Срочно Вопросик...
Необходимо вывести данные с 1 по 10000, потом с 10000 по 20000 и так далее, Если первый запрос SET ROWCOUNT 10000 SELECT * FROM users то как мне вывести данные дальше, тоесть с 10000 по 20000? Вообщем нужен аналог limit 10000,10000. Спасибо. ... |
| 14.02.2007, 20:15 |
Срочно Вопросик...
cash wrote: > то как мне вывести данные дальше, тоесть с 10000 по 20000? SELECT TOP 10001 START AT 10000 * FROM users Не забудь ORDER BY. > Вообщем нужен аналог limit 10000,10000. Мы не знаем, что это такое. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.02.2007, 20:40 |
Срочно Вопросик...
SELECT TOP 10001 START AT 10000 * FROM users пишет Error No Occurences returned Администратирование осуществляеться через phpSybaseCenter Версия ASE 12,5 Есть еще какие то аналоги да вывода данных по криерию 10000 - 20000 ? ... |
| 14.02.2007, 21:34 |
Срочно Вопросик...
cashВерсия ASE 12,5 Тогда не знаю. Ответ был для ASA. ... |
| 14.02.2007, 23:05 |
Срочно Вопросик...
Неужели в ASE нет банальной верски страниц??? ... |
| 15.02.2007, 02:20 |
Срочно Вопросик...
cashНеужели в ASE нет банальной верски страниц??? Трагедия какая... не расстраивайся так, мы этого не переживем... Может FAQ сходишь почитаешь на досуге? T-SQL весьма похож между MSSQL и Sybase ASE... ... |
| 15.02.2007, 10:29 |
Срочно Вопросик...
cash пишет: > Неужели в ASE нет банальной верски страниц??? Неужели СУБД должна заниматься версткой страниц ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.02.2007, 16:11 |
Срочно Вопросик...
bcp cen..users out "aaaaaaaaa.txt" -S maindb -U admin -P admin123 выдает: Enter the file storage type of field user_email [char]: bcp cen..CUSTOMER out "aaaaaaaaa.txt" -S maindb -U admin -P admin123 Enter the file storage type of field CUST_ID [numeric]: Команды исполняються через php system($aaa); Что я не так делаю и как можно сделать дамп в 1 запрос ? ... |
| 15.02.2007, 23:34 |
Срочно Вопросик...
Короче надо сдампить 6милионную таблицу средсвами php если кто то занет как icq 170501 пишите. Работа оплачиваеться. ... |
| 15.02.2007, 23:44 |
Срочно Вопросик...
cashbcp cen..users out "aaaaaaaaa.txt" -S maindb -U admin -P admin123 выдает: Enter the file storage type of field user_email [char]: bcp cen..CUSTOMER out "aaaaaaaaa.txt" -S maindb -U admin -P admin123 Enter the file storage type of field CUST_ID [numeric]: Команды исполняються через php system($aaa); Что я не так делаю и как можно сделать дамп в 1 запрос ? добавь ключ -с, выгрузит таблу в текстовом формате, без вопросов ... |
| 16.02.2007, 02:58 |
Срочно Вопросик...
//Экспорт bcp DBNANE..TABLENAME out "table.txt" -U loginname -P psw -S SERVERNAME -c -t \t -r \r -e "error.txt" //Импорт bcp DBNANE..TABLENAME in "table.txt" -U loginname -P psw -S SERVERNAME -c -t \t -r \r -e "error.txt" -c текстовый файл -r разделитель строк (\r - строка (Windows)) -t разделитель полей (\t - табуляция) -U пользователь -P пароль -S сервер -e файл для вывода ошибок -f файл формата ... |
| 16.02.2007, 10:16 |
Срочно Вопросик...
