Аутентификация в Sybase Ase 12.5
В SQL Server при заведении пользователя есть возможность выбрать Windows Authentification, и после захода в домен при обращении к СУБД не нужно вводить еще раз логин\пароль. Вопрос: в Sybase есть такая возможность? ... |
| 16.01.2007, 11:40 |
SonyEricssonВ SQL Server при заведении пользователя есть возможность выбрать Windows Authentification, и после захода в домен при обращении к СУБД не нужно вводить еще раз логин\пароль. Вопрос: в Sybase есть такая возможность? нет, ибо многоплатформенная СУБД ... |
| 16.01.2007, 12:30 |
komrad SonyEricssonВ SQL Server при заведении пользователя есть возможность выбрать Windows Authentification, и после захода в домен при обращении к СУБД не нужно вводить еще раз логин\пароль. Вопрос: в Sybase есть такая возможность? нет, ибо многоплатформенная СУБД Зачем так вот сплеча? http://infocenter.sybase.com/help/topic/com.sybase.dc38421_1251/html/ntconfig/ntconfig171.htm Ну и в общем RTFM. ... |
| 16.01.2007, 13:32 |
just me komrad SonyEricssonВ SQL Server при заведении пользователя есть возможность выбрать Windows Authentification, и после захода в домен при обращении к СУБД не нужно вводить еще раз логин\пароль. Вопрос: в Sybase есть такая возможность? нет, ибо многоплатформенная СУБД Зачем так вот сплеча? http://infocenter.sybase.com/help/topic/com.sybase.dc38421_1251/html/ntconfig/ntconfig171.htm Ну и в общем RTFM. ;) да уж действительно ошибся, был неправ, извиняйте за дезу ;) ... |
| 16.01.2007, 14:17 |
just me komrad SonyEricssonВ SQL Server при заведении пользователя есть возможность выбрать Windows Authentification, и после захода в домен при обращении к СУБД не нужно вводить еще раз логин\пароль. Вопрос: в Sybase есть такая возможность? нет, ибо многоплатформенная СУБД Зачем так вот сплеча? http://infocenter.sybase.com/help/topic/com.sybase.dc38421_1251/html/ntconfig/ntconfig171.htm Ну и в общем RTFM. А RTFM здесь при чем, извините за неграмотность? ... |
| 16.01.2007, 15:05 |
SonyEricsson just me komrad SonyEricssonВ SQL Server при заведении пользователя есть возможность выбрать Windows Authentification, и после захода в домен при обращении к СУБД не нужно вводить еще раз логин\пароль. Вопрос: в Sybase есть такая возможность? нет, ибо многоплатформенная СУБД Зачем так вот сплеча? http://infocenter.sybase.com/help/topic/com.sybase.dc38421_1251/html/ntconfig/ntconfig171.htm Ну и в общем RTFM. А RTFM здесь при чем, извините за неграмотность? RTFM - Read The Fucking Manual ;-) ... |
| 16.01.2007, 20:10 |
С RTFM понятно, но все равно, мне кажется в Sybase это все организовано сложно, я немного попытался разобраться. В SQL Server Все гораздо проще, но это и понятно, все-таки AD и SQL Server - это детища одной компании, поэтому все так удобно. ... |
| 17.01.2007, 10:24 |
Sony EricsoonС RTFM понятно, но все равно, мне кажется в Sybase это все организовано сложно, я немного попытался разобраться. В SQL Server Все гораздо проще, но это и понятно, все-таки AD и SQL Server - это детища одной компании, поэтому все так удобно. В Sybase это организованно просто по-другому , вот и всё :) ... |
| 17.01.2007, 12:56 |
А есть здесь люди, у которых эта связка реально настроена и работает? Просто из манов многое непонятно, тем более с английским туговато, вот например, призаведении нового пользователя в Sybase пароль обязательно, т.е. в данном случае необходимо полное совпадание с пользователем из АД, или я ошибаюсь? Тогда возникает вопрос, если в АД 1000 юзеров, и многие из них поменяют пароль, то и Sybase нужно менять? ... |
| 17.01.2007, 14:41 |
