Тип boolean в Sybase?
Приветствую всех! Перевожу нехилый код с клиента на PowerBuilder на процедуры Sybase 12.5. Не подскажите - есть ли аналог boolean в Sybase. Тип bit не подойдёт (нужно true, false)... Спасиб всем! ... |
| 25.12.2006, 11:16 |
boogiman пишет: > Не подскажите - есть ли аналог *boolean* в Sybase. Тип *bit* не подойдёт > (нужно true, false)... Нет, такого типа нет. И констант тоже нет. Используйте либо bit, либо tinyint, и контанты 0, 1. bit будет хранить только 1 бит, пакуясь для одной строки по 8 полей в один байт (от 1 до 8 полей храняться в 1 байте, от 9 до 16 - 2 байта и т.п), но поля типа bit нельзя включать в индексы, т.е. это должны быть поля, по которым не будет индексного поиска. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.12.2006, 11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012335]: |
167ms |
38ms |
| others: | 198ms |
| total: | 437ms |
