Раздел Network Packet Sent в отчете sp_sysmon в ASE 12.5.0
Еще рез всем доброго дня. Сново поднимаю этот вопрос, поскольку перечитал кучу документации и советов (в том числе и на sql.ru) и ни хрена не помогло. Пример отчета: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. В системе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и вроде система настроена нормально, но вот эти 60 и БОЛЕЕ(!) процентов - смущают. Увеличение/уменьшение размеров пакетов не помогает. ... |
| 14.08.2006, 17:01 |
ну и чего? субд стоит в сетке, общается с народом ;) куча селектов на большие выборки сетевой ввод/вывод тоже надо обслуживать, не только же дисковый имхо ... |
| 14.08.2006, 17:34 |
Ну что тут сказать ? По-моему это действительно плохо. Вот что пишут в Sybooks: sybooks P&T G Network packet received ------------------------ When task switching is reported by "Network Packet Received," the task switch is due to one of these causes: ·A task received part of a multi packet batch and was switched out waiting for the client to send the next packet of the batch, or ·A task completely finished processing a command and was put into a receive sleep state while waiting to receive the next command or packet from the client. If "Network Packet Received" is high, see "Network I/O management" for more information about network I/O. Also, you can configure the network packet size for all connections or allow certain connections to log in using larger packet sizes. See "Changing network packet sizes" and the System Administration Guide. ... |
| 15.08.2006, 09:34 |
"Network I/O management" -то смотрели ? Что там ? ... |
| 15.08.2006, 09:35 |
komrad...куча селектов на большие выборки... ну, народу не так уж много. всего человек 40 - 50 и почти все откровенно пинают...сам знаешь, чего. я мониторю по минуте - две, не больше. количество запросов от силы десяток. кроме того, если большие выборки, почему большой размер пакета не спасает? кстати, параметр default network packet size если он 1024, а сетка (или "клиент"?) настроена на 512 это как-то связано? из документации. так это ваще разные вещи, размер сетевого (назовем его физическим) пакета и этот параметр. или мне как-то "клиента" запускать по-особому надо? (заранее сорри за ламерский вопрос, в сетях не силен) ... |
| 15.08.2006, 09:57 |
Царев_Вадим komrad...куча селектов на большие выборки... ну, народу не так уж много. всего человек 40 - 50 и почти все откровенно пинают...сам знаешь, чего. я мониторю по минуте - две, не больше. количество запросов от силы десяток. кроме того, если большие выборки, почему большой размер пакета не спасает? кстати, параметр default network packet size если он 1024, а сетка (или "клиент"?) настроена на 512 это как-то связано? из документации. так это ваще разные вещи, размер сетевого (назовем его физическим) пакета и этот параметр. или мне как-то "клиента" запускать по-особому надо? (заранее сорри за ламерский вопрос, в сетях не силен) сисмон на минуту-две может дать искаженную информацию, в том плане, что вдруг кто-нить (юзер) захочет плотно поработать и данные в сисмоне будут подкрученные... попробуй мониторить с длительностью минут 5-7 с периодичностью раз в полчаса-час в течение нескольких дней или недели. Таким образом можно получить общую картину и будет ясно, "Network Packet Sent" так высок случайно или на протяжении всего цикла измерений ... |
| 15.08.2006, 11:03 |
Царев_Вадим ну, народу не так уж много. всего человек 40 - 50 и почти все откровенно пинают...сам знаешь, чего. я мониторю по минуте - две, не больше. количество запросов от силы десяток. кроме того, если большие выборки, почему большой размер пакета не спасает? Мониторить надо бы подольше. Минута мало слишком. Боитесь помешать кому-то ? Монитор не сильно напрягает сервер. Он и так все коаунтеры собирает. Царев_Вадим кстати, параметр default network packet size если он 1024, а сетка (или "клиент"?) настроена на 512 это как-то связано? default используется только тогда, когда клиент не указывает размер пакета явно. Он может указывать, если это например BDE- очень высокая вероятность, что он указан явно, и 512. Проверьте на шару у пары клиентов. Там вообще есть два параметра - default packet size и max packet size. При этом минимальный размер выставить нельзя, на сколько я помню. Царев_Вадим так это ваще разные вещи, размер сетевого (назовем его физическим) пакета и этот параметр. или мне как-то "клиента" запускать по-особому надо? Нет, это он и есть. Размер физического пакета, которым обмениваются клиент и сервер. Размер устанавливается в процессе установления соединения и не меняется до разрыва соединения. Он должен быть 512б 512*2=1024, 512*4=2048, 512*8=4096, 512*16= 8192, 512 *32 = 16384. и должен быть не более чем max network packet size. ... |
