Формат date/datetime/time на клиенте
select @@version Adaptive Server Enterprise/12.5.1/EBF 11428/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1251/1823/32-bit/OPT/Wed Sep 17 11:10:54 2003 X:\sybase\locales\message\russian\COMMON.LOC ; The date format specifier consists of the 3 characters ; 'm', 'd', and 'y' in any order. The order of these characters ; determines the appearance of the month, day, and year in ; a datetime string. Each of the characters 'm', 'd', and 'y' ; must appear exactly once. а хотца dd.mm.yyyy hh:mm:ss.ms (сепараторы не суть важно) (ну хоть yyyy.mm.dd hh:mm:ss.ms как в Sybase Central Java Edition) при желанном X:\sybase\locales\message\russian\COMMON.LOC dateformat=dmy SQL Advantage dd/mm/yy т.е. как и пишет букварь - время отсекается при X:\sybase\locales\message\russian\COMMON.LOC dateformat=mdy SQL Advantage Jan 17 2007 10:05AM причем, шо характерно, на выше указанную настройку - реагирует, а к X:\sybase\locales\message\russian\COMMON.LOC timeformat=24 относиться положительно (производная от слова положить ) isql'ю - ваще все пофик: isql Jan 17 2007 10:05AM при любых раскладах что и где, все-таки, нуна покрутить/подкрутить/пнуть, что бы добиться желанного: dd.mm.yyyy hh:mm:ss.ms Или я "...желаю странного..." (АБС) _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 18.01.2007, 11:13 |
Ex_Soft select @@version Adaptive Server Enterprise/12.5.1/EBF 11428/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1251/1823/32-bit/OPT/Wed Sep 17 11:10:54 2003 X:\sybase\locales\message\russian\COMMON.LOC ; The date format specifier consists of the 3 characters ; 'm', 'd', and 'y' in any order. The order of these characters ; determines the appearance of the month, day, and year in ; a datetime string. Each of the characters 'm', 'd', and 'y' ; must appear exactly once. а хотца dd.mm.yyyy hh:mm:ss.ms (сепараторы не суть важно) (ну хоть yyyy.mm.dd hh:mm:ss.ms как в Sybase Central Java Edition) при желанном X:\sybase\locales\message\russian\COMMON.LOC dateformat=dmy SQL Advantage dd/mm/yy т.е. как и пишет букварь - время отсекается при X:\sybase\locales\message\russian\COMMON.LOC dateformat=mdy SQL Advantage Jan 17 2007 10:05AM причем, шо характерно, на выше указанную настройку - реагирует, а к X:\sybase\locales\message\russian\COMMON.LOC timeformat=24 относиться положительно (производная от слова положить ) isql'ю - ваще все пофик: isql Jan 17 2007 10:05AM при любых раскладах что и где, все-таки, нуна покрутить/подкрутить/пнуть, что бы добиться желанного: dd.mm.yyyy hh:mm:ss.ms Или я "...желаю странного..." (АБС) _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings по хорошему, баловаться с датой следует на клиенте например: Код: plaintext ... |
| 18.01.2007, 11:26 |
а если упёрлись и миллисекунды, то как то так: Код: plaintext ... |
| 18.01.2007, 11:32 |
Я бы сказал так. Презентация данных (приведение данных в вид, в котором они должны быть предъявлены пользователю) - это дело конечного приложения. В приложении ты всегда можешь указать ЛЮБОЙ формат даты и времени, если ты делаешь преобразование из datetime в (var)char(x). Я имею в виду конечно клиентское приложение. Все локейлы по сути - инструкции для приложений как показывать данные, в том числе и даты. Но ничего удивительного, если какие-то приложения не будут использовать эти инструкции, а будут иметь какие-то свои настройки. В общем, я думаю, что ты действительно хочешь странного. Вопрос такой: какое приложение надо заставить так выводить дату и время ? ... |
| 18.01.2007, 11:44 |
komrad по хорошему, баловаться с датой следует на клиенте ... Код: plaintext 1. оно то так, тока это - для личного удобства: например нуна быстренько чегой-то вытащить и посмотреть (причем время - критично (включаяя ms)) - облом каждый раз такие паравозы набирать (особенно если нуна посмотреть много таких полей) операция вроде разовая, но, иногда, всплывает. Ну ляно: на нЭт - и суда нЭт _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 18.01.2007, 11:57 |
MasterZiv Вопрос такой: какое приложение надо заставить так выводить дату и время ? 1. %SYBASE%/%SYBASE_OCS%/bin/isql.exe 2. SQL Advantage _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 18.01.2007, 12:00 |
komrad пишет: > по хорошему, баловаться с датой следует на клиенте В смысле, ты имел в виду "на сервере" ? PS: не оверквоть кстати. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.01.2007, 13:33 |
MasterZiv komrad пишет: > по хорошему, баловаться с датой следует на клиенте В смысле, ты имел в виду "на сервере" ? я хотел сказать то, что ты выразил своей фразой более точно: MasterZiv Презентация данных (приведение данных в вид, в котором они должны быть предъявлены пользователю) - это дело конечного приложения MasterZiv PS: не оверквоть кстати. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ок ... |
| 18.01.2007, 13:44 |
Ex_Softоно то так, тока это - для личного удобства: например нуна быстренько чегой-то вытащить и посмотреть (причем время - критично (включаяя ms)) - облом каждый раз такие паравозы набирать (особенно если нуна посмотреть много таких полей) операция вроде разовая, но, иногда, всплывает. Ну ляно: на нЭт - и суда нЭт _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ну, если нужно смотреть постоянно в одно и то же место, то можно вьюху нарисовать со встроенными "паровозами" ;) ... |
| 18.01.2007, 13:47 |
komrad Ex_Softоно то так, тока это - для личного удобства: например нуна быстренько чегой-то вытащить и посмотреть (причем время - критично (включаяя ms)) - облом каждый раз такие паравозы набирать (особенно если нуна посмотреть много таких полей) операция вроде разовая, но, иногда, всплывает. Ну ляно: на нЭт - и суда нЭт _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ну, если нужно смотреть постоянно в одно и то же место, то можно вьюху нарисовать со встроенными "паровозами" ;) Кстати верно.. Была хрень с перенаправлениями запросов из LotusNotes в Sybase. Куча проблем с несоответсвием типов данных. А вьюху нарисовали, которая выгрызала нужные поля в нужном формате и стало нам щастя. ( из Лотуса посылался обычный Select *from ...) ... |
| 07.02.2007, 15:30 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012272]: |
199ms |
38ms |
| others: | 195ms |
| total: | 468ms |
