ASE EE 12.5.3 on Linux
Здравствуйте! Спецы, на помощь! Для начала вопрос такой, если на одной машине был проинсталлирован и работал сервер, то можно ли заставить его работать на другой, просто скопировав директорию /opt/sybase? Пишет ли инсталляция ещё какие-то файлы в другие места кроме указанного? И если да, то какой командой запускается сервер? Я понимаю, что прочитав документацию, такую информацию можно найти. Но учитывая, что я ASE вижу впервые, документации много, а задача одноразовая и срочная, не могли бы вы ткнуть в какой-нибудь документ типа "Quick Start"? ... |
| 27.04.2007, 10:53 |
Leonid VorontsovЗдравствуйте! Спецы, на помощь! Для начала вопрос такой, если на одной машине был проинсталлирован и работал сервер, то можно ли заставить его работать на другой, просто скопировав директорию /opt/sybase? скопировать можно. но есть пара моментов - где лежат девайсы баз данных? на файловой системе или на raw devices ? посмотреть это можно следующим запросом Код: plaintext $SYBASE\$SYBASE_ASE\install\ИМЯSYBASEСЕРВЕРА.log Leonid Vorontsov Пишет ли инсталляция ещё какие-то файлы в другие места кроме указанного? нет Leonid Vorontsov И если да, то какой командой запускается сервер? Файлом с названием типа RUN_НАЗВАНИЕSYBASEСЕРВЕРА.sh должен лежать здесь: $SYBASE\$SYBASE_ASE\install\ ... |
| 27.04.2007, 12:20 |
> Файлом с названием типа RUN_НАЗВАНИЕSYBASEСЕРВЕРА.sh > должен лежать здесь: $SYBASE\$SYBASE_ASE\install\ Нашёл файл RUN_IASTEST, пусканул, говорит: 00:00000:00000:2007/04/27 16:28:26.84 kernel Adaptive Server Enterprise Express Edition (Limits: 1 Engine, 2GB Memory, 5GB Disk space). 00:00000:00000:2007/04/27 16:28:26.84 kernel Using config area from primary master device. 00:00000:00000:2007/04/27 16:28:26.86 kernel os_create_region: can't allocate 268435456 bytes 00:00000:00000:2007/04/27 16:28:26.86 kernel kbcreate: couldn't create kernel region. 00:00000:00000:2007/04/27 16:28:26.86 kernel kistartup: could not create shared memory Что-то с памятью... Дальнейшие подсказки дайте, пожалуйста? ... |
| 27.04.2007, 17:46 |
так надо не просто перенести, но и настроить кой-чего. ОЗУ одинаковое у обоих машин? Посмотрите в /etc/sysctl.conf параметр kernel.shmmax и другие могут быть, перенестите их, перезапустите. ... |
| 27.04.2007, 17:56 |
> так надо не просто перенести, но и настроить кой-чего. Так я уже согласен... Только подскжите, что именно? > Посмотрите в /etc/sysctl.conf параметр > kernel.shmmax Спасибо. Посмотрел. Установил в 2147483648. Запуск сервера продвинулся немного дальше. Застрял вот здесь: 00:00000:00000:2007/05/03 13:23:30.84 kernel kscsinit: connectivity library error. Operation: cs_ctx_alloc(). Куда ещё посмотреть? ... |
| 03.05.2007, 15:15 |
Leonid Vorontsov> так надо не просто перенести, но и настроить кой-чего. Так я уже согласен... Только подскжите, что именно? > Посмотрите в /etc/sysctl.conf параметр > kernel.shmmax Спасибо. Посмотрел. Установил в 2147483648. Запуск сервера продвинулся немного дальше. Застрял вот здесь: 00:00000:00000:2007/05/03 13:23:30.84 kernel kscsinit: connectivity library error. Operation: cs_ctx_alloc(). Куда ещё посмотреть? неплохо бы увидеть весь лог последней попытки записи а так, на вскидку два варианта: либо не всё корректно перенесено, либо прав не хватает на файлы для логина под которым стартует сервер. ... |
| 03.05.2007, 16:31 |
komradнеплохо бы увидеть весь лог последней попытки записи не записи, а запуска ... |
| 03.05.2007, 16:33 |
Продвинулся ещё чуть-чуть... Теперь застряло на сообщении: 00:00000:00001:2007/05/03 14:41:33.96 server Master device size: 240 megabytes, or 122880 virtual pages. (A virtual page is 2048 bytes.) и не отдаёт командную строку - висит. Это как, нормально или что-то всё-таки не в порядке? И вообще, как можно убедиться, что сервер "is up and running"? ... |