| 15.08.2006, 11:09 |
komrad попробуй мониторить с длительностью минут 5-7 с периодичностью раз в полчаса-час в течение нескольких дней или недели. Таким образом можно получить общую картину и будет ясно, "Network Packet Sent" так высок случайно или на протяжении всего цикла измерений Зачем так мало ? С утра и до обеда, или весь день... ... |
| 15.08.2006, 11:10 |
MasterZiv komrad попробуй мониторить с длительностью минут 5-7 с периодичностью раз в полчаса-час в течение нескольких дней или недели. Таким образом можно получить общую картину и будет ясно, "Network Packet Sent" так высок случайно или на протяжении всего цикла измерений Зачем так мало ? С утра и до обеда, или весь день... в смысле мало? 5-7 минут достаточно велик, чтобы снять разовые "пики" и достаточно мал, чтобы не получить "среднюю тампературу по больнице" ну можно 10 минут поставить далее, неделя нужна для того, чтобы иметь инфу не на "горячий" день понедельник или пятницу, а иметь всю картину нагружения сервера можно даже 2 недели мониторить потом взять массив информации и обработать, графики построить - наглядность поможет понять закономерности и тенденции ну и сделать выводы :) ... |
| 15.08.2006, 11:25 |
MasterZiv komrad попробуй мониторить с длительностью минут 5-7 с периодичностью раз в полчаса-час в течение нескольких дней или недели. Таким образом можно получить общую картину и будет ясно, "Network Packet Sent" так высок случайно или на протяжении всего цикла измерений Зачем так мало ? С утра и до обеда, или весь день... Однако переполнение счетчика за день может случиться. ИМХО более чем на 1 час не стоит. Например запускать в рабочее время каждый час на 59 минут. Потом grep в руки - и вперёд, анализировать. P.S. Для определения эффекта от размера пакета можно глянуть Avg Bytes Rec'd per Packet ... |
| 15.08.2006, 11:28 |
komrad в смысле мало? 5-7 минут достаточно велик, чтобы снять разовые "пики" и достаточно мал, чтобы не получить "среднюю тампературу по больнице" ну можно 10 минут поставить Вы хоть думайте, что говорите. Я ржал над этим минут 15 наверное. Это как в анекдоте, "возмем M танков. Нет, M мало, возмем N танков!". Типа 7 еще мало, мы еще две минутки подождем - и в самый раз будет!! Чем 7 от 10 отличается ? 5 и 10 отличается в два раза только, а надо на порядок как минимум. ... |
| 17.08.2006, 01:24 |
MasterZiv Вы хоть думайте, что говорите. Я ржал над этим минут 15 наверное. Это как в анекдоте, "возмем M танков. Нет, M мало, возмем N танков!". Типа 7 еще мало, мы еще две минутки подождем - и в самый раз будет!! Чем 7 от 10 отличается ? 5 и 10 отличается в два раза только, а надо на порядок как минимум. спокуха :) всё путём! каждый заблуждается в меру своих способностей! хочешь мерять за день - меряй, но только пациентов не увидишь - у всех будет 36.6 ;) если сервер затыкается ближе к обеду, а в остальном работает нормально, то в конце дня получишь спокойные средние цифры, и не будет реальных данных для анализа торможения. имхо, интервал измерения надо выбирать сообразно длительности "торможения" сервера MasterZiv, при всём моем риспекте, но ты тут не прав :) ... |
| 17.08.2006, 11:44 |
komradхочешь мерять за день - меряй, но только пациентов не увидишь - у всех будет 36.6 ;) Там есть и максимальные и минимальные значения. Для того же packet size. ... |
| 18.08.2006, 02:14 |
MasterZiv komradхочешь мерять за день - меряй, но только пациентов не увидишь - у всех будет 36.6 ;) Там есть и максимальные и минимальные значения. Для того же packet size. и? ну есть они и что дальше? можно будет сказать - да, за прошедший день были такие вот пики но бОльшей детализации не получить - в какое время, что в этот момент было с сервером и т.д. и т.п. и как решать проблему? на основании обобщенных данных? ... |
| 18.08.2006, 11:09 |
Царев_Вадим Network Packet Sent 383.8 40.6 23025 61.9 % были у меня аналогичные проблемы, правда на ASE12.5.1 пакет был по дефолту 512, поставил сначала 1024, потом 2048, мониторинг показал уже не 60%, а не более 10% на клиентах, кстати в основном BDE, тоже по дефолту 512 стояло, поправил были еще клиенты АДО, ОДБЦ - там тоже есть аналогичные настройки самое интересное, что (не помню у же на каком конкретно клиенте) для MS SQL пакет ставился 4096, а для ASE 512, из чего я заключаю, что 512 откровенно мало... ... |
| 22.02.2007, 09:47 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012240]: |
200ms |
57ms |
| others: | 244ms |
| total: | 559ms |
