Не могу подключиться к базе
Всем здрасте!!! Возникла проблема при переводе машины в новый домен - перестал проходить тест конекшн с базой. Даже не знаю с какой стороны подойти к решению проблемы. Между доменами существуют отношения. Другие программы (например: MS SQL2000, Oracle 9i) работают нормально, а эта чудная база никак не хочет.... Подскажите, плиз - куда копать??! ... |
| 22.12.2006, 15:32 |
Цуть не забыл! Я использую Sybase SQL Anywhere 8 ... |
| 22.12.2006, 15:33 |
akmen wrote: > Возникла проблема при переводе машины в новый домен - перестал проходить > тест конекшн с базой. Что значит "перестал проходить"? Не находит сервера? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.12.2006, 15:39 |
Dim2000 Что значит "перестал проходить"? Не находит сервера? Ага. Делаю "TECT" в ODBC и в ответ получаю DataBase Server not found Кстати домены виндовые (2003 SRV) ... |
| 22.12.2006, 15:43 |
Раздвоение личности? По существу: подходить к решению проблемы как обычно - последовательно. 1. Выяснить IP сервера ASA 2. Выяснить доступность сервера от клиента по IP 3. Выяснить порт, прослушиваемый сервером ASA (по-умолчанию 2638) 4. Выяснить возможность коннекта от клиента на указанный порт если по пунктам 1-4 проблем нет, тогда попробовать подключиться с прямым указанием IP. Для этого нужно в параметрах подключения на клиенте для TCP/IP указать что-то типа такого: IP=адрес;DoBroadcast=NONE;VERIFY=NO Если помогло, то копать файерволы и т.п., что может помешать широковещательным пакетам. Либо использовать именно такое подключение. ... |
| 22.12.2006, 15:44 |
joe black wrote: > Ага. Делаю "TECT" в ODBC и в ответ получаю DataBase Server not found Смотри в сторону хождения UDP и TCP - пакетов между клиентом и серваком. Второй вариант: если в настройках клиента указан IP-адрес сервера, то после переезда сервера он перестанет находиться. > Кстати домены виндовые (2003 SRV) К проблеме не относится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.12.2006, 15:47 |
Щас все советы опробую... ... |
| 22.12.2006, 16:23 |
joe blackЩас все советы опробую... В стандартной установке ASA есть утилита dbping, для проверки соединения с сервером... ... |
| 25.12.2006, 09:19 |
Я тоже страдаю подобной проблемой. По локальной сети ODBC источник отрабатывет нормально. А по выделенному 64 килобитному каналу ни в какую. в DSN на IP протоколе прописан адрес и порт сервера БД. Telnet с этим адресом и портом отрабатывает без проблем. А при тестировании соединения DSN упорно выдаётся, что Сервер базы данных не выполняется. Может кто подскажет, куда копать? ... |
| 27.12.2006, 18:47 |
Timo wrote: > Может кто подскажет, куда копать? См. выше письмо от Александра Гoлдуна. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.12.2006, 18:52 |
TimoTelnet с этим адресом и портом отрабатывает без проблем. черное окошко? это еще не гарантия что соединение установлено... ... |
| 27.12.2006, 19:03 |
Рыжий Кот TimoTelnet с этим адресом и портом отрабатывает без проблем. черное окошко? это еще не гарантия что соединение установлено... T Если команда Telnet выполнила open hostname, то это гарантия, что соединение установлено. Другое дело, что это ничего не дает в случае с ASA. Только чистая проверка связи на чистом TCP/IP Проверено в аналогичной как автора ситуации. Я пытался соединиться с удаленным сервером ASA и смотрел на online-логи двух файрволов(офисы по VPN) , видел свою сессию Telnet. Здесь выше Александр упомянул про широковещательные пакеты на файрволах, так и есть. Но дело не только в этом. Проблема еще и в правильном разрешении имени сервера ASA. Причем именно имени сервера ASA, которое мы задаем параметром -n при старте сервера. При старте сервера ASA регистрирует это имя в службе имен. Даже если указать IP=адрес;DoBroadcast=NONE, то все равно можно не соединиться с ASA. Т.е. с хостом мы соединимся, но потом следует проверка разрешения имени -n <имя сервера> на этом хосте. Если она не удалась, соединение разрывается. Все это несложно увидеть, если включить режим debug на ODBC источнике, попытаться соединиться и посмотреть потом файл лог формируемый в debug режиме. Все это я проверял с двумя системными администраторами под руками(своим и удаленным). Результат: админ в удаленном офисе подкрутил настройки служб имен у себя в домене и на компе, где ASA. И все как и ожидалось заработало. На файрволах широковещание запрещено. Использую строку подключения IP=адрес;DoBroadcast=NONE. Таким макаром рулю 6 серверами в разным местах страны. ... |
| 27.12.2006, 22:50 |
antand Здесь выше Александр упомянул про широковещательные пакеты на файрволах, так и есть. Но дело не только в этом. Проблема еще и в правильном разрешении имени сервера ASA. И про ЭТО я тоже написал! Обрати внимание на предложенные мной параметры подключения: IP=адрес;DoBroadcast=NONE; VERIFY=NO устраняющие проблему, на описание которой ты потратил так много букв Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 27.12.2006, 23:23 |
Ой! Не заметил VERIFY, честно. Каюсь! Ну ладно, лишний раз подробно суть растолковал. Может кому пригодиться. ... |
| 27.12.2006, 23:28 |
antandИспользую строку подключения IP=адрес;DoBroadcast=NONE. Сработало! Спасибо. Только вот VERIFY=NO у меня всё портит. ... |
| 28.12.2006, 10:25 |
Не мне спасибо, а Александру. И что значит "VERIFY все портит"? ... |
| 28.12.2006, 10:44 |
antandНе мне спасибо, а Александру. И что значит "VERIFY все портит"? Извините. Я, как всегда, пишу кривовто. Я имел в виду ВСЕМ спасибо. Когда включаю опцию VERIFY=NO, возвращаюсь к исходному:Сервер базы данных не выполняется. ... |
| 28.12.2006, 11:10 |
Александр ГoлдунРаздвоение личности? По существу: подходить к решению проблемы как обычно - последовательно. 1. Выяснить IP сервера ASA 2. Выяснить доступность сервера от клиента по IP 3. Выяснить порт, прослушиваемый сервером ASA (по-умолчанию 2638) 4. Выяснить возможность коннекта от клиента на указанный порт если по пунктам 1-4 проблем нет, тогда попробовать подключиться с прямым указанием IP. Для этого нужно в параметрах подключения на клиенте для TCP/IP указать что-то типа такого: IP=адрес;DoBroadcast=NONE;VERIFY=NO Если помогло, то копать файерволы и т.п., что может помешать широковещательным пакетам. Либо использовать именно такое подключение. Привет, а можно для чайников разъяснить как "Выяснить возможность коннекта от клиента на указанный порт"? ... |
| 23.01.2007, 12:46 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012299]: |
201ms |
51ms |
| others: | 243ms |
| total: | 544ms |
