Import from Oracle 2 IQ
Есть данные в Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 надо их перегнать в Sybase IQ(@@version: 'Sybase IQ/12.6.0/060126/P/ESD 6/Sun_svr4/OS 5.8/64bit/2006-01-26 09:51:42') С помощью DataStage перегоняю информацию в файл(delimiter - "003", quote character - "000") из файла с помощью load table: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста... ... |
| 05.12.2006, 10:20 |
load table DEF ( CODE '\x03' ,xxxxx '\x03' ,USRID '\x0A' ) FROM '/PATH/def_tbl' QUOTES OFF ESCAPES OFF; COMMIT; ... |
| 05.12.2006, 11:25 |
Спасибо. Все получилось =) ... |
| 05.12.2006, 13:37 |
Беда не приходит одна... То же самое перегоняю на винду, таким же образом, и снова получаю такой результат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.12.2006, 13:33 |
Файлик нужно в хексе смотреть. Каждый байт должен быть описан в спецификации Load. На винде, например, в конце строки может стоять 0D0A. И доку читать. DELIMITED BY и ROW DELIMITED BY используется для Fully Delimited файла. У Вас он такой? ... |
| 08.12.2006, 13:39 |
В хексе все честно, 8 строчек в файле, в конце каждой 0D0A. Разделитель тоже честный 03. Доку читаю начиная с 9 утра... И что-то никаких блин идей =( ... |
| 08.12.2006, 13:47 |
Тогда так и пишем: load table DEF ( CODE '\x03' NULL(ZEROS,BLANKS) ,xxxxx '\x03' NULL(ZEROS,BLANKS) ,USRID '\x0D\x0A' NULL(ZEROS,BLANKS) ) FROM '/PATH/def_tbl' QUOTES OFF ESCAPES OFF; COMMIT; Ещё в доке смотреть в сторону MESSAGE LOG и ROW LOG. ... |
| 08.12.2006, 14:16 |
'\x0D\x0A' - вот именно с этим и проблема... сай такое не пропускает, говорит что разделитель не может быть более 4 символов... насчет MESSAGE LOG и ROW LOG буду разбираться сейчас. ... |
| 08.12.2006, 14:39 |
Можно вот так попробовать: load table DEF ( CODE '\x03' NULL(ZEROS,BLANKS) ,xxxxx '\x03' NULL(ZEROS,BLANKS) ,USRID '\x0D' NULL(ZEROS,BLANKS) ) FROM '/PATH/def_tbl' QUOTES OFF ESCAPES OFF ROW DELIMITED BY '\x0A'; COMMIT; ... |
| 08.12.2006, 14:42 |
Пробовал... эффект тотже (( Код: plaintext 1. ... |
| 08.12.2006, 14:53 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012369]: |
184ms |
58ms |
| others: | 244ms |
| total: | 548ms |
