12:56 |
dbbackup должен лежать рядом с dbeng посмотри какие есть ехе-шники в папке где установлен сервер ... |
| 01.12.2006, 13:10 |
kazinaki wrote: > Где его скачать? Кого "его"? ISQL идёт в комплекте с серваком. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.12.2006, 13:11 |
Ну можно примерно так: dbbackup -c "dbn=data;uid=dba;pwd=sql" -y d:\backup Но нужно все таки доку читать, шоб не напортачить.. ... |
| 01.12.2006, 13:18 |
У меня нет на винте этих файлов. Эта база данных для программы ведения ремонтов LG, для сервис-центов. Она ставиться так: один файл *.db - база данных, клиентская программа, которая с этой базой работает, ну и в каталог финды чего-то сует. запускается сервак так C:\WINDOWS\system32\DBSRV7.EXE -c 40M -x "tcpip" -ti 0 -n lgasc2 "C:\Program Files\LG Electronics\LGASC2\DB\lgasc2.db Вот собственно кроме этого файла dbsrv7.exe никаких больше не ставится. В инструкции по программе написано, что создавать резервную копию можно просто копируя файл *.db. Но чтобы его скопировать надо выключить сервак. ... |
| 01.12.2006, 13:40 |
Понятно. Человеку поставили урезанную версию ASA. Может оно таки надо было. И похоже что, запускается это дело(сервер) из командной строки. А если он запущен из командной строки, то его красиво не стопануть наверно средствами винды. Только если войти в окно сервера и Shutdown нажать. Убить процесс средствами винды как-то некрасиво. Базу тоже не отцепить, isql тоже нет. А человеку надо ночью без его вмешательства. Тогда делаем так. 1) Сделать сервис для запуска ASA. Причем делать придется ручками. 2) net start для старта сервера 3) net stop copy net start для резервного копирования Пункт 3 в планировщик ... |
| 01.12.2006, 15:52 |
О таком варианте я думал, но решил может есть по лучше способы. Ну ладно буду копать в эту сторону. Спасибо. ... |
| 01.12.2006, 17:19 |
Лучший способ - это тот, о котором писали ранее, стандартные "красивые" средства резервного копирования ASA. Нужно так устанавливать ASA, чтобы установились с ним всякие нужные инструменты работы с базой. Вообще странно, что так программа ваша поставляется. Ну я понимаю, можно средства разработки для ASA урезать, еще всякое , но DBtools зачем было удалять из поставки? ... |
| 01.12.2006, 17:37 |
обратитесь к разработчикам пусть дадут вам одну из утилит dbbackup dbstop (и возможно сопутствующие dll) -- PS: я конечно за установку продукта, но установка ASA в системные директории это плохо. и разность установок может привести к плачевным последствиям. ... |
| 01.12.2006, 21:55 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012384]: |
146ms |
55ms |
| others: | 233ms |
| total: | 474ms |
