Помощь по восстановлению из дампа
Прошу знающих людей оказать помощь. Ничего по сути в Sybase не знаю. Получен файл XXX.dmp с данными SYBASE, видимо, с дампом БД. Версия Sybase, где этот "дамп" делался не известна. Известно только, что это Sybase под WINDOWS. Визуально в файле ничего понятного и читаемого. 1. Как можно уточнить, что данный файл представляет собой действительно ДАМП БД. Есть сведения, что БД имела размер 30-40 ГБ, а этот файл имеет размер 7 Гб. 2. Какой версией Sybase можно (нужно) воспользоваться, чтобы восстановить БД. 3. Какие проблемы могут быть при восстановлении. Заранее благодарю. ... |
| 12.03.2007, 12:35 |
ggsПрошу знающих людей оказать помощь. Ничего по сути в Sybase не знаю. Получен файл XXX.dmp с данными SYBASE, видимо, с дампом БД. Версия Sybase, где этот "дамп" делался не известна. Известно только, что это Sybase под WINDOWS. Визуально в файле ничего понятного и читаемого. 1. Как можно уточнить, что данный файл представляет собой действительно ДАМП БД. Есть сведения, что БД имела размер 30-40 ГБ, а этот файл имеет размер 7 Гб. 2. Какой версией Sybase можно (нужно) воспользоваться, чтобы восстановить БД. 3. Какие проблемы могут быть при восстановлении. Заранее благодарю. Встречный вопрос: 1) что за Sybase ? ASA, ASE, IQ ? можно попробовать прощупать почву: Код: plaintext если дамп сжатый - надо узнать с какой степенью компрессии делали дамп, или подбирать самим... а то, что дамп весит 7 Гб супротив 30-40 Гб базы - это нормально, т.е. такое бывает :) ... |
| 12.03.2007, 13:30 |
"а то, что дамп весит 7 Гб супротив 30-40 Гб базы - это нормально, т.е. такое бывает" - таки <komrad> прав... Если в той базе девайсы суммарным объёмом 30-40 были заняты на 5-6 - это нормальный дамп... ... |
| 12.03.2007, 22:41 |
komradесли дамп сжатый - надо узнать с какой степенью компрессии делали дамп, или подбирать самим... для ASE 12.5 для load сжатого дампа не нужно указывать уроверь сжатия, просто перед именем файла указать "compress::", иначе сжатый дамп не зальется, какое сообщение будет выдано - не помню уже... ... |
| 13.03.2007, 07:31 |
_kvs komradесли дамп сжатый - надо узнать с какой степенью компрессии делали дамп, или подбирать самим... для ASE 12.5 для load сжатого дампа не нужно указывать уроверь сжатия, просто перед именем файла указать "compress::", иначе сжатый дамп не зальется, какое сообщение будет выдано - не помню уже... сообщение будет типа такого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 13.03.2007, 12:28 |
ggs пишет: > 1. Как можно уточнить, что данный файл представляет собой действительно > ДАМП БД. Есть сведения, что БД имела размер 30-40 ГБ, а этот файл имеет > размер 7 Гб. Дамп может быт пожатый. Дамп может быть только лога (в таком случае его уже не восстановить без самой БД), дамп может быть полный, тогда он будет содержать и данные, и лог и будет больше, чем БД. > 2. Какой версией Sybase можно (нужно) воспользоваться, чтобы > восстановить БД. > 3. Какие проблемы могут быть при восстановлении. Я боюсь что если вы так мало знаете восстановить это будет трудно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.03.2007, 17:11 |
