Проблема с доступом к данным
Проблема такая: 1. Есть движок Sybase на нашем сервере 2. Есть база стороннего производителя 3. Есть приложение этого-же производителя 4. Есть процесс скармливания данных приложению для запихивания в базу 5. Есть процесс получения отчётов из базы посредством приложения. В последствии эти отчёты идут на корм другой системе. Понадобилось упростить процесс и вместо цепочки /Система -> Отчёт -> Система/ качать данные напрямую из Sybase. Суть проблемы в следующем: - я в Sybase не сильно просекаю - пароль на базы неизвестен, возможно его и нет - пароль для DBA на сервер скорее всего SQL, но проверить не знаю как. Подскажите пожалуйста, можно-ли как-то подцепиться к базе и делать запросы напрямую, без стороннего приложения? Sybase 8.0.2.4218 Спасибо. ... |
| 13.12.2006, 20:28 |
Извиняюсь. Сервер ASA . Adaptive Server Anywhere 8 ... |
| 13.12.2006, 20:32 |
какие есть екзешники радом с движком ASA? есть там dbisql? ... |
| 13.12.2006, 20:35 |
Берете Сайбейз централ из инсталляции сервера(если она есть). Если же с вашим приложением идет "обрезанный" сервер без лишних утилит, то качаете с www.sybase.com 9-ю версию АСА, и ставите его на отдельную машину. Либо кто-то из форума даст вам инсталляцию 8-й АСА. С помощью централа конектитесь к базе предполагаемым логином/паролем и в случае успеха разбираетесь со структурой БД. Утилиту isql используете для запросов к БД. ... |
| 13.12.2006, 20:42 |
Есть и Сайбейз централ и dbisql, но вот приконнектиться не могу. Ставлю юзера DBA и пароль SQL, имя сервера, а вот с именем базы и с файлом базы проблема. Точнее файл базы-то я нашёл, но как узнать имя. Попробовал имя файла, не помогло. Даёт вот это: авторJZ00L: Login failed. Examine the SQLWarnings chained to this exception for the reason(s). Error code=0 SQL state=JZ00L ASA Error -103: Invalid user ID or password Error code=4002 SQL state=01000 ... |
| 13.12.2006, 21:59 |
SandalTree wrote: > Точнее файл базы-то я нашёл, но как узнать имя. Попробовал имя файла, не > помогло. Как всё запущено... И с каких это пор при коннекте к сетевому серверу потребовалось имя файла? > ASA Error -103: Invalid user ID or password Дальше объяснять ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.12.2006, 22:04 |
SandalTreeЕсть и Сайбейз централ и dbisql, но вот приконнектиться не могу. Ставлю юзера DBA и пароль SQL, имя сервера, Этого хватит. Если не указывать имя базы, то подключишься к нулевой базе на сервере. Ну а в случае когда на сервере крутится всего одна база, то и вопросов не возникает. Имя файла и имя базы одновременно клиент никогда не должен указывать. По хорошему клиент вообще не должен знать о существовании каких-то там файлов. А JZ00L в данном случае означает вешалку. Пароль у DBA какой-то другой. ... |
| 13.12.2006, 22:05 |
Как утверждает человек который ставил Sybase на сервере, он пароли никакие не менял. Просто инстальнул сервак, скопировал базы и приложение, запустил сервис. Кстати строка сервиса может что скажет: авторD:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 8\win32\dbsrv8.exe -x TCPIP{DOBROADCAST=NO;HOST=BLABLABLABLA} -ti 0 -c 25P -gd ALL -gk ALL -gp 4096 -n CMSSQL8 ... |
| 13.12.2006, 22:41 |
У АСА, в отличии от АСЕ, МССКЛ, ОРАКЛЕ, ДБ2 нет какого-то отдельного метакаталога/мастер-базы и.т.п, где-бы отдельно хранились юзера. Каждая БД работает под управлением сервера независимо от других БД и список своих пользователей хранят в себе. Т.е вам нужно все-же узнать пароль ДБА для данной базы... ... |
| 13.12.2006, 23:14 |
Пароли хранятся в базе, т.е. человек, который ставил ASA и копирнул базы, видимо паролей на базу в глаза не видел, да они ему были и не нужны. Настройки сервиса не помогут. Ищи пароли. Они могут быть либо "вшиты" в клиентское приложение, либо где-то меняться в настройках того же приложения, либо в настройках компонентов доступа к данным, которые использует данное приложение(ODBC источник например). Обратись к разработчикам за консультацией, в конце концов если эта ваша база, Вы обязаны иметь пароль DBA. Как найдешь пароль, обращайся, дальше дело техники. Если конечно, ты знаешь логику какие данные из ASA вытаскивать. Отчеты-то наверно не просто из одной таблицы данные выбирают. ... |
| 13.12.2006, 23:21 |
Спасибо большое. Попробую долбить в обоих направлениях: разработчики и внутренности приложения. Как я понимаю если удастся подсоединиться к базе дальше проблем быть не должно никаких, в смысле цепляйся через ODBC и посылай запросы. Я прав? ... |
| 13.12.2006, 23:25 |
Еще раз скажу. Пароль это только чтобы подцепиться. Дальше начинается выборка данных в соответствии с логикой, зашитой в твоих отчетах. Ты должен четко знать эту логику и структуру данных в базе ASA, чтобы правильно выбрать данные. Еще вопрос как быстрее выбирать, если данных много и логика сложная. Можно конечно скачать все данные из ASA, туда куда выбираешь и уже на месте обработать. А можно все это заставить сделать ASA и получить только нужные данные. Клиент-сервер однако:) В последнем случае то, куда ты будешь закачивать данные - клиент, хотя это может быть и MSSQL. ... |
| 13.12.2006, 23:45 |
2 antand Спасибо ещё раз. Со структурой данных уж разберусь, я-ж вижу что мы туда скармливаем и что на выходе. ... |
| 14.12.2006, 00:35 |
SandalTreeКак утверждает человек который ставил Sybase на сервере, он пароли никакие не менял. Просто инстальнул сервак, скопировал базы и приложение, запустил сервис. Кстати строка сервиса может что скажет: авторD:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 8\win32\dbsrv8.exe -x TCPIP{DOBROADCAST=NO;HOST=BLABLABLABLA} -ti 0 -c 25P -gd ALL -gk ALL -gp 4096 -n CMSSQL8 Из строки запуска имя сервера CMSSQL8, а вот какую базу он запускает не видно. Посмотри, как клиент идет к базе, в случае ODBC может там уже DSN для коннекта прописан, и еще пароль sql попробуй маленькими буквами... ... |
| 14.12.2006, 10:38 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012357]: |
155ms |
29ms |
| others: | 243ms |
| total: | 463ms |
