RS 15.0 Command batching for non-ASE servers
добрый день! Кто нибудь занимался настройкой батчей в репликации в оракл? Включаю сепаратор ";", но нужно еще, как я понимаю после ";" добавить перевод строки. Это не получается. Поделитесь пожалуйста у кого это получилось. ... |
| 05.04.2007, 11:28 |
Batch репликация не подерживается в продуктах DirectConnect: Batch Replication is not supported with the HDS at this point. When "on", multiple commands can be sent by Repserver in a single command batch (e.g. multiple commands for one "go" statement). The DirectConnect products do not support this, so "Batch Replication" should be turned off. ... |
| 05.04.2007, 12:39 |
В 15 версии что-то появилось. For Oracle data servers, use the following configuration: batch = on batch_begin = off As a result of a placeholder command that is used in the rs_begin function string, setting batch_begin to on can cause problems with starting DSI correctly. By setting batch_begin to off allows the rs_begin and the rs_commit commands to be sent independently of the batches of commands and insures correct SQL in all the commands being transferred. use_batch_markers = on Oracle requires a BEGIN and END to mark batches of commands that are not required for commands being sent individually. By configuring use_batch_markers to on, these are added from the rs_batch_start and rs_batch_end function strings. Не могу настроить это. ... |
| 05.04.2007, 13:34 |
Да, судя по доке Heterogeneous Replication Guide в RS15 действительно появилась поддержка батчей. Производительность конечно при этом возрастет. И это радует.. Просто не пробывал еще такого. ... |
| 05.04.2007, 14:04 |
есть желание попробовать? пишите self_box2002@mail.ru ... |
| 05.04.2007, 14:06 |
Попробуем, тока чуток позже.. ... |
| 05.04.2007, 14:10 |
Попробовал - не работает батчинг в RS15 для ORA. После добавление сепаратора ";" ругается, что посылается "x0A" после последного commit. Это баг. ... |
| 05.04.2007, 19:51 |
Нужно делать при помощи function string begin и end, и внутри после каждой команды ";" Отличие 15 версии от предыдущих в том, что в ней появились: rs_batch_start and rs_batch_end function strings Как я понимаю. ... |
| 06.04.2007, 10:39 |
Саша975Нужно делать при помощи function string begin и end, и внутри после каждой команды ";" Ну это понятно, begin и end достигается при use_batch_markers = on. содержимое func_string rs_batch_start и rs_batch_end для Oracle class -- BEGIN и END соответсвенно сепаратор ";" устанавливается для конкретного DSI соединения Но перехват сетевого тарфика, показывает, что все-таки эти ВEGIN и END не посылаются. Кроме того после последнего commit не посылается ";". ... |
| 06.04.2007, 11:07 |
да, надо еще смотреть. Я вообщето пользуюсь трассировкой: trace 'on', dsi, 'dsi_buf_dump' go trace 'off', dsi, 'dsi_buf_dump' go ... |
| 06.04.2007, 14:28 |
Еще раз повторяюсь - Это БАГ. Инженеры Sybase уже знают об этом и исправляют... ... |
| 06.04.2007, 14:51 |
moris, а у Вас случайно нет ссылки на ftp сервер sybase.ru для RS 15.1 под NT? ... |
| 07.04.2007, 16:25 |
Саша975moris, а у Вас случайно нет ссылки на ftp сервер sybase.ru для RS 15.1 под NT? Ну если бы даже и была бы, то дальше что ? RS15 использует лицензии Sysam2 , которые генерятся под каждый конкретный хост. Без лицензии работает только 30 дней. Жизнь такая штука, что за все надо платить..... ... |
| 10.04.2007, 15:05 |
Это для тестирования, потом купим если без лицензии не работает. Вы с инженерами общаетесь? Когда они починить батчинг обещают? ... |
| 11.04.2007, 09:59 |
Саша975Это для тестирования, потом купим если без лицензии не работает. Обратитесь в Sybase с просьбой предоставить RS для тестирования Саша975 Вы с инженерами общаетесь? Когда они починить батчинг обещают? Сами можете смотреть сюды. CR#456878 ... |
| 11.04.2007, 11:43 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012151]: |
55ms |
63ms |
| others: | 203ms |
| total: | 374ms |
