проблема с кодировкой
ASE 12.5 При коннекте через ODBС (Central, Artisan) при выполнение запросов из базы льется информация в кодировки KOI8, однако при попытки в закладке "Connection" в поле "Charset" указать кодировку CP1251 драйвер благополучно выводит сообщение, что не может преобразовать данные в 1251 из iso_1. А теперь вопрос? Что делать? PS:База рабочая и содержит кучу инфы? ... |
| 28.12.2006, 22:31 |
"Кто виноват? И что делать?" Для начала: ни централ, ни артизан не используют ODBC. Осталось определить, кто же виноват из оставшихся подозреваемых: 1) OpenClient - есть ли сharsets\cp1251? что в locales.dat, секция [NT]? 2) сервер - залиты ли перекодировочные таблицы? select * from master..syscharsets 3) артизан - какая версия? Что выдаcт Код: plaintext ... |
| 29.12.2006, 06:54 |
имелось ввиду, что пробовал ыполнять запросы и через ODBC и через Central и Artisan. Результат один и тот же. 1. да, файлы есть. locales.dat: [NT] locale = enu, us_english, iso_1 locale = fra, french, iso_1 locale = deu, german, iso_1 locale = rus, russian, cp1251 locale = hun, us_english, cp1250 locale = ell, us_english, cp1253 locale = heb, us_english, cp1255 locale = ara, us_english, cp1256 locale = trk, us_english, cp1254 locale = esp, spanish, iso_1 locale = jpn, japanese, sjis locale = japanese, japanese, sjis locale = chs, chinese, eucgb locale = cht, tchinese, big5 ; locale = kor, korean, eucksc locale = us_english.utf8, us_english, utf8 locale = default, us_english, iso_1 2. Перекодировочные таблицы: 1001 0 0 0 ascii_8 1001 1 0 0 iso_1 1001 2 0 0 cp850 1001 3 0 0 cp437 1001 4 0 0 roman8 1001 5 0 0 mac 2003 20 190 0 defaultml 2003 21 190 0 thaidict 2003 22 190 0 iso14651 2003 24 190 0 utf8bin 2003 25 190 0 binary 2003 39 190 0 altnoacc 2003 45 190 0 altdict 2003 46 190 0 altnocsp 2003 47 190 0 scandict 2003 48 190 0 scannocp 2001 50 1 0 bin_iso_1 2003 51 190 0 dict 2003 52 190 0 nocase 2003 53 190 0 nocasep 2003 54 190 0 noaccent 2003 55 190 0 espdict 2003 56 190 0 espnocs 2003 57 190 0 espnoac 2003 59 190 0 rusnocs 2003 64 190 0 cyrnocs 2003 65 190 0 elldict 2003 69 190 0 hundict 2003 70 190 0 hunnoac 2003 71 190 0 hunnocs 2003 73 190 0 turknoac 2003 74 190 0 turknocs 2004 129 190 0 cp932bin 2004 130 190 0 dynix 2004 137 190 0 gb2312bn 2004 140 190 0 cyrdict 2004 155 190 0 turdict 2004 161 190 0 euckscbn 2004 163 190 0 gbpinyin 2004 165 190 0 rusdict 2004 179 190 0 sjisbin 2004 192 190 0 eucjisbn 2004 194 190 0 big5bin 3. 8.1.2 isql пока выполнить не могу ... |
| 29.12.2006, 12:45 |
попробуйте поставить в locales.dat locale = default, us_english, cp1251 загляните с директорию charsets есть там cp1251 и koi8 ? там же в поддиректории utf8 в файле utf8.cfg содержится информация о разрешенных перекодировках. строчка типа convertto = cp1251, table, MATCH, 3F должна быть раскомментирована. а так же на сервере (ASE) должна стоять кодировка по умолчанию из 5 группы, т.е. одна из cp1251, cp866, cp855, koi88. если на сервере iso-1 (sp_helpsort), то перекодировать в cp1251 он не должен... ... |
| 29.12.2006, 13:44 |
При выполнении: isql -J cp1251 -S ... выводится: Character set conversion is not available between client character set 'cp1251' and server character set 'iso_1'. No conversions will be done. В директории charsets есть раскладки cp1251 и koi8. В остальных файлах все раскоментировано и прописано вроде нормально. ... |
| 29.12.2006, 14:49 |
vandatПри выполнении: isql -J cp1251 -S ... выводится: Character set conversion is not available between client character set 'cp1251' and server character set 'iso_1'. No conversions will be done. В директории charsets есть раскладки cp1251 и koi8. В остальных файлах все раскоментировано и прописано вроде нормально. ну вот, оказывается на сервере iso_1 поэтому попробуйте isql -J iso_1 -S ... вернуть обратно default, т.к. он совпадал с серверной кодировкой PS С НОВЫМ ГОДОМ КОЛЛЕГИ!!! :)) ВСЕХ БЛАГ И СТАБИЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПОДОПЕЧНЫМ СЕРВЕРАМ!!!! :)) ... |
| 29.12.2006, 14:52 |
не... это понятно, что усе хорошо будет. Но проблема в том, что я соединяюсь с базой через ODBC и мне для пользователей нужно читабельные данные выводить, т.е. в кодировке CP1251, а не в KOI8. Обобщая предыдущие сообщения, вот что получается: - в базе стоит кодировка iso_1 - данные там хранятся в koi8 - а юзер должен видеть усё в cp1251 ... |
| 29.12.2006, 17:02 |
прочитайте документацию по кодировкам в Sybase. станет все гораздо понятней ... |
| 29.12.2006, 17:13 |
если на серваке у вас ISO_1 а вы работаете с кирилицей то забудте о конвертации одной кодировки в другую. - вам надо сервак переводить на кирилическую или юникодовую кодировку. - или можно коннектится везде с кодировкой iso_1, тогда никакой перекодировки не будет происходить при передаче инфы между клиентом и сервером. т.е. если будете вставлять инфу в koi-8, то получать будете тоже в koi-8. это коряво но бывает что сервер менять нелбзя. проблема здесь только если вы указываете ORDER BY по чарактер полю. ... |
| 29.12.2006, 19:01 |
vandat пишет: > - в базе стоит кодировка iso_1 > - данные там хранятся в koi8 > - а юзер должен видеть усё в cp1251 Это неправильно . В базе должны быть данные в той кодировке, которая стоит на сервере, не так ли ? Вам лучше всего перезалить данные в правильной кодировке или выставить на сервере правильную (учтите, что это сложно, поскольку наверняка потребует перестройку всех индексов). Сервер не сможет в любом случае произвести правильную перекодировку, поэтому либо нужно переконфигурировать, либо перекодировать самому. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.01.2007, 14:26 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012325]: |
140ms |
40ms |
| others: | 200ms |
| total: | 426ms |