Server Message: cen - Msg 11004, Level 10, State 2: Query batch running time exceeded limit of 120. Server Message: cen - Msg 5702, Level 10, State 0: The SQL Server is terminating this process. CTLIB Message: - L5/O3/S5/N6/5/0: ct_results(): network packet layer: internal net library error: Net-Library operation terminated due to disconnect CTLIB Message: - L0/O0/S0/N0/0/0: blk_done(): blk layer: CT library error: Failed when CT_Lib routine ct_results called. 841767 rows copied. Clock Time (ms.): total = 120000 Avg = 0 (7014.73 rows per sec.) Что бы такое сделать что бы она всю сдампить всего там 5.600.000 записей. можно дампить допустим по 800000 за раз? ... |
| 16.02.2007, 13:43 |
Срочно Вопросик...
cash Что бы такое сделать что бы она всю сдампить всего там 5.600.000 записей. можно дампить допустим по 800000 за раз? можно воспользоваться опциями -Fx и -Ly - с какой (x) и по какую (y) записи выливать или опцией -bxxx - по сколько (xxx) записей выливать ... |
| 16.02.2007, 13:54 |
Срочно Вопросик...
Всем большое спасибо проблемма решена. ... |
| 16.02.2007, 17:17 |
Срочно Вопросик...
A packet size Дошел до проемежутка 2200000 - 2300000 bcp cen..CUSTOMER out "CUSTOMER.15.txt" -S server -U user -P pass -F 2200000 -L 2300000 -c -t : -r \r -e "error.txt" И сталкнулся со следующей проблеммой. Starting copy... Server Message: cen - Msg 11004, Level 10, State 2: Query batch running time exceeded limit of 120. CTLIB Message: - L5/O3/S5/N6/5/0: ct_cancel(): network packet layer: internal net library error: Net-Library operation terminated due to disconnect The table which bulk-copy is attempting to copy to a host-file is shorter than the number of rows which bulk-copy was instructed to skip. bcp copy out failed Сначала думал что из-за перегрузки сервера, но потом попробывал более ранний промежуток который удачно слился. Как я понимаю, данный запрос все таки пролистывает мервые 2 милиона, что дает такую задержку. Есть ли какой то выход? И какое оптимальное значение должно быть у ключика -A (bcp) ... |
| 17.02.2007, 12:41 |
Срочно Вопросик...
cash Starting copy... Server Message: cen - Msg 11004, Level 10, State 2: Query batch running time exceeded limit of 120. Админ сервака кто? Кто ставил лимиты на ресурсы? RTFM Resource Limits ... |
| 17.02.2007, 14:48 |
Срочно Вопросик...
Админ свалил сервак остался на мне, с субасе я раньше не работал... ... |
| 17.02.2007, 15:02 |
Срочно Вопросик...
На момент выгрузки. sp_configure "allow resource limits",0 Потом обратно включить и RTFM. ... |
| 17.02.2007, 15:32 |
Срочно Вопросик...
cashс субасе я раньше не работал... Тогда лучше не трогай животное, пока оно ещё живо . ... |
| 17.02.2007, 18:35 |
Срочно Вопросик...
Dim2000 cashс субасе я раньше не работал... Тогда лучше не трогай животное, пока оно ещё живо . Да вот нечего больше не остаеться... Как говориться не стыдно не знать, а стыдно не учиться. куда именно прописывать sp_configure "allow resource limits",0 ... |
| 17.02.2007, 19:01 |
Срочно Вопросик...
cash Как говориться не стыдно не знать, а стыдно не учиться. куда именно прописывать sp_configure "allow resource limits",0 Как говориться "Лучше один раз прочитать, чем сто раз услышать" Using sp_configure with a configuration file ... |
| 18.02.2007, 14:27 |
Срочно Вопросик...
cash И какое оптимальное значение должно быть у ключика -A (bcp) попробуй 4096 или 8192 512 и даже 1024 мало однозначно для таких вещей предварительно погляди какой у тебя допустимый максимальный пакет в настройках exec sp_configure "max network packet size" менять exec sp_configure "max network packet size", <новое значение кратное 512> чтобы изменения вступили в силу перезапусти сервак ... |
| 19.02.2007, 11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012243]: |
140ms |
32ms |
| others: | 236ms |
| total: | 445ms |
