Стандарт для синтаксиса UPDATE запроса...
Есть запрос вида. Код: plaintext 1. 2. 3. Для его работы на MS SQL 2005 он должен быть переписан в виде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Пробуя разные вариации не получается 1 и тот же запрос выполнить на 2 СУБД. Каким должен быть запрос для того что-бы выполниться и там и там (ну и на ... :)). ... |
| 19.12.2006, 18:59 |
Как ни крути запросы а получается что ASA хочет после UPDATE видеть имя таблицы (не псевдоним) а МС имя таблицы хочет только во FROM видеть. ... |
| 19.12.2006, 19:04 |
по идее запрос вида 2 должен работать и в ASA в моем АСА это отработало: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 19.12.2006, 20:14 |
Вообще-то в ASA и так должно работать тоже: update table1 t1 set ... FROM table1 t1 join table2 t2 on t1.id=t2.id where t2.parent=... Анатолий ... |
| 19.12.2006, 22:19 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.12.2006, 10:44 |
Dmitry.по идее запрос вида 2 должен работать и в ASA в моем АСА это отработало: Код: plaintext 1. 2. 3. Получилось сделать чтобы работало и там и там Код: plaintext 1. Анатолий ИвановВообще-то в ASA и так должно работать тоже: update table1 t1 set ... FROM table1 t1 join table2 t2 on t1.id=t2.id where t2.parent=... Анатолий MasterZiv Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. MS Sql ругается на Код: plaintext 1. ... |
| 22.12.2006, 14:15 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.12.2006, 15:50 |
Вообще imho идея написания универсального SQL'я довольно вредная. Поскольку: а) резко ограничивает возможности; б) не позволяет писать оптимальные конструкции. Лучше использовать тот или иной вариант запроса в зависимости от целевого сервера. А еще лучше - не писать "универсальные" системы, работающие с "любой" СУБД. Хорошую "универсальную" систему написать невозможно, поскольку универсальность потребует как минимум отказаться от всех преимуществ каждой из СУБД. Тем более невозможно написать систему, работающую и с MSSQL/ASA, и с Oracle - эти СУБД слишком разные, и синтаксис SQL'я - самое несущественное различие между ними. ... |
| 22.12.2006, 16:58 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012337]: |
164ms |
37ms |
| others: | 221ms |
| total: | 460ms |
