ASE_15_win32 трабл с БД
Поставил БД, работает всё ок итд... Вопрос такой - необходимо перенести эту-же БД на другую машину. Из инструментов только SybCentral. ASE в глаза видел только 3 месяца и то только на уровне select/update/delete Желательно поэтапно разжевать процесс. Спасибо. ... |
| 06.02.2007, 19:19 |
АндрейCIT Желательно поэтапно разжевать процесс. Спасибо. Разжевывать не буду, т.к. это RTFM http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.help.ase_15.0.sag2/html/sag2/sag2407.htm P.S. Читайте книги, некоторые для этого специально написаны ... |
| 06.02.2007, 20:51 |
Dumping a database Before you run dump database, for a cross platform dump and load, use the following procedures to move the database to a transactional quiescent status: Verify the database runs cleanly by executing dbcc checkdb and dbcc checkalloc. To prevent concurrent updates from open transactions by other processes during dump database, use sp_dboption to place the database in a single- user mode. Flush statistics to systabstats using sp_flushstats. Wait for 10 to 30 seconds, depending on the database size and activity. Run checkpoint against the database to flush updated pages. Run dump database. Вит тут-то и не всё понятно, где я должен это всё выполнять? iSQL - ругаеться на всё это дело.... ... |
| 06.02.2007, 21:13 |
АндрейCIT пишет: > Вит тут-то и не всё понятно, где я должен это всё выполнять? iSQL - > ругаеться на всё это дело.... Именно в нем родимом и выполнять. Если ругается, значит вы что-то не так сделали, проверяйте синтаксис комманд. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.02.2007, 21:31 |
Сори , в предыдущем посте я дал линку на кросплатформенный дамп, Если другая машина (на которую хотите перенести), с такой же OS , как и та на которой крутится боевой сервер, то - выполняем обычный dump/load http://infocenter.sybase.com/help/topic/com.sybase.help.ase_15.0.sag2/html/sag2/sag2466.htm ... |
| 06.02.2007, 23:00 |
Если надо перенести все базы на другой сервер той же платыормы и версии ASE, то можно и без dump\load (кстати, в доке это не отражено явно) Просто копируем все файлы баз (включая master) с сохранением оригинальных путей их размещения на другой сервер (предварительно ПО ASE должно быть установлено и сгенерен сервер) ... |
| 08.02.2007, 05:01 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012268]: |
191ms |
55ms |
| others: | 245ms |
| total: | 549ms |
