@val2=@val1+1. ASE12
Просьба пояснить, отчего не правильно работает в sybase вот этот код, который работает на MS SQL2000 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. @val2 принимает значение null (на MSSQL @val2 принимает значение 2 ) Видимо, в Sybase, в отличии от MSSQL, пременные внутри select присваиваются не последовательно, в все скопом, поэтому нельзя менять внутри select значение одной переменной на бази измененного значения другой. Что-то в этом духе? ... |
| 16.03.2007, 17:28 |
правильно понимаешь... declare @val1 int,@val2 int select @val1=1 select @val2=@val1+1 select @val1,@val2 ... |
| 16.03.2007, 18:03 |
select @val1 = 1,@val2 = @val1+1 - одна команда на начало её выполнения - значение @val1 неизвестно т.е. NULL ... |
| 16.03.2007, 18:06 |
А у майкрософт почему не так? ... |
| 16.03.2007, 19:39 |
tormozzzА у майкрософт почему не так?выпендриваются. ... |
| 16.03.2007, 21:43 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012198]: |
85ms |
51ms |
| others: | 237ms |
| total: | 428ms |
