Проблема с GUID полями
Здравствуйте! OS: WinXP 32, SQL: ASA9.0.2.3420, база реплицируемая SQLRemote. У меня возникла такая проблема... Решил внедрить в старую, рабочую базу GUID поля. При использовании полей UniqueIdentifier не работают запросы по этим полям (select * from tbCity where FullCode='dd4189662b4544f7a60f6f13dc64f3f0') - выдает 0 записей, хотя они точно есть, а запрос (select * from tbCity where uuidtostr(FullCode)='dd4189662b4544f7a60f6f13dc64f3f0') работает без проблем. Хотя в новосозданных базах работает и первый вариант запроса. Помогите, плиз, разобраться в чем дело. ... |
| 04.04.2007, 15:56 |
Filimonenko SergeyЗдравствуйте! OS: WinXP 32, SQL: ASA9.0.2.3420, база реплицируемая SQLRemote. У меня возникла такая проблема... Решил внедрить в старую, рабочую базу GUID поля. При использовании полей UniqueIdentifier не работают запросы по этим полям (select * from tbCity where FullCode='dd4189662b4544f7a60f6f13dc64f3f0') - выдает 0 записей, хотя они точно есть, а запрос (select * from tbCity where uuidtostr(FullCode)='dd4189662b4544f7a60f6f13dc64f3f0') работает без проблем. Хотя в новосозданных базах работает и первый вариант запроса. Помогите, плиз, разобраться в чем дело. А где черточки(-) dd4189662b4544f7a60f6f13dc64f3f0 ... |
| 04.04.2007, 16:19 |
[/quot] А где черточки(-) dd4189662b4544f7a60f6f13dc64f3f0[/quot] Ну да? ошибся. Но дело не в этом. В старой базе (созданной еще на ASA9.0.1) работает только с UuidToStr, а в новых базах (созданных на ASA9.0.2) и без него работает. ... |
| 04.04.2007, 16:29 |
Filimonenko Sergey wrote: > Ну да? ошибся. Но дело не в этом. В старой базе (созданной еще на > ASA9.0.1) работает только с UuidToStr, а в новых базах (созданных на > ASA9.0.2) и без него работает. А Whatsnew прочитать слабо? ------------------------------------------------------------------ What's New in SQL Anywhere Studio What's New in Version 9.0.2 New features in version 9.0.2 Adaptive Server Anywhere new features .... UNIQUEIDENTIFIER native data type The UNIQUEIDENTIFIER data type is now a native data type rather than a domain defined on BINARY(16). As a result, Adaptive Server Anywhere automatically carries out type conversions as needed, so that the STRTOUUID and UUIDTOSTR conversion functions are not needed to handle UNIQUEIDENTIFIER values. To use the UNIQUEIDENTIFIER data type in databases created before this release, you must upgrade the database file format by unloading and reloading the database. .... ------------------------------------------------------------------ Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.04.2007, 16:32 |
см. доку New features in version 9.0.2 а там Adaptive Server Anywhere new features а там UNIQUEIDENTIFIER native data type "To use the UNIQUEIDENTIFIER data type in databases created before this release, you must upgrade the database file format by unloading and reloading the database" ... |
| 04.04.2007, 16:35 |
Dim2000 To use the UNIQUEIDENTIFIER data type in databases created before this release, you must upgrade the database file format by unloading and reloading the database. Провел эксперимент. Выгрузил и загрузил базу в новосозданную. Селекты заработали без конвертации в строки. Но теперь у меня возник еще один вопрос, а не скажется ли выгрузка и загрузка рабочей базы на репликации? Не нужно ли будет перевыгружать все удаленные базы? И как это нужно делать правильно? P.S. Репликация SQLRemote. ... |
| 04.04.2007, 16:36 |
Dim2000 А Whatsnew прочитать слабо? Опередил:) ... |
| 04.04.2007, 16:38 |
Опять же документация. "Выгрузка и перезагрузка базы данных, задействованной в репликации" Да и здесь на форуме обсуждалось. ... |
| 04.04.2007, 17:00 |
Filimonenko Sergey Dim2000 To use the UNIQUEIDENTIFIER data type in databases created before this release, you must upgrade the database file format by unloading and reloading the database. Провел эксперимент. Выгрузил и загрузил базу в новосозданную. Селекты заработали без конвертации в строки. Но теперь у меня возник еще один вопрос, а не скажется ли выгрузка и загрузка рабочей базы на репликации? Не нужно ли будет перевыгружать все удаленные базы? И как это нужно делать правильно? P.S. Репликация SQLRemote. А может проще обновить сам сервер... ... |
| 05.04.2007, 09:16 |
Sergey Orlov А может проще обновить сам сервер... В смысле? сам сервер у меня 9.0.2.3420. А вот база сделана была еще в 9.0.1. И как я понял, чтобы поля UniqueIdentifier были нативные для базы и не требовали переконвертации в строки, саму базу необходимо апгрейдить до версии 9.0.2 (т.е выгрузить и загрузить в новосозданную). ... |
| 05.04.2007, 10:03 |
Filimonenko Sergey Sergey Orlov А может проще обновить сам сервер... В смысле? сам сервер у меня 9.0.2.3420. А вот база сделана была еще в 9.0.1. И как я понял, чтобы поля UniqueIdentifier были нативные для базы и не требовали переконвертации в строки, саму базу необходимо апгрейдить до версии 9.0.2 (т.е выгрузить и загрузить в новосозданную). Да фигню сморозил, надо апгрейтить базу, кстати есть утилита dbupgrad... ... |
| 05.04.2007, 12:29 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012162]: |
163ms |
46ms |
| others: | 240ms |
| total: | 490ms |