Sony EricssonА есть здесь люди, у которых эта связка реально настроена и работает? Просто из манов многое непонятно, тем более с английским туговато, вот например, призаведении нового пользователя в Sybase пароль обязательно, т.е. в данном случае необходимо полное совпадание с пользователем из АД, или я ошибаюсь? Тогда возникает вопрос, если в АД 1000 юзеров, и многие из них поменяют пароль, то и Sybase нужно менять? не, принцип не такой! в Sybase по идее пароли не должны храниться ... пробовали делать описанное в примере по этой ссылке ? + необходимо, что сервер поддерживал подключение по named papes (основное условие, иначе никакой виндовс-аутентификации) ... |
| 17.01.2007, 15:36 |
komrad Sony EricssonА есть здесь люди, у которых эта связка реально настроена и работает? Просто из манов многое непонятно, тем более с английским туговато, вот например, призаведении нового пользователя в Sybase пароль обязательно, т.е. в данном случае необходимо полное совпадание с пользователем из АД, или я ошибаюсь? Тогда возникает вопрос, если в АД 1000 юзеров, и многие из них поменяют пароль, то и Sybase нужно менять? не, принцип не такой! в Sybase по идее пароли не должны храниться ... пробовали делать описанное в примере по этой ссылке ? + необходимо, что сервер поддерживал подключение по named papes (основное условие, иначе никакой виндовс-аутентификации) По идее они может и не должны храниться, но без пароля ты не заведешь юзера. Как вариант может быть использовать левый пароль, ведь аутентификация будем производиться на стороне АД, но это как-то глупо. Насчет Named Pipes: это если сервер запущен в Integrated mode or Mixed mode. А уменя как раз Standart mode + TCP/IP. ... |
| 17.01.2007, 16:27 |
SonyEricsson пишет: > По идее они может и не должны храниться, но без пароля ты не заведешь > юзера. Как вариант может быть использовать левый пароль, ведь Обычно храняться не сами пароли, а уже их хэши. Поступающий пароль хэшируется (для него вычисляется хэш-функция) и результат сравнивается с хранимым хэшем. Если совпадает - то пароль был верен. Интересно, что поскольку хэш - это всегда отношение большего по мощности множества (в данном случае паролей) на меньше по мощности множество (в данном случае хэшей) , то всегда есть более одного пароля, подходящего для данного пользователя. Но его конечно же никто никогда не знает. В варианте с trusted security для ASE вообще ничего не надо делать, он когда принимает соединение по NP, оно уже секъюрное. ASE остается только получить имя пользователя и по нему вынуть из настроек логин и пользователя БД. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.01.2007, 17:50 |
Аутентификация ASE в AD настраивается по документации с пол-пинка. У меня работает как часы. Только требует дополнительной лицензии ASE_DIRS. ... |
| 31.01.2007, 14:34 |
а как такое же реализовать на ASA 9? и возможно ли это? ... |
| 06.02.2007, 13:40 |
yurikz wrote: > а как такое же реализовать на ASA 9? > и возможно ли это? Что "это"? Integrated logins? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.02.2007, 13:54 |
Что "это"? Integrated logins? да ... |
| 06.02.2007, 15:14 |
yurikzа как такое же реализовать на ASA 9? и возможно ли это? А чем не устраивает опция Login_Mode? ... |
| 06.02.2007, 16:22 |
komrad SonyEricssonВ SQL Server при заведении пользователя есть возможность выбрать Windows Authentification, и после захода в домен при обращении к СУБД не нужно вводить еще раз логин\пароль. Вопрос: в Sybase есть такая возможность? нет, ибо многоплатформенная СУБД Oracle has it ... ... |
| 08.02.2007, 01:23 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012269]: |
186ms |
61ms |
| others: | 235ms |
| total: | 541ms |