| 03.05.2007, 16:35 |
Leonid VorontsovПродвинулся ещё чуть-чуть... Теперь застряло на сообщении: 00:00000:00001:2007/05/03 14:41:33.96 server Master device size: 240 megabytes, or 122880 virtual pages. (A virtual page is 2048 bytes.) и не отдаёт командную строку - висит. Это как, нормально или что-то всё-таки не в порядке? И вообще, как можно убедиться, что сервер "is up and running"? он запустился если запускать скрипт с параметром &, то он пойдет отдельным процессом теперь можно попробовать из другого окна подключиться Код: plaintext ... |
| 03.05.2007, 16:52 |
Код: plaintext проверка на запущенность сервера ... |
| 03.05.2007, 16:55 |
> ps -ef | grep dataserver sybase 3615 3614 0 May03 ? 00:05:07 /opt/sybase/ASE-12_5/bin/dataserver -d/opt/sybase/data/master.dat -e/opt/sybase/log/IASTEST.log -c/opt/sybase/ASE-12_5/IASTEST.cfg -M/opt/sybase/ASE-12_5 -sIASTEST Ага, значит он всё-таки запустился! Ура! > isql -Sсервер -Usa -Pпароль CT-LIBRARY error: ct_connect(): directory service layer: internal directory control layer error: Requested server name not found. А вот тут что-то опять не вурычит... ... |
| 07.05.2007, 12:38 |
Leonid Vorontsov> > isql -Sсервер -Usa -Pпароль CT-LIBRARY error: ct_connect(): directory service layer: internal directory control layer error: Requested server name not found. А вот тут что-то опять не вурычит... покажите содержимое /opt/sybase/interfaces надеюсь в этой (isql -Sсервер -Usa -Pпароль) строке Вы заменили "сервер" на "IASTEST"? ... |
| 07.05.2007, 12:50 |
Yes, приконнектился! По крайней мере sp_help работает. SYBASE почему-то не была установлена, хотя я вроде скрипт с окружением запускал... Но это уже незнание юниксов :-( ОК, что дальше? Какая-то база уже доступна (если да, как это увидеть) или нужны ещё какие-то действия (если да, какие)? ... |
| 07.05.2007, 13:09 |
Leonid VorontsovYes, приконнектился! По крайней мере sp_help работает. SYBASE почему-то не была установлена, хотя я вроде скрипт с окружением запускал... Но это уже незнание юниксов :-( ОК, что дальше? Какая-то база уже доступна (если да, как это увидеть) или нужны ещё какие-то действия (если да, какие)? например: Код: plaintext под логином sa доступны все базы и все объекты в них переход в базу Код: plaintext 1. проверка текущей БД Код: plaintext 1. Просмотр объектов: Код: plaintext S - системные таблицы U - пользовательские таблицы V - вьюшки P - процедуры а дальше смотрим документацию... ... |
| 07.05.2007, 14:46 |
Спасибо, ты - настоящий komrad! Если есть вопросы по Informix - всегда готов... P.S. Теперь попробую из-под Win32 чем-нибудь приконнектиться. Пока качается некий pcclient_1252.zip. Это оно? Если есть ещё что-то, намекните... ... |
| 07.05.2007, 15:14 |
Leonid VorontsovСпасибо, ты - настоящий komrad! Если есть вопросы по Informix - всегда готов... P.S. Теперь попробую из-под Win32 чем-нибудь приконнектиться. Пока качается некий pcclient_1252.zip. Это оно? Если есть ещё что-то, намекните... у нас по Информиксу ажно два админа, а я у них бекап ;) это клиент под винды там будет Sybase Central & SQL Advantage перед использованием надо запустить dsedit и зарегистрировать твой IASTEST, либо отредактировать файлик sql.ini (появится после установки в папке с Sybase директории ini). пример записи: Код: plaintext 1. 2. port - порт на котором крутится Sybase Порт можно посмотреть в /opt/sybase/interfaces в записи [IASTEST], либо в логе сервера /opt/sybase/log/IASTEST.log : Код: plaintext ... |
| 07.05.2007, 16:29 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012111]: |
147ms |
62ms |
| others: | 254ms |
| total: | 519ms |
