SaVcl - ExtFlt
Народ, помогите разобраться чего делаю не так saPartners.ExtFlt.Clear; if Tc.Tabs[Tc.TabIndex]<>'All' then begin s:='NamePartner LIKE '+ ''''+Tc.Tabs[Tc.TabIndex]+'%'+''''; saPartners.ExtFlt.CreateCond(nil,fcLike,'NamePartner',s); end saPartners.ExtFlt.IsEmpty дает True Но ничего собственно говоря не происходит. ... |
| 17.12.2004, 12:01 |
SaVcl - ExtFlt
Попробуй так: saPartners.ExtFlt.CreateCond(nil,fcLike,'NamePartner',Tc.Tabs[Tc.TabIndex]+'%'); saPartners.Refresh; ExtFlt работает только при DsType = dsTable. С уважением, Сергей Гаврилов. ... |
| 17.12.2004, 15:18 |
SaVcl - ExtFlt
Спасиб. все заработало. ... |
| 17.12.2004, 16:35 |
SaVcl - ExtFlt
А, кстати, все спросить хотел - этот SaVcl только для Anyware , или он на базе OpenClient ? ... |
| 21.12.2004, 14:11 |
SaVcl - ExtFlt
MasterZivА, кстати, все спросить хотел - этот SaVcl только для Anyware , или он на базе OpenClient ? Он на база dblib от ASA. Прослойка между Дельфи и Embedded SQL. ... |
| 22.12.2004, 00:02 |
SaVcl - ExtFlt
Все равно не понятно. А этот DBLib ASA-шный он на базе OpenClient, или нет ? Надо конечно просто его поставить и посмотреть. ... |
| 22.12.2004, 14:31 |
SaVcl - ExtFlt
В ASE же тоже есть (или вернее была) dblib?! Собственный клиентский интерфейс от сайбезов. Все их утилиты (dbisql, Sybase Central, dbremote) работают именно через нее. Для сторонних разработчиков доступ к dblib называется Embedded SQL и состоит из специального препроцессора превращающего C с SQL вставками в чистый C с вызовами функций из dblib.dll. Насколько я помню, для ASE был заявлен отказ от dblib. Планируется переход на что-то более стандартное, наверное? ... |
| 22.12.2004, 19:07 |
SaVcl - ExtFlt
White Owl Для сторонних разработчиков доступ к dblib называется Embedded SQL и состоит из специального препроцессора превращающего C с SQL вставками в чистый C с вызовами функций из dblib.dll. Это не правда, т.е. частичная правда. Embedded SQL - штука независимая и стандартная (ANSI), и препроцессироваться может во что угодно - и в ODBC, и в DBLib и хоть в OLEDB - по желанию поставщика СУБД. В ASE например в CTLib это дело процессируется. White Owl Насколько я помню, для ASE был заявлен отказ от dblib. Планируется переход на что-то более стандартное, наверное? На CTLib. ... |
| 23.12.2004, 15:59 |
SaVcl - ExtFlt
MasterZivЭто не правда, т.е. частичная правда. Хорошо: "Для сторонних разработчиков доступ к dblib сделан исключительно через Embedded SQL" Так лучше? :) MasterZiv White Owl Насколько я помню, для ASE был заявлен отказ от dblib. Планируется переход на что-то более стандартное, наверное? На CTLib. Теперь твоя очередь просвящать. Что такое CTlib? ... |
| 23.12.2004, 18:01 |
SaVcl - ExtFlt
Библиотека, разрабоотанная вместо DBLib. В Open Client две библиотеки - DBLib, CTLib. ... |
| 24.12.2004, 10:52 |
SaVcl - ExtFlt
Hi All. Подскажите, пожалуйста, от куда можно слить savcl ? хочется попробовать. С уважением, Александр. ... |
| 02.04.2007, 14:39 |
SaVcl - ExtFlt
http://savcl.narod.ru/ --- http://www.rusug.ru] Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 02.04.2007, 18:23 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012167]: |
137ms |
47ms |
| others: | 196ms |
| total: | 421ms |
