ASA 9.0.2 - запуск бекапа, HELP
Возникает периодически необходимость запуска бекапа (для тестовых целей). НО! Есть проблема ... он стартует ужасно долго, около 6-ти часов! База вроде не такая большая (12 гигов). Что замечено - во время старта винт занят на 100% (читает и пишет непрерывно). Больше никакой информации выяснить о том что происходит в этот момент нет. В чем может быть дело? Как отловить что не так? Опции отладки базы не помогают. Попытки стартовать без лога в ReadOnly режиме так же ускорения не принесли. Бэкап естественно запускается не на основном сервере. После первого такого длительного запуска дальнейшие запуски происходят быстро. В момент первого запуска процессор процессом dbsrv практически не используется. ... |
| 09.01.2007, 12:47 |
v_smirnov wrote: > Что замечено - во время старта винт занят на 100% (читает и пишет > непрерывно). > Больше никакой информации выяснить о том что происходит в этот момент нет. Кто тебе это сказал ;)? Вот кусок вывода на консоль при первом запуске моего бэкапа (названия забил звёздочками - они не важны): --------------------------------------------------------------- I. 01/09 14:51:05. Starting database "***" (***) at Tue Jan 09 2007 14:51 I. 01/09 14:51:05. Database recovery in progress I. 01/09 14:51:05. Last checkpoint at Fri Dec 29 2006 18:53 I. 01/09 14:51:05. Checkpoint log... I. 01/09 14:51:05. Transaction log: billbase.log... I. 01/09 14:51:06. Rollback log... I. 01/09 14:51:06. Checkpointing... I. 01/09 14:51:06. Starting checkpoint of "***" (***) at Tue Jan 09 2007 14:51 I. 01/09 14:51:06. Finished checkpoint of "***" (***) at Tue Jan 09 2007 14:51 I. 01/09 14:51:06. Recovery complete I. 01/09 14:51:06. Database "***" (***) started at Tue Jan 09 2007 14:51 I. 01/09 14:51:06. Database server started at Tue Jan 09 2007 14:51 --------------------------------------------------------------- Смотри, на что у тебя уходят эти 6 часов. > В чем может быть дело? > Как отловить что не так? Думаю, что всё идёт по плану, и чинить нечего - ничего не сломалось. Как вариант - возможно, у тебя сумасшедший антивирус пытается сканить все 12 Г базы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.01.2007, 14:53 |
Пока 3 часа прошло ... окно это еще не появилось, ждемс ;) Как появиться отпишу на что он столько времени потратил. Антивирусы и прочие сканеры отключены. ... |
| 09.01.2007, 15:03 |
Итак - если брать ЛЮБОЙ бэкап за любой день то при попытке его запуска идет Database recovery in progress в течении 5-ти часов. Бэкап делается так: 1. Отключается обмен 2. Отключаются ВСЕ пользователи 3. делается бэкап 4. Восстанавливается обмен и разрешаются подключения. Где собака порылась? ... |
| 15.01.2007, 10:41 |
авторВозникает периодически необходимость запуска бекапа (для тестовых целей). обычно запускал бекап ночью автоматич.шебулером - база свободна. если требуется при работе пользователей бекап делать - может имеет смысл делать утилитой ASA копию БД, а уже копию в бекап. ... |
| 15.01.2007, 12:14 |
v_smirnovИтак - если брать ЛЮБОЙ бэкап за любой день то при попытке его запуска идет Database recovery in progress в течении 5-ти часов. Бэкап делается так: 1. Отключается обмен 2. Отключаются ВСЕ пользователи 3. делается бэкап 4. Восстанавливается обмен и разрешаются подключения. Где собака порылась? Так чего ты хочешь, у тебя бэкапится не только база, но наверняка и лог, база 12 гиг ну и лог порядка гига, может меньше. Вот поэтому при старте на тестовом сервере и идет обработка лога. Я к примеру на некоторых базах, бэкап делая 2-а раза сразу, и оба раза с отрезанием лога, но второй раз делаю в другой директорий в результате имею лог примерно в 64 кб и базу... ... |
| 15.01.2007, 15:16 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012310]: |
171ms |
40ms |
| others: | 228ms |
| total: | 489ms |
