Проблема с ODBC-драйвером
Добрый день. Стоял у меня раньше на тачке клиент для Sybase 12.5, все отлично работало. Потом поставил я себе на тачку 15.0 клиента, после этого появились проблемы, пишу на делфи, программы которые раньше работали исправно, теперь не работают. Одна говорит: Specified driver could not be loaded due to system error 126 (Sybase ASE ODBC Driver). А другая другую ошибку: 2007-04-02 11:49:52 EDBEngineError: Operation not applicable. Алиасы все переделывал, т.е. драйвер везде новый прописал, но не хочет работать, т.о. получается что ODBC-драйвер выше версии не хочет работать с более ранними версиями, в чем может быть проблема? ... |
| 02.04.2007, 11:51 |
ODBC Драйвера, которые использовались в 12.5 и в 15.0 абсолюно разные. Раньше были ODBC драйвера от DataDirect, в 15.0 драйвера, разработанные непосредсвенно самим Sybase. Кроме того, для того чтобы драйвера от ASE 15.0 правильно использовать надо проливать еще и скрипты в ASE ... ... |
| 02.04.2007, 12:25 |
Кроме того, исли прога на Delphi, то навенряка она использует еще и BDE. Так вот этот BDE уже давно не поддреживается и новые дравера на нем не сертифицированны. ... |
| 02.04.2007, 12:31 |
BDE уже давно не обновляется, это понятно. Но если создать новый проект, и просто выбрать данные из таблицы, то все работает. Не понятно, что может делаться в программах, что появляется эта ошибка (Operation not applicable). Почему программы не хотят работать, ведь я им даю те же алиасы, что и раньше, все также, только более новая версия драйверов. ... |
| 02.04.2007, 12:57 |
Это не только новая версия драйверов, но и другой разработчик. Так BDE никогда уже не сможет просертифицировать эти драйвера, то понять на чем конкретно возникает эта ошибка - непонятно. Можно конечно отловить SQL statement , на котором оно возникает и попытаться переписать его, но рано или позно все равно что то другое вылезет.. Так еще раз повторюсь связка ODBC драйвера от Sybase (из Client 15) и BDE - НЕ СЕРТИФИЦИРОВАННО ... |
| 02.04.2007, 13:17 |
morisЭто не только новая версия драйверов, но и другой разработчик. Так BDE никогда уже не сможет просертифицировать эти драйвера, то понять на чем конкретно возникает эта ошибка - непонятно. Можно конечно отловить SQL statement , на котором оно возникает и попытаться переписать его, но рано или позно все равно что то другое вылезет.. Так еще раз повторюсь связка ODBC драйвера от Sybase (из Client 15) и BDE - НЕ СЕРТИФИЦИРОВАННО Понятно, не сертифицировано, т.е. не гарантировано что будет работать. Значит нужно сносить клиента 15, и ставить 12, не подскажете, как это сделать по мягче, и не будет ли проблем при коннекте из 12-го клиента к 15-му серверу(у меня 15-й сервер локально стоит)? ... |
| 02.04.2007, 13:25 |
Иван ИванычПонятно, не сертифицировано, т.е. не гарантировано что будет работать. Точно. Именно так авторЗначит нужно сносить клиента 15, и ставить 12, не подскажете, как это сделать по мягче, и не будет ли проблем при коннекте из 12-го клиента к 15-му серверу(у меня 15-й сервер локально стоит)? Уж лучше использовать клиента от 12.5 до 12.5.3. Все дело в том, что до версии 12.5.3. - 2 типа драйвером ODBC поставлятлось в клиентской части. Как от DataDirect так и от Sybase. ... |
| 02.04.2007, 13:52 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012172]: |
176ms |
45ms |
| others: | 234ms |
| total: | 496ms |