Попробовал все что было сказано. Требуется дополнительная помощь. У меня версия 12.5.2. Дамп скорее всего делался на такой же (но не на 100%). ================================ При попытке загрузки из дампа постоянно выдается сообщение, что дамп не помечен меткой VOL1. У меня "битый" дамп или что-то я делаю не так: Server Message: Number 3216, Severity 10 Server 'TEST', Line 1: Backup Server session id is: 64. Use this value when executing the 'sp_volchanged' system stored procedure after fulfilling any volume change request from the Backup Server. Server Message: Number 413201, Severity 1 Server 'TEST_BS', Procedure 'bs_read_header', Line 0: Backup Server: 4.132.1.1: Attempting to open byte stream device: 'compress::c:\dmp\zdfdb.dmp::00' Server Message: Number 401002, Severity 2 Server 'TEST_BS', Procedure 'bs_read_header', Line 0: Backup Server: 4.10.2.1: Label validation error: first label not VOL1. Server Message: Number 603102, Severity 2 Server 'TEST_BS', Procedure 'bs_read_header', Line 0: Backup Server: 6.31.2.4: Volume rejected. Server Message: Number 101402, Severity 2 Server 'TEST_BS', Procedure 'bs_read_header', Line 0: Backup Server: 1.14.2.2: Unrecoverable I/O or volume error. This DUMP or LOAD session must exit. Server Message: Number 8009, Severity 16 Server 'TEST', Line 1: Error encountered by Backup Server. Please refer to Backup Server messages for details. ... |
| 19.03.2007, 18:30 |
Восстанавливал (проверял) командой: load database zdfdb from "compress::с:\dmp\zdfdb.dmp" with headeronly ... |
| 19.03.2007, 18:51 |
ggsВосстанавливал (проверял) командой: load database zdfdb from "compress::с:\dmp\zdfdb.dmp" with headeronly попробуйте сначала так : Код: plaintext 1. ... |
| 19.03.2007, 18:55 |
авторServer Message: Number 3216, Severity 10 Server 'TEST', Line 1: Backup Server session id is: 76. Use this value when executing the 'sp_volchanged' system stored procedure after fulfilling any volume change request from the Backup Server. Server Message: Number 401002, Severity 2 Server 'TEST_BS', Procedure 'bs_read_header', Line 0: Backup Server: 4.10.2.1: Label validation error: first label not VOL1. Server Message: Number 603102, Severity 2 Server 'TEST_BS', Procedure 'bs_read_header', Line 0: Backup Server: 6.31.2.4: Volume rejected. Server Message: Number 101402, Severity 2 Server 'TEST_BS', Procedure 'bs_read_header', Line 0: Backup Server: 1.14.2.2: Unrecoverable I/O or volume error. This DUMP or LOAD session must exit. Server Message: Number 603202, Severity 2 Server 'TEST_BS', Procedure 'bs_read_header', Line 0: Backup Server: 6.32.2.3: с:\dmp\zdfdb.dmp: volume not valid or not requested (server: , session id: 76.) Server Message: Number 101402, Severity 2 Server 'TEST_BS', Procedure 'bs_read_header', Line 0: Backup Server: 1.14.2.4: Unrecoverable I/O or volume error. This DUMP or LOAD session must exit. Server Message: Number 8009, Severity 16 Server 'TEST', Line 1: Error encountered by Backup Server. Please refer to Backup Server messages for details. ... |
| 19.03.2007, 19:43 |
Начало дампа выглядит так, как показано во вложенном файле ... |
| 19.03.2007, 19:58 |
ggsНачало дампа выглядит так, как показано во вложенном файле заголовок похож на заголовок сжатого дампа - может передали Вам его уже "битым" ? см. картинку ... |
| 20.03.2007, 10:41 |
На сколько я знаю, чтоб поднять дамп долны выполняться как минимум 3 условия: 1. должен совпадать размер страницы у серверов 2. размеры ваших устройств, должны быть не меньше, чем размеры устройст базы, с которой делался дамп 3. нужно знать уровень сжатия ... |
| 04.05.2007, 18:40 |
Ольга1980 3. нужно знать уровень сжатия А для чего знать-то? По крайней мере в случае ASE 12.5.1 нужно просто знать, сжатый он или нет и указывать в команде load перед именем девайса слово "compress::", номер уровня сжатия указывается только для команды dump. Все это явно сказано в документации и я реально уже год так дампы заливаю. ... |
| 07.05.2007, 08:59 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012112]: |
234ms |
59ms |
| others: | 254ms |
| total: | 599ms |
