Sybase15 и непонятное зависание
Здравствуйте. Adaptive Server Enterprise/15.0.1/EBF 13823/P/NT (IX86)/Windows 2000/ase1501/2379/32-bit/OPT/Mon Aug 14 22:12:39 2006 Запуск сервера выполняется батником. На сервере идет работа некоторое время (8-72 часов), затем при попытке конекта возникает ошибка CT-LIBRARY error: ct_connect(): user api layer: internal Client Library error: Read from the server has timed out. В логе в тоже время информации очень мало: это последняя запись восле загрузки сервера Master device size: 50 megabytes, or 25600 virtual pages. (A virtual page is 2048 bytes.) это это последующие строки (Число возможных подключений я специально менял, думал в этом проблема.) 00:00000:00001:2007/05/08 18:35:09.54 kernel Failed to log the current message in the Windows NT event log 00:00000:00021:2007/05/08 19:10:01.92 server Configuration file 'C:\sybase15\syb15_0.cfg' has been written and the previous version has been renamed to 'C:\sybase15/syb15_0.072'. 00:00000:00021:2007/05/08 19:10:01.92 kernel Failed to log the current message in the Windows NT event log 00:00000:00021:2007/05/08 19:10:01.92 server The configuration option 'number of user connections' has been changed by 'sa' from '25' to '50'. 00:00000:00021:2007/05/08 19:10:01.92 kernel Failed to log the current message in the Windows NT event log Больше всего в этой ситуации не нравится то, что в журнал ничего не пишется, и где искать проблему непонятно. Прошу совета как определить в чем проблема. ... |
| 10.05.2007, 10:27 |
Freebird пишет: > Прошу совета как определить в чем проблема. Точно не скажу, но это явно что-то с сетью. TCP/IP там всякие и прочее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.05.2007, 10:29 |
FreebirdЗдравствуйте. Adaptive Server Enterprise/15.0.1/EBF 13823/P/NT (IX86)/Windows 2000/ase1501/2379/32-bit/OPT/Mon Aug 14 22:12:39 2006 Запуск сервера выполняется батником. под каким пользователем? Freebird 00:00000:00021:2007/05/08 19:10:01.92 kernel Failed to log the current message in the Windows NT event log Больше всего в этой ситуации не нравится то, что в журнал ничего не пишется, и где искать проблему непонятно. настройки журнала смотрели? может быть он элементарно забит и писать просто некуда? ... |
| 10.05.2007, 10:35 |
Касательно "Failed to log the current message in the Windows NT event log" - это только информационное сообщение, сообщающее о том, что ASE не может продублировать запись из errorlog в Windows NT event log. Наверняка этот Windows NT event log просто забит. Даже если вы его и очистите, то в него будут записываться копии сообщений, которые вы и так видете в errorlog. Т.е. нового вы там ничего не увидете. Касательно "ct_connect(): user api layer: internal Client Library error: Read from the server has timed out.", то это может быть как проблема с TCP, так и проблема когда сервер ASE загружен почти под 100%. Для подобных ситуаций, клиентские приложения должны быть написаны с использованием методов CS_RETRY_COUNT и CS_LOOP_DELAY т.е. повторять попытки подсоединения через определенный интервал времени. А для начала советую поставить патч на ASE15.01 как минимум ESD2. ... |
| 10.05.2007, 11:00 |
Добрый день. Сервак в подвисшем состоянии. Поэтому лог не посмотреть, а после перезагрузки уже информация не актуальна. После перезагрузки переcмотрю всю инфу о сегментах лога на Master и Tempdb. Буду ловить заполнение лога. И нагрузку на процессоры. Памяти Data cache =500M Procedure cache =150M Max Memory = 800M На нее затыка быть не должно ... |
| 10.05.2007, 12:58 |
авторСервак в подвисшем состоянии. Поэтому лог не посмотреть, а после перезагрузки уже информация не актуальна. ... Буду ловить заполнение лога. Что имеется ввиду под словом "лог" ??? Errorlog или TransactionLog ?? Если ErrorLog, то все сообщения которые вы видите в окне батника также записываются в файл Errorlog-а (ключ -e в строке запуска). Который можно в любой момент посмотреть как текущие, так и более раниие Если имеется ввиду Transactionlog Буду то инфо о переполнении TransactLoga будет в Errorlog и это переполнение не может быть причиной сообщений " ct_connect(): user api layer: internal Client Library error: Read from the server has timed out." ... |
| 10.05.2007, 16:26 |
Я имел ввиду Transaction Log. Информации о переполнении в Error Log нет Перезапустил Sybase сервер, поработал 4 часа, и опять при попытке подключения. " ct_connect(): user api layer: internal Client Library error: Read from the server has timed out." На этот раз на сервере никого не было. Я проверил подключение к нему вначале работы Sybase сервера и через 4 часа после запуска. Проверял заходя терминалом на машину, а так же удаленно. Последнее сообщение в Error Log это "Master device size: 50 megabytes ......" На этой же машине сидит MSSQL2005, но одновременно стараемся не включать. Сегодня при запуске Sybase сервера MSSQL2005 работал, но на нем никто не работал. Драться за память не должны т.к. 3gb и кажому выделено по 800M ... |
| 10.05.2007, 19:53 |
Точная версия какая ? select @@version ... |
| 11.05.2007, 10:51 |
А и так вижу... 15.0.1 GA релиз. Патчик ESD2 примените-то.. Там исправлен один баг качательно ASE listener failure (что очень похоже на ваш случай) ... |
| 11.05.2007, 10:57 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012105]: |
270ms |
63ms |
| others: | 214ms |
| total: | 595ms |
