ASE 12.5.1- не принимает новые коннекты
Добрый день. У меня проблема с Adaptive Server Enterprise/12.5.1/EBF 11665 ESD#2/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1251/1838/32-bit/OPT/Fri Feb 20 04:11:31 2004 Может у кого-нибудь сталкивался с таким, Adaptive Server в какой-то момент перестает пинговаться из Dsedit (Ping Server) как будто ASE сервер вообще не установлен. Но сервер продолжает работать для тех пользователей, которые подсоединились к нему раньше, до того момента, пока пользователь не сделает Disconnect. После Disconnect и этот пользователь уже не может со своего компьютера войти на сервер. Сервер не пингуется даже если сделать (Ping Server) из Dsedit на самом Windows 2003 сервере, на котором стоит ASE. Это происходит с завидной регулярностью два раза в месяц в разные дни и разное время, иногда ночью. В логе ASE ничего нет, ни одной записи. Восстановить работоспособность ASE помогает только перезапуск всего сервера - (компьютера целиком). Где копать? ... |
| 07.02.2007, 14:01 |
Существовал баг, походий на описанный (версию точно не помню, но начиная с той, в которой появилась возможность динамичеси стартовать сетевой интерфейс) Исправлен в какой-то из версий 12.5.3. Workaround - сделать так, чтобы ASE слушал еще один порт. Подсоединиться по этому порту от sa, и стартовать тот интерфейс ASE, который не отвечает. Команду не вспомню. Конечно, лучше всего поставить версию 12.5.3, в которой это исправлено. ... |
| 07.02.2007, 15:32 |
kolchanov Workaround - сделать так, чтобы ASE слушал еще один порт. Подсоединиться по этому порту от sa, и стартовать тот интерфейс ASE, который не отвечает. Команду не вспомню. команда ... |
| 07.02.2007, 15:48 |
kolchanov Конечно, лучше всего поставить версию 12.5.3, в которой это исправлено.на 12.5.1 мы перешли именно по такой же рекомендации с 12.5.0.3 в ней стабильно падал Backup Server. Другие проблемы, которых раньше не было. А может можно обойтись без перехода на новую версию? Да и указанную kolchanov команда можно выполнять, когда сервер еще работает и у тебя есть коннект, а если их нет? Наверное здесь проще перестартовать сервер, а нет ли других решений? ... |
| 07.02.2007, 16:25 |
Badger Наверное здесь проще перестартовать сервер, а нет ли других решений? как было уже сказано: kolchanov Workaround - сделать так, чтобы ASE слушал еще один порт. необходимо серверу добавиться еще один интерфейс (на другом порту) для административных целей. Фактически ведь "подвисает" основной листенер, но сохраняется возможность заходить на сервер по другому порту. По нему заходим и передергиваем основной листенер. Перезапускать сервер СУБД плохо из-за того, что при большом кол-ве активных пользователей (на момент перезапуска) и большой базе время ожидания доступности сервера может составить от часа и больше (откат/накат транзакций, восстановление БД). К тому же чистится кэш, что ведет к замедлению начальной работы пользователей. PS в свое время я даже писал батник, который раз в несколько минут лазил на боевой сервер, проверял состояние основного листенера и, при необходимости, перестартовывал его. Но это был workaround, для большого банка и на время подготовки банка к переходу на новую версию Sybase ASE. ... |
| 07.02.2007, 16:56 |
komradПерезапускать сервер СУБД плохо из-за того, что при большом кол-ве активных пользователей (на момент перезапуска) и большой базе время ожидания доступности сервера может составить от часа и больше (откат/накат транзакций, восстановление БД). К тому же чистится кэш, что ведет к замедлению начальной работы пользователей. согласен komrad PS в свое время я даже писал батник, который раз в несколько минут лазил на боевой сервер, проверял состояние основного листенера и, при необходимости, перестартовывал его. Но это был workaround, для большого банка и на время подготовки банка к переходу на новую версию Sybase ASE.не осталось ли скрипта бантика?, т.к. у нас скорее всего не перейдут на новую версию ASE, а мне не очень понятно как проверить другой порт из скрипта, что основной листенер отвалился.... ... |
| 08.02.2007, 09:06 |
komrad PS в свое время я даже писал батник, который раз в несколько минут лазил на боевой сервер, проверял состояние основного листенера и, при необходимости, перестартовывал его. Но это был workaround, для большого банка и на время подготовки банка к переходу на новую версию Sybase ASE.не осталось ли скрипта бантика?, т.к. у нас скорее всего не перейдут на новую версию ASE, а мне не очень понятно как проверить другой порт из скрипта, что основной листенер отвалился....[/quot] осталось, куда кидать то? ... |
| 08.02.2007, 10:59 |
| 08.02.2007, 11:06 |
komrad пишет: > осталось, куда кидать то? Так сюда и кидай. Аттачем. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.02.2007, 13:22 |
MasterZiv komrad пишет: > осталось, куда кидать то? Так сюда и кидай. Аттачем. в аттаче архив с вордовым документом, в документе краткое описалово и вложенный zip-архив с батником и скриптом ... |
| 08.02.2007, 13:27 |
komradв аттаче архив с вордовым документом, в документе краткое описалово и вложенный zip-архив с батником и скриптом Большое спасибо, сильно написано, я бы такое точно не написал, мое уважение. Завтра обязательно попробую протестировать этот бантик... ... |
| 08.02.2007, 21:08 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012264]: |
35ms |
49ms |
| others: | 211ms |
| total: | 345ms |
